Dynaform 6.2是第六代模具系统仿真解决方案,其流线型工艺流程设计提供了友好和直观的用户界面。冲压仿真过程是完全基于实际冲压过程的,对用户的CAE知识及几何和网格操作要求较少。
Dynaform 6.2在几乎所有模块都进行了提升,包括管材成形、坯料工程、几何管理器等。
重大改进:管材成形模块
Dynaform 6.2最重要和最重大的新功能之一是新设计的管材成形模块。该模块支持弯管、预成形、退火、液压成形等工艺。
管材成形中的性能、特点和功能
Dynaform的管材成形模拟现在支持多阶段、全过程,包括弯管、预成形、液压成形、切边冲孔和退火。此外,它可以准确预测成形缺陷,包括褶皱、裂纹、液压成形的可行性。
几何及自动化工具
Dynaform 6.2管材成形模块现在支持管材产品几何定义、编辑管材网格以及自动识别管材起始端和末端。还可以通过管材产品几何自动计算中心线,同时支持手动定义和编辑中心线,支持在中心线功能中显示截面、周长和应变。设定中心线后,6.2还支持通过指定的曲线创建简单的预成形工具,并支持定义工具来设置预成形。
弯曲表
Dynaform 6.2对弯曲表进行了许多改进,支持编辑、插入和删除操作,支持与折弯机进行无缝数据交换,可以同时仿真管进给、旋转和弯曲。用户现在还可以手动导入弯曲表或从中心线自动生成弯曲表,改进的弯曲表生成算法,现在可以为用户节省大量生成表格的时间。
分析方法
现在一步求解法和增量求解法均可用于弯管计算。一步求解法可以在很短的时间内提供结果。增量解算法可以更精确地仿真进给、旋转和弯管的成形,以揭示明显的成形问题。
液压成形
Dynaform 6.2中的液压成形支持全面的模具面设计,包括管端延伸、中心线自动计算、分模线生成等。用户不必切换到CAD软件来创建工具,而可以在Dynaform中完成几乎所有主要的FEA模型修复工作,包括工具生成、运动定义、网格编辑等。
几何管理器中新改进的性能、特征和功能
1.支持通过扩展方式选择曲面
2.支持导出DXF格式文件
3.支持添加曲线到其他层
4.保存实体零件的厚度信息
坯料工程(BSE)中新改进的性能、特征和功能
1.在简单和高级模式下自动检测厚度
2.选择预定义网格参数的三个新选项:精细、常规和粗略
3.提高了多行排样的利用率
4.在HTML报告中排样图片使用相对路径
后处理中新改进的性能、特征和功能
1.支持创建边界线
2.改进了Post中的渲染速度
3.添加了坐标管理器
4.支持仅显示当前工序的工具
ETA Report中新改进的性能、特征和功能
1.自动为回弹距离功能设置默认工步
2.根据离合模位置为不同的结果文件找到合适的工步
3.始终在两个结果文件中激活 Plot ' From Post '按钮
4.加宽编辑对象对话框以便在帧列表中显示更多信息
5.支持回弹距离功能
Dynaform 6.2满足了行业对全面、准确和易于使用的管材成形仿真软件的需求,我们很高兴看到您使用它。
