  3. 记者观察
异构计算加速新科技,驱动智未来
2018年05月04日 来源:e-works作者:e-works  陈苗
关键字:异构计算加速
在大数据时代,深度学习是人工智能的主要推动力。调研公司Gartner指出,到2018年,80%的数据科学家会将深度学习纳入其工具包中。
    在大数据时代,深度学习是人工智能的主要推动力。调研公司Gartner指出,到2018年,80%的数据科学家会将深度学习纳入其工具包中。机器学习和人工智能项目的成功不仅仅需要依靠数据和算法,还需要融合技能、基础设施和业务方面的认可。
    作为业界领先的异构加速和业务卸载方案提供商,加速云致力于提供异构计算加速整体解决方案。加速云产品已广泛应用在深度学习、机器视觉、数字信号处理、高性能计算、边缘计算、云计算等领域,与腾讯、京东、美团、英特尔、科大讯飞、金山等企业展开深度战略合作,提供长期服务支撑。同时,与国内多所高校深度合作并成立联合实验室并在杭州、无锡、南京、西安、北京设立研发和商务中心。
加速云创始人邬刚先生
加速云创始人邬刚先生
    加速云,异构计算引领者
    4月27日下午,致力于提供异构计算加速整体解决方案、业界领先的异构加速和业务卸载方案厂商——杭州加速云信息技术有限公司(简称:加速云)在上海举行“加速新科技,驱动智未来”科技峰会暨新产品发布会。在发布会上,加速云正式推出旗下四大创新产品及三大解决方案。
    该系列方案,能满足数据和模型规模不断扩大的需求,助力深度学习模型高效运转。他们认为,用GPU完成深度学习的训练已经暴露出很多问题,比如功耗太高,性能功耗比差,处理延时大,在大规模推理部署和一些对延时敏感的场景就不是很适合。但是FPGA则不同,它具有很高的性能功耗比,而且基于门级电路设计使得FPGA是一个超低延时和确定延时的方案,FPGA的可编程性及动态可重构可以适应深度学习未来算法的变化,IO可编程性可以满足更多业务需求(网络加速,边缘计算),因此基于FPGA的深度学习方案成为未来技术发展方向。在本次的发布会上,加速云推出了一整套基于FPGA的AI加速方案,包括四大产品:两个系列硬件加速产品(SC-OPS, SC-VPX)、两个IP库 (FDNN, FBLAS)、三大解决方案(深度学习解决方案、高性能计算及数字信号处理解决方案、边缘计算解决方案)。
    厚积薄发,核心产品与解决方案
    加速云创始人兼CEO邬刚表示:“人工智能已经进入我们的生活,但是未来发展还存在瓶颈,需要硬件技术和算法方面的突破。异构计算是计算架构的未来趋势,而FPGA 是实现异构计算的完美选择。加速云创新的异构计算加速平台解决方案,具有高性能、高效率、低延时特性以及可编程性和远程可重构能力,非常适合云上的弹性业务的需求。我们希望能够通过我们的技术,帮助更多的企业实现深度学习,在大数据时代赢得先机。”
    系列硬件加速产品及IP库:SC-OPS是加速云推出的全球首张Intel Stratix 10 FPGA加速卡,采用Intel最新14nm工艺的Stratix10 GX2800 FPGA器件,可以广泛应用于数据中心、云计算、机器视觉、深度学习、高性能计算、仿真、金融等领域。SC-VPX是全球计算密度最高的VPX刀片加速平台,采用Intel Stratix 10 GX2800器件,兼容GX1650,构造业界先进、灵活、高效的信号处理和深度学习架构,主要定位高校研究所等单位的雷达,通信,深度学习相关领域的产品原型快速搭建和算法开发与应用。深度学习加速库FDNN是国内首个支持通用卷积神经网络的FPGA加速库,基于RTL级代码,可以提供很高的性能和灵活配置特性。高性能计算加速库FBLAS是业界更高性能的RTL级数学加速库。
    三大解决方案包括:深度学习加速解决方案-加速云推出一整套基于FPGA的深度学习加速方案,包括SC-OPM/SC-OPF/SC-OPS加速卡及FDNN加速库,满足客户对深度学习高性能、灵活性加速要求。为了方便客户使用高层语言开发,加速云提供基于FPGA完整的OpenCL异构开发环境,快速实现用户自定义的深度学习加速方案。同时加速云也提供快速深度神经网络定制加速服务。数字信号处理解决方案-针对雷达、通信等数字信号处理系统的要求,结合Intel最新14nm工艺的 Stratix10 FPGA系列,加速云提供了一套完整的硬件和软件相结合的解决方案,实现了高性能矩阵运算(矩阵乘、转置、求逆、QR分解)和超高速FFT(傅立叶变换)。为了方便客户使用高层语言开发,加速云提供基于FPGA完整的OpenCL异构开发环境,快速实现用户自定义的信号处理加速方案。边缘计算解决方案-加速云智能工控解决方案采用高性能Intel Arria10 GX660器件, 具有模块化设计,强实时特性和高性能的算法IP加速、完整的OpenCL异构开发环境,可以实现新一代高性能边缘计算网关,应用于各种工业环境。
    加速新科技,驱动智未来
    CEO邬刚表示:AI不玩虚的,不打算将IP封装流片加速云在国内FPGA领域算是明星企业。2015年成立后公司后,凭借着深厚的技术实力,在国内率先实现了基于FPGA的深度学习算法、云计算加速算法,并在系统中应用,实现了更高的性能功耗比,降低建设成本及运营成本,成为新一代数据中心加速解决方案领先提供商。
    据悉,目前加速云与腾讯、京东、美团、英特尔、科大讯飞、金山等企业拥有深度战略合作,并为他们提供长期技术服务支撑。此外,还与国内多所高校深度合作并成立联合实验室,同时在杭州、无锡、南京、西安、北京设立研发和商务中心。在融资方面,2017年公司获得知名投资机构,达晨创投、真格基金、如山资本的数千万元 pre-A 融资。
责任编辑:张瑾
