今年两会期间,李克强总理在政府工作报告中提出并制定了“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。而在“互联网+”时代,企业需要灵活的基础架构解决方案使其能够快速部署和运行新的应用。基于此,惠普日前宣布推出全新的HP ConvergedSystem 250-HC StoreVirtual(CS 250),这款超融合设备究竟具有哪些亮点,如何帮助企业降低成本,快速的部署到IT架构中,中国惠普有限公司企业集团服务器产品部市场总监温洁女士为我们进行了一一解答。
图 中国惠普有限公司企业集团服务器产品部市场总监温洁
“互联网+”时代下的IT架构挑战
IT的世界从来都不缺乏创新,当我们还在对大数据、云计算和移动应用等关键词津津乐道时,“互联网+”和“中国制造2025”的声潮已经开始在耳旁响起。在移动互联的大趋势下,各种规模的企业都在寻找灵活的基础架构解决方案,使其能够快速部署和运行新的应用。在中国惠普有限公司企业集团服务器产品部市场总监温洁女士看来,企业在构建IT时不能再沿袭传统IT环境的建设模式,在IT集成项目上花费大量的时间,而需要通过快速部署应用在互联网上实现,使企业在“互联网+”浪潮下抢占先机。
温总介绍在过去,由于企业IT基础架构并不是根据应用环境而量身定做的,更多的依靠是经验堆积,所以IT管理者通常是根据以往的IT建设经验将硬件进行堆积后,再往上面铺架应用,这种自下而上的建设流程不仅导致许多IT硬件能力得不到充分的应用,形成资源的浪费,还将拉长整个IT集成应用的周期,这就好比木桶原理中的实际性能是由短板所决定的,而并对非最长的那一块。而去年开始大行其道的融合产品的出现为企业带来了更好的性能和优化的体验,作为融合产品而言,可以针对性的研究企业应用情况,当时惠普正是第一个提出融合概念的厂商。
而现在,为了进一步帮助企业降低IT建设成本,惠普提出了超融合设备,所谓的“超”相较于融合系统而言则更进了一层,可以在满足性能优化的基础上帮助企业完成成本结构的下降。由于现在很多客户都希望能够使这种带有内置存储的,分布式的计算节点,实现一些以前用闪存存储实现的应用,所以超融合的核心理念是借助软件定义存储的产品通过内置的磁盘分布式的计算节点,实现以前通过闪存存储进行的应用,这样做的好处是成本将有极大的节约,对客户而言IT投入下降幅度会非常大。根据IDC调查显示,这个趋势已经导致超融合系统的销售同比增长了116%,到2019年的年复合增长率(CAGR)预计将达到60% 。
灵活性与性价比的兼而有之
如果说“互联网+”开启了一个风起“云”涌的新时代。以云计算为基础设施的应用已经渗透于各个领域,这项技术帮助人们在成本更低的环境下创造产品+服务的同时,也同样对企业的IT基础架构带来越来越多的变革。许多企业已经开始搭建一个私有云的平台,让不同的业务部门、或内部职能部门得到IT灵活分配所需的IT空间或者容量。但在实现的过程中,IT架构的灵活性成为了一个重大的挑战,惠普最新发布的CS250可以整合HP Helion CloudSystem 9.0,跟CS250形成集成平台,是客户最佳的私有云平台。如果客户是一个互联网类型的客户,甚至是给外部提供一些公有云的服务的客户,CS250可以集成Helion OpenStack平台插件,形成混合云的平台。
谈完了云,温总介绍在存储的扩展方面,有的客户对于自身旧的存储和服务器等资产加以利用,希望将它们整合到一个大的虚拟化平台中,惠普也可以实现这一点。比如CS250可以整合HP StoreVirtual 4335,满足客户对更多存储容量需求。如果客户有其他服务器搭载在不同的虚拟主机之上,比如VMware,微软或KVM的,惠普可以通过StoreVirtual VSA搭成一个整体环境,CS250应用灵活度几乎可以极大满足所有不同类型的客户要求,这也是称它为超融合系统的一个重要原因。“所以CS250不是一个闭门造车、单一的、不能跟其他产品配合的超融合系统,而是非常广泛的开放性的产品,可以满足不同的客户要求。”温总总结道。
图 CS_250HC_StoreVirtSyst_BK
一直以来惠普都致力于在IT架构上不断创新,进而引领企业前进,据温总介绍,从历史角度回顾惠普在计算节点的虚拟化应用上是全球领先的厂商,惠普x86虚拟化硬件产品发货量是全球第一位的,同时在虚拟化软件的OEM供应商也是全球第一位。惠普从2007年开始专注于开发软件定义存储产品系列,现在全球安装量已经达到了数十万套,在VMware、微软、KVM平台上都可以进行成功的管理部署,也可在任何x86服务器和虚拟机上支持第三方存储。此外,惠普还提供先进的数据服务,具备基本上所有的高级存储功能,如关联负载的移动性、灵活可扩展的多站点集群、闪存优化和数据分层等等,总的看来CS250包含下面3个特点:
第一个功能是灾难恢复包,即DR的功能。在大数据时代,企业已经越来越理性的认知到数据的重要性,当企业遇到数据丢失或者意外情况发生,会造成潜在的客户数据丢失。所以在整个系统中, CS250可以面对不确定的灾难通过数据保护安装包自动恢复。此外,新的CS 250还允许客户定制系统,最多可选96个处理内核,固态硬盘和SAS硬盘可组合选择,每个4节点设备最高2TB内存,几乎是前几代设备的2倍。
第二是采购成本,基于最新的惠普、英特尔和VMware技术,CS 250由StoreVirtual提供技术支持并以一个完全集成并经过验证的超融合方案的形式提供简洁的交钥匙解决方案。CS 250可以通过更高的配置灵活迅速的满足新的基础架构和虚拟桌面要求,可以适应更广泛的虚拟化工作负载和客户预算。它包括一个新的三节点配置,其价格比同配置的Nutanix和其他竞争对手的产品便宜高达49%。
最后,惠普还拥有一个集中化本地管理的平台Remote vCenter,它可以集中化把虚拟机、存储监测、分析、配置和扩展整合在一起。
图 CS_250HC_StoreVirtSyst_FT
扎根中国市场满足三类典型客户需求
在温总看来,目前客户的第一要求就是操作简单,无需安装或者调试,客户需要通过交钥匙功能直接满足企业现阶段的应用需求。通过超融合系统可以帮客户把交钥匙功能直接实施出来,惠普所有的实施都是在后台和工厂提前进行安装,同时进行验证,到客户端就可以交钥匙直接使用。基于此特性,惠普可以完美满足以下三类典型客户:
第一个类型,CS250本身作为一个IT的通才,非常适合中小企业对简单安装、简单配置部署和简单运维方面的需求,毕竟对于很多中小企业而言某一个应用的火爆可能就是一段传奇的开始。对于中小企业而言初期的IT投入不用很大,但是当业务量发展很快的时候,惠普可以帮助企业在不到一个月的时间内满足快速应用业务的增长。目前,典型的虚拟化平台上的应用如文件系统、打印、OA、邮件、数据库、AD目录服务等,这些CS250都可以给予完美的支持,同时还可以用于虚拟桌面的解决方案。
第二个类型是应用于企业用户的分支机构进行远程的集中管理,如果企业用户希望对不同的分支机构的IT进行集中的统一管理,利用CS250可以简单快捷进行实施,惠普通过利用系统可以把数据灵活地复制到任何其他基于HP StoreVirtual的解决方案,加入的三个4TB StoreVirtual虚拟存储设备(VSA)授权提供了多站点业务连续性。这意味着分支机构能够充分利用现有基础架构,作为复制目标,无需增加额外成本。
最后一个领域就是云计算,由于云计算对IT要求的弹性度是很大的,当你提供的基础架构有越好的弹性度,则越可以满足企业在云上的要求。CS250可以很好地满足企业按需使用、快速扩展的要求。同时HP Helion OpenStack内置 StoreVirtual VSA可以与CS250完美结合成为公有云的理想平台,为未来的混合云平台提供了一个基础架构。
当然,惠普CS250并不仅限于此三类典型客户,未来,随着日益复杂多样的应用驱动IT架构的革新,企业对超融合架构接纳度也将进一步提升。一方面,超融合正在重新定义着IT架构;另一方面,惠普也将持续提供基于HP StoreVirtual技术的灵活、可互操作的解决方案,帮助客户降低成本,并且独立于其自主选择的管理程序和硬件平台。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
