  3. 记者观察
锐捷以太彩光4.0发布:三大“简”则,让网络轻装上阵
2025年06月13日 来源:e-works作者:e-works  王聪
关键字:数字业务  锐捷  以太彩光4.0
锐捷于日前发布极简以太彩光网络解决方案4.0,以“光,本该如此简单”为核心主题,对园区网络完成了一场从底层架构到运维模式的全面极简革新。
       在数字化转型加速推进的当下,网络作为承载业务创新的基础设施,已经从传统单一的通信功能,演进为集信息传输、处理、交互为一体的综合底座。然而传统以太网的3层网络架构暴露出建设成本高、能耗大、运维难度大等缺点;若采用PON方案又可能受困于分光机制,导致新的带宽瓶颈。
       正是洞察到这一行业痛点,锐捷于日前发布极简以太彩光网络解决方案4.0(下文简称“以太彩光4.0”),以“光,本该如此简单”为核心主题,对园区网络完成了一场从底层架构到运维模式的全面极简革新。锐捷网络EBG解决方案部总经理刘福能在发布会上指出,当前园区网络主要面临三大难题:架构之殇、运维之难、扩展之困。面向数智时代的园区网络,唯有打破复杂、回归对本质的洞察,才能真正承载未来的业务需求。
       实际上,自2021年推出第1代极简以太全光解决方案以来,锐捷始终以客户为中心,以极简模式完成网络创新迭代,从1.0“简”在入室接入,2.0“简”在弱电井管理,3.0“简”在网络架构,3.X“简”在供电管理,到如今创新发布的4.0,每一次演进背后都是对网络布线、设备、运维的深度简化,核心目标始终是让网络更贴近业务需求,助力客户打造一张“10倍之好”的园区网络。
锐捷发布极简以太彩光网络解决方案4.0
图1 锐捷发布极简以太彩光网络解决方案4.0
技术演进:从1.0到4.0的跃迁之路
       回顾锐捷网络极简以太彩光方案的迭代历程,可以折射出从精准聚焦各行业应用场景,洞察需求,不断探究解决之道的原则。2021年锐捷推出的1.0版本聚焦入室接入场景,通过全新光纤入室的部署方式,支撑企业未来业务演进。2022年的2.0版本则通过二层无源的简单组网架构和SDN技术,降低了管理复杂度。
锐捷网络EBG解决方案部总经理刘福能
图2 锐捷网络EBG解决方案部总经理刘福能
       随后发布的3.0版本实现了网络架构的变革,2024年发布3.X具有同时支持光改、光混、彩光三种架构的特点,前瞻性在园区引入以太彩光技术,在有效降低中心机房到各楼栋之间的布线成本。直到本次新推出的4.0版本,经过5年不断的创新迭代,在架构、部署、运维三个维度实现了突破,成为定义下一代园区网络的“黄金法则”—架构极简、部署便捷、扩展灵活、运维智能。
       刘福能表示,当全光网成为行业共识,锐捷以4.0版本确立了新的技术标杆。该方案不仅是技术的叠加,更是从用户需求出发的系统性重构。通过1:16高密彩光技术、全网网元单芯互联、数字孪生可视化运维体系等创新,为用户带来了前所未有的体验升级。在刘福能看来,以太彩光4.0不仅将成为推动企业数字化进程的重要引擎,同时在锐捷园区网络版图中扮演着极为关键的角色。
锐捷以太彩光4.0架构特点
图3 锐捷以太彩光4.0架构特点
核心创新:三大“简”字背后的技术突破
       如今,数字化浪潮正以迅猛的势头在各行各业内推动着无数的颠覆和转型,这是一个不可逆的潮流,网络作为业务承载的“数字底座”,正以基础设施之姿支撑着全行业的转型进程。锐捷无线交换产品事业部极简以太彩光方案产品经理陈献文指出,以太彩光4.0的五项关键技术创新:打破CWDM局限,创新实现全网网元单芯双向互联,到极简透明汇聚,再到统一网络中心管理,网络数字孪生。这些本质上都是围绕“让网络更简单、更高效,更契合用户业务”这一核心目标。这些创新不是孤立的技术点,而是形成了一个有机整体,共同推动了网络体验的全面升级。
图4 锐捷无线交换产品事业部极简以太彩光方案产品经理陈献文
       简架构:打破容量边界
       以太彩光4.0通过1:16高密彩光技术、单端口160G带宽能力,将网络性能提升至业界2倍以上,支持单框1,536个终端接入,入室独享万兆,为用户带来优质用网体验。同时,通过大二层无源组网设计,实现弱电间“零运维”,有效降低能耗与故障风险,为超大园区部署提供架构保障。
       简部署:改写实施规则
       以太彩光4.0引人注目的创新之一是全网网元的单芯互联技术。从核心到终端仅需一根光纤,与业界相比,光缆用量与熔纤节点均减少50%,施工效率提升一倍。同时,透明汇聚模块具备更大操作空间,支持单/双归属灵活部署,满足多样化应用需求并优化工程实施体验。
       简运维:重新定义网络掌控力
       以太彩光4.0基于RG-UNC AS统一网络中心与网络数字孪生技术构建可视化运维体系。通过电子位图、链路拨测、黑匣子分析等手段,实现从光缆、设备、端口到位置的全链路可视、可控、可优,运维效率大幅提升。网络运行状态实现实时掌控,支持分钟级故障定位与恢复,显著提升网络的业务保障能力与韧性。
锐捷以太彩光4.0的三大简则
图5 锐捷以太彩光4.0的三大简则
行业应用:深耕场景的千行百业实践
       教育行业:业务提质与管理提效的双轮驱动
       在教育领域,以太彩光4.0针对学校光改过程中的痛点,提供了高效、易管、可持续的建设路径。锐捷教育行业解决方案经理熊炜表示,传统校园网络面临三大挑战:原有光缆资源无法复用、核心机房空间紧张、入室施工复杂。而以太彩光4.0通过高密彩光、单芯互联和无源架构的组合创新,逐一破解了这些难题。
锐捷教育行业解决方案经理熊炜
图6 锐捷教育行业解决方案经理熊炜
       在教学场景中,以太彩光4.0实现了带宽的十倍提速。随着AR/VR教学、4K/8K视频等数字化内容不断涌现,传统网络上行带宽捉襟见肘,Wi-Fi覆盖难以支撑高密设备接入。以太彩光4.0实现万兆光纤入室,单房间支持16个千兆教学终端,配合双万兆PoE++供电连接Wi-Fi7高密AP,保障视频教学流畅运行。此外,弱电间无源设计大幅减少故障隐患,即便改造或停电,也不影响正常授课。
       办公场景的需求则聚焦于灵活性和可管理性。面对频繁的功能区改造与业务调整,以太彩光4.0提供灵活的接入方式。小型办公室可采用光面板AP实现无线覆盖,大型办公区则可灵活部署彩光交换机,实现有线无线一体化接入。所有入室设备均支持本地供电,单芯互联让布线更简洁、故障排查更高效;同时,配合SDN集中管理平台,实现网络自动识别与统一配置,显著降低管理复杂度。
       宿舍场景的核心挑战在于高并发业务和用电安全。在学生宿舍,高并发娱乐与在线课堂并存,传统供电方式带来不小的安全隐患。以太彩光4.0通过透明汇聚接入光AP,搭配强电间集中供电主机统一供电,实现网络与供电的彻底解耦。不仅提升了网络稳定性,也有效规避了因私拉乱接引发的用电纠纷,为校园管理带来更高可控性。
锐捷以太彩光4.0宿舍场景部署示例
图7 锐捷以太彩光4.0宿舍场景部署示例
       企业场景:打造业务0中断的数字化园区底座
       对于企业而言,尤其是制造、园区等场景,网络的可靠性和敏捷性至关重要。企业行业解决方案经理胡波指出,传统网络架构层级繁多、部署复杂,难以满足高频变更、快速扩展的业务需求,同时也面临故障定位慢、运维效率低等长期难题,而以太彩光4.0正助力企业打造一个“极简可靠、敏捷扩展、智能运维”的网络底座,为核心业务提供稳定支撑。
锐捷企业行业解决方案经理胡波
图8 锐捷企业行业解决方案经理胡波
       构建极简可靠的网络架构:以太彩光4.0以“核心+瘦接入”的极简架构替代传统三层组网,通过无源透明汇聚显著降低故障节点和布线复杂度。在核心设备与骨干链路层面引入冗余设计,并通过网元级、链路级、网络级全方位可靠机制,实现园区业务“0中断”运行保障。
       构建敏捷灵活的业务扩展:聚焦企业办公、制造、仓储等多元场景,以太彩光4.0支持Wi-Fi7一纤通达与2.5G/10G平滑升级,无需重新布线,弱电间无源设计可将桌面可用带宽提升24倍。面向不同空间形态,支持多种类型AP接入,并兼容原有电口AP利旧,部署更加灵活、成本更加可控,实现业务扩容效率提升50%以上。
       构建可视化的智能运维:面对企业网络日常运维中的复杂性和响应滞后问题,以太彩光4.0引入全栈智能化运维机制:整网拓扑自动呈现,端到端链路状态一图可视;故障处理全流程智能化,电子地图+光链路路径联动,仅需5分钟即可实现故障设备物理位置查找;在故障恢复上,瘦交换机设备零配置替换、端口盲插,仅需10分钟即可实现业务恢复,整体效率提升80%。
以太彩光4.0具有高灵活性
图9 以太彩光4.0具有高灵活性
       医疗行业:重塑诊疗业务连续性的网络基石
       随着智慧病房、AI影像、远程诊疗等新型应用的普及,医疗网络对连续性和可靠性提出了更高要求。锐捷医疗行业解决方案经理袁敏学表示,“让网络更简单,让业务更连续”成为医疗网络的重要课题,以太彩光4.0为医疗场景提供了创新的网络解决方案。
锐捷医疗行业解决方案经理袁敏学
图10 锐捷医疗行业解决方案经理袁敏学
       在业务拓展灵活性方面,4.0方案实现了有线、无线与物联网的一体化接入。专为医疗场景设计的全光86面板交换机,仅需一根Type-C线缆即可完成数据与供电,2分钟上线且免调试,确保了业务不中断。在移动查房场景,以太彩光4.0将零漫游主机AP与光网络深度融合,保障PDA等终端在病区内无缝漫游,影像数据秒级加载,网络不断线。面向电子病历、传感器等物联网终端,方案支持房间级基站就近接入,以及零漫游主机AP自带的PoE/PCIE扩展,按需拓展、即插即用。
       网络结构的简洁性是以太彩光4.0在医疗场景的另一大亮点。传统弱电井线缆混乱、有源设备密集,存在管理盲区与安全隐患。以太彩光4.0采用全无源汇聚架构,通过光学器件替代交换机,将弱电井从“设备重地”变为“简洁通道”,显著降低故障概率,提升网络稳定性和环境安全性。
       智能运维在医疗场景中尤为重要。在终端多样化背景下,以太彩光4.0引入AI运维平台,实现全类型终端的秒级识别、自动准入与IP智能分配,减少人工介入,提升管理效率。结合端到端可视链路与房间级定位能力,支持一键阻断非法接入与故障快速定界,确保诊疗业务高效、连续运行。
以太彩光4.0可按需拓展,即插即用
图11 以太彩光4.0可按需拓展,即插即用
未来展望:为企业数字化转型升级注入澎湃动能
       从技术演进到行业落地,层层递进,锐捷以太彩光4.0不仅是一次架构的再设计,更是对连接方式、运维模式与体验标准的系统性创新。锐捷以“极简”为方法论,以“彩光”为突破口,正在重新定义园区网络的底层逻辑,为数字经济的发展提供坚实的网络底座。
       随着5G、AI、物联网等技术的深度融合,数字业务的边界将持续拓展,相信锐捷极简以太彩光方案也将延伸至更多行业场景与连接终端。其灵活的网络形态和稳定的基础能力,将助力用户以更低的成本、更高的效率拥抱数智时代的无限可能。可以看出,以太彩光4.0将促使一个更加简单、高效、智能的全光网环境加速到来,而这一变革将深刻影响千行百业,为企业数字化转型升级注入澎湃动能。
