125000年最热季,英国的服务器“崩了”
2022年8月12日     来源:Stratus        作者:Stratus
关键字:Stratus
在数据中心,企业只用部署一台ftServer容错服务器就能实现传统部署模式下多台服务器才能完成的功能,不仅降低了服务器的购买、部署和实施成本,也降低了同等计算需求下的电力成本。
根据联合国气候变化专门委员会的说法,当下的我们正生活在125000年来最热的时期。英国气象局首席执行官佩内洛普·恩德斯比说:这种天气绝对是前所未有的,以前从未在模型中看到过这样的温度。
小时候地理课本上说,英国的纬度要比中国高,更靠近北极圈,所以每年的平均温度都会比中国低,大多时候夏天的气温不超过30℃。但在上周,英国最高温度首次超过了40℃,而且一天内两次打破历史纪录。在英国的气象史上,这是前所未有的。
更让人意外的是,在这种极端高温下,许多互联网巨头在英国配置的服务器也“热崩”了。他们不得不给一些机器断电,以阻止硬件被进一步损害。
事实上,数据中心虽然有冷却系统,但服务器运行依然受天气影响。一方面,高温容易导致设备故障。比如,冷却系统会因高温导致电池变形;另一方面,高温让“自然冷却”的数据中心受到限制。比如,谷歌在欧洲的很多数据中心用的是100%自然冷却,即采用河水冷却、海水冷却以及空气自然冷却。但今年夏天,欧洲室外温度普遍较高,“自然冷却”起不到太大的制冷作用。
除此之外,还有一个非常重要的原因,当下欧洲能源紧缺导致电价不断上调,欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时,而数据中心空调制冷系统需要消耗大量的电力,导致电费成本猛增,极大地推高了数据中心的运营成本,让大厂也有点吃不消。
每当遇到这种情况,就会有人想办法去降低数据中心能耗,增强服务器耐热能力,以及提升服务器的可用性,保障业务的稳定运行。避免出现因冷却系统出了故障导致部分虚拟机停止运行,进而出现机器硬件被损坏的情况发生。
相比而言,中国处于亚洲东部,常年平均气温要高于欧洲,且数据中心建设标准与欧洲基本一样。按照中国数据中心建设标准,机房温度应控制在18℃~25℃之间,湿度保持在40%~60%范围内。由于中国的气候环境比欧洲更温暖潮湿,特别是夏天,气温超过40℃是常态,在机房散热上,根本无法用欧洲数据中心普遍采用的“自然冷却”,大多仍然以空调制冷降温为主,因此降低成本需求比欧洲更为迫切。另外,随着物联网、5G等技术广泛应用于车间智能化,远离数据中心的边缘计算部署需求逐渐增多,边缘服务器如何应对车间的高温、高湿环境,以及远程部署环境下无人值守等问题,已成为当前企业服务器应用的关注重点。
针对这些问题,Stratus提出了针对性的解决方案:
首先,面向数据中心推出了ftServer容错服务器,与传统服务器不同,ftServer系统都由两个相同的客户可更换鲜单元(CRU)组成——其中每一个客户可更换单元均有自己的处理器、内存和存储,所有冗余组件和子系统打包为单一系统,不仅降低了许可成本并简化了管理,ftServer还具有自动化的自监控、告警、自诊断和补救功能,能够监控和管理,以及筛选需要采取行动的问题,节省公司时间以及减少工作量。
其次,ftServer支持热插拔的客户可更换单元,即如果其中一个CRU出现故障,系统会瞬时切换到另外一个CRU上,保持业务持续性运行。同时,允许维护人员在无需关闭系统即可拔下的情况下更换故障CRU,无需使用特殊工具,不仅极大地提升了服务器可用性,也降低了数据中心服务器数据备份的复杂性和成本。
第三,面向边缘服务器应用场景需求,Stratus推出了ztC Edge边缘计算平台,不仅具有坚固紧凑的工业外形,能适应-20℃-60℃的温度以及40%~60%的湿度,而且具备自监控和自我保护能力,能减少意外停机,使其成为无人值守站点或资源有限的偏远、分散位置的理想之选。
总体来说,无论是面向数据中心部署还是日趋广泛的边缘计算应用,Stratus提供的产品解决方案都具行业领先性和实用性。在数据中心,企业只用部署一台ftServer容错服务器就能实现传统部署模式下多台服务器才能完成的功能,不仅降低了服务器的购买、部署和实施成本,也降低了同等计算需求下的电力成本。面向边缘计算需求,ztC Edge除了能应付更恶劣的环境,如高温、高湿、多尘、震动等,通过一对ztC Edge的级联,在出现故障时系统还能实现快速切换,保持边缘计算应用的可持续性,是无人值守站点或资源有限的偏远、分散位置的理想之选。
责任编辑:邱旭东
