科普|什么是可用性?
2022年6月30日     来源:Stratus
关键字:Stratus
Stratus提供广泛的边缘解决方案,能够覆盖整个可用性范围。从everRun等纯软件产品,到ztC Edge和ftServer这种包含硬件、软件和服务的完整解决方案,Stratus能够帮助客户轻松、经济高效地交付高可用和容错的解决方案。
什么是可用性?
    可用性是衡量系统持续运行水平的一种方式。
    可用性指系统的实际运行(或运行服务)时间,除以系统本应运行的时间。
典型的可用性衡量标准是什么?
    人们通常用几个"9"来划分可用性等级,并进一步描述为“高可用"或“容错”。如果一个系统在99%的时间内都是可用的(2个9水平),那就意味着它1%的时间内是不可用的。如果一年有525,600分钟可用时间,那么您可以预测到"2个9水平"的系统会有5,256分钟或88小时,或4天处于停机状态。根据您具体的停机时间,代价可能是非常昂贵的。
通常有哪些方法可以提高可用性?
    企业可采用多种已得到验证的方法来提高可用性,包括:
    1)提高系统的可靠性和恢复力;
    2)实施备份和恢复程序;
    3)部署提供故障转移服务的(物理或虚拟)冗余集群。
有什么具体的方案能提高可用性?
责任编辑:邱旭东
