意外停机,Breton Say No!
2021年8月17日
关键字:Stratus
位于意大利北部文艺复兴发源地附近的机器制造商Breton,正利用现代工业复兴的机会为客户进行创新。
目标
增加冗余选项,使客户能够将机器用于关键任务操作
消除意外停机,提高盈利能力和业务连续性
通过软件虚拟化和互操作性,为工业4.0制造环境准备机器
挑战
增加机器冗余,以消除停机,帮助客户实现业务连续性
开发边缘计算方法,减少工程和设置时间
选择适合OT的新工业边缘架构,直接安装在生产车间,使运营团队能够实施和管理边缘计算解决方案,而无需依赖IT部门
结果
通过虚拟化,将四个AVEVA软件应用程序整合到了一个计算平台上
安装和准备时间缩短了8个小时,更快交付给客户
20分钟内增加虚拟机镜像,完成系统升级
位于意大利北部文艺复兴发源地附近的机器制造商Breton,正利用现代工业复兴的机会为客户进行创新。Breton是先进技术与材料开发领域的开拓者,自1963年以来一直是全球领先的设备、机器和厂房制造商,从事工程石材、天然石材(大理石、花岗岩、装饰品)和金属的生产与加工。Breton的使命是与客户合作,帮助他们实现生产流程创新,并提升业绩。
为支持业务连续性,关键任务设备的冗余性必不可少
由于企业无法接受关键业务应用发生意外停机,因此Breton希望采用耐用的边缘解决方案,为这些应用中的石材加工设备增加冗余选项,从而为客户提供业务连续性。
对于新机器,Breton希望开发一个专为工业4.0制造环境打造的工业解决方案。此外,该团队希望拥有一个易于OT使用的解决方案,这样,运营团队就能够轻松部署和维护设备,而无需依赖IT部门。
“通过增加冗余选项,Breton能够为客户提供更具创新力且更有效的服务。”
Michele Vario OEM及业务发展总监 Wonderware意大利公司
以OT为中心易于部署的解决方案
起初,Breton试图在内部使用基于工业计算机的解决方案,打造冗余选项。后来,团队很快发现,他们能缩短打造和准备机器所需的时间。
Breton要寻找一个新的平台,这一平台应易于实施,能够整合现有软件,并消除先前解决方案所经历的挑战。该团队需要的解决方案不仅可以缩短准备时间,而且外形紧凑,能够直接安装在电气柜中。
考虑到终端用户的需求,Breton所需的解决方案还应便于运营团队轻松维护。基于这些要求,Breton团队选择了Stratus边缘计算。
Stratus ztC Edge和AVEVA系统平台为机器制造商打造基础
Breton请求其长期技术合作伙伴Wonderware意大利公司(AVEVA和Stratus的经销商),为其新一代机器提供解决方案。最终,他们获得的面向运营技术(OT)的解决方案,将AVEVA系统平台软件与Stratus ztC Edge相结合,为开发团队提供了一个简单、安全和自主的边缘计算解决方案,不仅易于管理还能提高效率。
该团队使用Stratus ztC Edge平台开发的解决方案:
通过提供冗余功能,可自动从任何故障中恢复,实现了业务连续性,避免了生产停工和数据损失
缩短了安装和准备时间,能够更快地交付给客户
提供集成的虚拟化功能,可在一个计算平台上运行多个应用程序
可作为机器的一部分,嵌入式安装在电气柜中
Wonderware意大利公司与Breton控制开发部的SCADA/MES流程组合作,开发并验证了该解决方案。尽管自动化团队对服务器环境很熟悉,但关键的一步是与IT部门验证提议的Stratus和AVEVA解决方案。一旦解决方案通过了IT部门的审核,自动化团队就能接管该解决方案的后续实施和管理。
用更少的资源,更快地设计和部署
开发完成后,Breton将AVEVA和Stratus解决方案嵌入到其意大利工厂的机器中,然后出售给印度客户。
Breton发现,与之前的解决方案相比,他们在实施Stratus解决方案时,少用了8个小时,而且Stratus平台还提供了许多额外的优势。
主要的功能优势包括:
设计、构建、测试、部署和调试的时间比以往少用8个小时
减少开发冗余选项所需的设置时间
在20分钟内完成虚拟机镜像复制和系统升级
“Breton最近对一台Stratus ztC 110i设备进行了升级,他们说,系统升级只用了20分钟,而且系统运行十分顺畅,没有出现任何故障。”
虚拟化带来了计算效率和应用灵活性
ztC Edge内置的虚拟化功能将传统上需安装在多台计算机上的各种应用,整合到一个单一的设备。
意外停机,Breton Say No!
Wonderware意大利公司为Breton提供的应用程序包括四个虚拟机(VM)应用程序:
VM1:远程桌面服务器(RDS),用于扩展数据访问和可视性
VM2:AVEVA自动化对象服务器(AOS),用于运行AVEVA系统平台引擎
VM3:AVEVA InTouch HMI用于数据可视化
VM4:AVEVA Historian和Galaxy Repository (GR)用于数据库功能
这种架构为Breton提供了新的灵活性,可以修改构建并融合IT和OT。它还简化了布线,减少了机器在生产车间的占地面积。
总结
Stratus ztC Edge平台为Breton提供了新的灵活性,使其能够在机器中整合工业物联网应用。由于使用简单,Breton现在可以快速为其旗舰石材加工机升级新功能,加快上市时间,从而为客户提供美观、易用、可靠且易于维护的解决方案。Stratus的内置虚拟化加快了配置速度,实现了更有效的应用管理。
Breton的新机器边缘架构使最终用户降低了总体拥有成本(TCO),并通过最大程度降低意外停机时间而提高生产效率。同时,他们还能够直接在机器层面保护数据。
“Stratus是一家有远见的公司,可以满足机器制造商面向工业4.0环境和IIoT技术开发新产品的需求。通过与AVEVA软件相结合,Stratus边缘计算使我们有能力引领我们的客户前行。Stratus独特的可用性技术组合--虚拟化、冗余、保护、安全、可定制的可用性和工业互操作性--实现了传统工业计算机和服务器配置的飞跃。”
展望未来,Breton可以与Wonderware意大利公司合作,提供新机器的架构、设计和支持。
责任编辑:邱旭东
