做智慧港口、船舶、海运管理的数字孪生项目难以落地:
需求复杂:客户既要宏观态势,又要单船细节,还要能模拟推演,功能清单冗长,很难如何在一个系统中高效整合。
数据整合头大:AIS、雷达、视频监控、电子海图、业务数据库……多源异构数据实时、准确地与三维场景联动困难。
开发周期与成本压力:用UE/Unity游戏引擎从头开发,动辄数月,人力成本高昂;用WebGL轻量工具又难以满足高精度、高交互的工业级交付要求。
今天小蓝带大家拆解一个基于CIMPro孪大师做的港口海运数字孪生项目案例模板,看它是怎么解决的。
案例简介
本案例基于CIMPro孪大师,一周时间构建了一个可交互、可配置的港口海运模拟数字孪生系统,覆盖以下核心场景:
AIS数据实时接入:船舶位置、航速、航向、吃水深度,毫秒级更新
多海图切换:不同比例尺电子海图,水深、航道、航标精准叠加
单船多视角:近景/远景/驾驶舱视角,安全范围可视化
航迹线追踪:历史轨迹回放,航线预演可视化
雷达模拟:扫描周边船舶,动态目标列表
通讯调度:VHF船岸通讯模拟,指令可视化
领取案例模板:https://www.picimos.com/sceneItem?id=474
功能拆解
01全局态势层
AIS数据实时驱动:通过CIMPro孪大师 “孪生体编辑器”,以零代码方式将AIS数据流(MMSI、经纬度、航速航向)与三维船舶模型进行绑定。
电子海图:作为底图图层接入,与三维地形/水域融合,实现航道、水深、碍航物的空间化展示。支持接入并切换不同比例尺、不同数据源的电子海图,水深、等深线、碍航物等信息精准叠加于三维场景。
视频监控:支持视频流直接投射到三维场景的对应位置(如码头、闸口),实现“虚实融合”。
标签显隐:一键控制船舶名称、类型、状态等标签的全局显示与隐藏,确保画面清晰,聚焦关键信息。
全港船只分布:按船舶类型(油轮、散货船、集装箱船)以不同颜色或图标分类展示,全港船舶动态、密度分布一屏掌握。
02船舶精细化管控层
多维度船舶视角:选中任意船舶(如油轮A),支持 “近景” 查看船体细节、“远景” 观察其与周边环境关系、以及沉浸式的 “驾驶舱第一人称视角”。
多视角与穿透查看:通过相机配置,实现“近景/远景/驾驶舱视角”切换,例如通过将相机绑定到船舶模型的特定位置如驾驶台实现驾驶舱视角。
安全范围与碰撞预警:在孪生体编辑器中,为每艘船设置一个“安全半径”属性,并编写规则,如当其他船舶进入本船安全半径时,触发高亮报警特效。
雷达模拟与数据面板:雷达界面是UI编辑器制作的2D组件,其扫描数据同样来自AIS。数据面板则是将选中船舶的AIS数据字段,动态绑定到预设的文本和图表组件上。
03作业模拟推演层
航迹线模拟与历史回放:“历史轨迹回放”是播放存储的AIS时序数据。“未来航线模拟”则是基于计划航线数据,通过 “路径动画” 工具,让船舶模型沿预设路径运动。“相机解锁” 功能是放开相机跟随,调用自由飞行模式。
作业流程模拟:使用CIMPro孪大师内置的 “时间轴动画编辑器”,为装卸桥模型的关键部件(吊臂、吊具)设置旋转、平移的关键帧,即可生成作业动画。可设置动画被“船舶靠泊”等事件触发。
通讯调度模拟:通过UI编辑器制作模拟通讯面板,利用事件交互功能,将按钮点击动作与三维场景中的船舶动作(如移动、高亮)关联,实现“下发指令-模型响应”的闭环演示。
面对上述复杂功能,选择传统游戏引擎或纯代码开发,意味着庞大的定制工作量。本案例选择CIMPro孪大师,主要基于其针对数字孪生场景的“生产力工具”特性:
1. 零代码/低代码开发,减少70%开发周期:
孪生体编辑器:这是实现“数据驱动”的关键。它让你用拖拽和配置规则的方式,完成AIS数据与模型位置、业务数据与模型颜色的绑定,替代了至少60%以上的底层交互开发代码。
事件交互与动画编辑器:将“碰撞预警”、“流程触发”等业务逻辑,用流程图和关键帧的方式可视化编排,极大降低了复杂交互的开发门槛。
2. 开箱即用的行业模板与模型库
平台内置的船舶模型库、港口设施库、海洋材质特效,节省了基础资产寻找与制作的时间。提供的港口调度模板,包含了上述架构的雏形,项目可从“修改”而非“从零创建”开始。
3. 多源数据融合接入:
支持对接海量工业协议(ModbusTCP、MQTT、OPC UA等)及主流数据库(MySQL、Oracle、SQL Server、达梦等)。可实时接入AIS、传感器、PLC数据,实现三维模型与业务数据的动态映射 。
4. 国产信创全适配,告别“合规风险”:
基于自研PiCIMOS图形引擎,完全自主可控,兼容麒麟、飞腾、海光等国产软硬件环境 。满足船舶、海工等涉密领域的数据安全要求,可私有化部署。支持导出为独立EXE、PCZ或云渲染链接,交付便捷。
免费领取:
30天全功能免费试用:新用户注册即享
港口海运模板源文件:今天分享的这套模板,直接领走复用
1对1技术支持:扫码添加技术顾问,手把手教你配置
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
