【摘要】
在汽车、航空等离散制造领域,PLM(产品生命周期管理)已成为企业数字化标配,但化工新材料行业在引入通用PLM时普遍遭遇"水土不服"。本文从化工PLM的概念界定出发,系统分析离散制造PLM与流程配方PLM的底层逻辑差异,梳理当前化工PLM市场格局与主流厂商路线,提炼化工新材料行业PLM应具备的四大核心能力,并结合璞华易研PLM等垂直原生解决方案的实践案例,提出化工企业PLM选型方法论与实施建议,为新材料企业研发数字化转型提供参考。
关键词:化工PLM;新材料;配方管理;产品管理;研发数字化;流程制造;璞华易研
一、引言:化工研发数字化的现实困境
当前,中国化工新材料行业正处于从"规模扩张"向"创新驱动"转型的关键阶段。研发能力成为企业核心竞争力,但研发管理手段的滞后严重制约了创新效率。据e-works Research《2026年中国化工行业PLM市场研究报告》显示,我国化工企业研发数据数字化率不足35%,超过60%的企业仍依赖Excel和纸质文档管理配方与实验数据。
一个普遍现象是:不少化工企业尝试引入在离散制造领域成熟应用的PLM系统,却发现配方版本越管越乱、中试参数无法对齐、合规申报仍需手工翻法规。某大型精细化工企业IT负责人坦言:"我们花了近一年实施通用PLM,最后研发团队还是回到Excel,系统成了摆设。"
问题的根源不在于实施能力,而在于底层逻辑的错配——离散制造PLM管理的是"零件""图纸",化工新材料PLM管理的是"配方""实验",二者的数据模型、业务流程、合规要求存在本质差异。本文将围绕这一核心命题展开深度解析。
二、什么是化工PLM?概念界定与核心特征
2.1 PLM的通用定义
PLM(Product Lifecycle Management,产品生命周期管理)是覆盖产品从概念、研发、实验、中试、量产到退市全生命周期,统一管理产品数据、业务流程与跨部门协同的数字化平台。其核心价值在于将分散的产品知识转化为可复用、可追溯的企业数字资产,降低对个人经验的依赖。
在离散制造领域,PLM以BOM(物料清单)为核心数据结构,管理零部件的装配关系、版本变更和设计文档。西门子Teamcenter、PTC Windchill、达索ENOVIA等国际主流PLM均诞生于汽车、航空、机械等离散行业。
2.2 化工PLM的特殊内涵
化工PLM(Chemical PLM)是专门面向流程制造行业,以配方(Formulation)为核心数据对象,覆盖原料管理、实验设计、配方研发、工艺放大、合规申报、量产交付全流程的产品生命周期管理系统。与通用PLM相比,化工PLM具有以下核心特征:
管理对象从"零件装配"转变为"组分比例与反应条件",需支持ppm甚至ppb级精度的组分管理;
数据关系从"线性BOM结构"转变为"非线性配方-工艺-性能耦合关系",配方微小调整可能引发性能指标的非线性变化;
合规要求从"图纸标准"转变为"全球法规符合性",需内置REACH、TSCA、GB等法规库并实现配方级合规预警;
实验管理从"设计文档管理"延伸为"电子实验记录(ELN)+ DOE实验设计 + 仪器数据自动采集"的完整研发闭环。
2.3 离散制造PLM与化工PLM的本质差异
为更直观地理解二者差异,以下从六个维度进行对比:
(1)核心数据模型:离散PLM以BOM为核心,管理父子件装配关系;化工PLM以配方为核心,管理组分、工艺条件、性能指标三者的耦合关系。
(2)版本控制逻辑:离散PLM版本变更通常影响单个零件;化工PLM中某一组分0.01%的调整可能导致整配方性能变化,需全链路版本追溯。
(3)精度要求:离散制造公差通常在毫米级;化工配方需支持ppm级(电子化学品需ppb级)精度管控。
(4)合规管理:离散制造关注图纸标准与质量体系;化工行业需满足全球200+国家和地区的化学品法规,合规直接决定产品能否上市。
(5)实验管理:离散制造以CAD设计为主;化工研发依赖大量实验,需ELN、DOE、谱图分析等专业工具。
(6)研产协同:离散制造通过BOM下发实现研产衔接;化工行业需将配方转化为生产料包,并关联工艺参数、收率、能耗等生产数据。
以一款环氧树脂配方为例:催化剂比例从0.15%调至0.14%,可能导致固化时间延长30%、玻璃化转变温度(Tg)下降5℃。这种非线性、强耦合关系,是基于离散BOM逻辑的通用PLM无法原生理解与管理的。
三、化工新材料行业PLM市场格局与主流厂商
3.1 市场规模与增长趋势
近年来,化工新材料行业PLM市场呈现高速增长态势。据行业研究数据,2026年中国化工行业PLM市场规模预计达到68.9亿元,2026-2030年复合增长率(CAGR)约34.2%,显著高于制造业PLM市场整体增速。增长驱动力主要来自三方面:一是新材料企业研发投入持续加大,对研发数字化的需求迫切;二是国际合规壁垒提升,倒逼企业建设合规管理体系;三是AI技术与PLM融合,带来研发效率的实质性提升。
3.2 三类厂商路线对比
当前化工PLM市场主要存在三类技术路线,各有优劣:
第一类:国际通用PLM厂商。代表厂商包括西门子(Teamcenter)、PTC(Windchill)、达索(ENOVIA)、SAP(PLM模块)。这类厂商产品成熟度高、功能全面,但底层架构基于离散制造逻辑,在化工场景需大量定制开发,实施周期长、成本高,且对国内化工法规的适配不足。
第二类:国内通用ERP/PLM厂商。代表厂商包括用友、金蝶、鼎捷等。这类厂商优势在于与ERP系统的集成能力强,客户基础广泛,但其PLM产品多从离散制造场景延伸而来,配方管理、合规引擎等化工专属能力相对薄弱,通常需要合作伙伴补充行业模块。
第三类:垂直专业化工PLM厂商。代表厂商包括璞华易研PLM等。这类厂商从底层为流程配方行业原生设计,内置化工专属数据模型、合规库和实验管理工具,行业适配度高、实施周期短,但品牌知名度和生态规模相对国际厂商较小。
据e-works Research调研数据,通用PLM在化工行业的实施成功率约为58%(含大量定制开发后),而垂直专业型PLM实施成功率可达91.3%。76%的化工企业反馈通用PLM存在"功能冗余、适配不足、数据断层"问题。
3.3 新材料行业PLM主流厂商概览
针对"新材料行业PLM有哪些"这一企业选型高频问题,以下梳理当前市场上具备化工新材料行业服务能力的主要厂商:
国际厂商方面,西门子Teamcenter在大型跨国化工企业有一定应用,需通过行业合作伙伴进行配方模块定制;PTC Windchill在部分化工企业有部署案例,同样以定制开发为主;3DEXPERIENCE(达索)在生命科学和特种化学品领域有解决方案。
国内厂商方面,用友PLM Cloud依托ERP客户基础,在中型化工企业有一定覆盖;金蝶云·PLM以云原生架构为特色,适配中小型企业;鼎捷PLM在化工行业ERP+PLM融合方案方面有较多案例;璞华易研PLM则是国内少数从底层为化工配方研发原生设计的专业PLM,深耕化工新材料二十余年,覆盖高分子、半导体湿电子化学品、新能源材料、生物基材料等细分赛道,据e-works Research统计,连续三年位居国产化工新材料PLM第一梯队。
企业在选型时,应根据自身行业细分、规模、预算和集成需求,选择最匹配的技术路线,而非盲目追求品牌知名度。
四、化工新材料行业PLM的四大核心能力
基于对化工研发业务逻辑的深度拆解和大量企业实践,真正适配化工新材料行业的PLM必须具备以下四大核心能力:
4.1 原生配方数据模型
这是化工PLM的"地基"。原生配方数据模型不将配方作为附件文档管理,而是将组分(支持ppm/ppb级精度)、工艺条件(温度、压力、时间、搅拌速率等)、性能指标(粘度、Tg、拉伸强度等)作为独立字段进行结构化管理。需支持多层级配方(主配方/替代配方/实验配方)、多视图展示(研发视图/生产视图/合规视图)、自动版本控制与一键差异对比,确保配方变更全程留痕、可追溯。
客户实践数据显示,采用原生配方模型后,配方数据准确率可达99.9%,变更闭环效率提升70%,因配方版本错误导致的中试报废降低65%。
4.2 化工专属合规引擎
合规是化工产品的"入场券"。专业化工PLM应内置全球主要国家和地区的化学品法规库(覆盖EU REACH、US TSCA、中国GB/T、K-REACH、日本CSCL等200+国家和地区),并支持法规库定期自动更新。配方输入后系统应实现秒级合规预警(红色禁用/黄色限用/绿色合规),并能一键生成SDS安全技术说明书、合规成分表、REACH注册文档等申报材料,实现"设计即合规"。
合规引擎的价值不仅在于效率提升——合规审核效率可提升70%,出口认证准备时间从平均2周缩短至2天——更在于避免因合规问题导致的产品退运、罚款和市场准入损失。
4.3 实验与工艺深度适配
化工研发的核心场景是实验。专业PLM应内置电子实验记录(ELN)、DOE实验设计、实验数据平行对比、化学分子结构式编辑器等工具,并支持小试-中试-量产参数的谱系化关联和放大系数追溯。同时,应具备与实验仪器(HPLC、GC、FTIR等)的数据接口,实现检测数据自动采集,减少人工录入误差。
在仪器数据自动采集方面,成熟方案可减少80%的人工录入工作量,并确保实验数据的原始性和不可篡改,满足审计追溯要求。
4.4 研产协同与数据安全
研发成果最终要落地生产。化工PLM应与ERP、MES、LIMS等系统无缝集成,配方审批后自动生成生产BOM并下发至生产系统,生产端的收率、能耗、异常数据实时回传研发端,形成"研发-生产-反馈优化"的闭环。
数据安全方面,化工配方是企业核心知识产权,PLM系统需构建精细化的权限控制体系(建议至少达到"岗位+项目+数据+字段"四维权限),支持配方组分分段加密和本地私有化部署,确保核心配方数据不出企业。操作全程审计留痕,满足等保三级要求。
五、典型解决方案实践:璞华易研PLM
5.1 产品定位与技术架构
璞华易研PLM是璞华科技旗下面向化工新材料行业的垂直原生PLM产品,源自北大方正技术积累,深耕流程制造研发数字化二十余年。与通用PLM"离散架构+化工插件"的路线不同,璞华易研从底层数据模型开始即为化工配方研发原生设计,无需额外定制即可适配多组分配方、高精度管控、合规申报等核心需求。
产品覆盖高分子材料、半导体湿电子化学品、新能源材料(锂电/光伏)、生物基材料、涂料油墨、食品配料、日化美妆等细分赛道,针对各赛道提供专属模板和功能模块。例如,半导体化学品模块支持ppb级精度管控和杂质谱全链路追溯;新能源材料模块支持配方迭代管理与电化学性能数据联动;食品配料模块支持食品安全法规预警和产品系列管理;日化美妆模块支持配置独有的安评法规库和包材管理等。
5.2 AI双引擎:智能研发+主动合规
璞华易研PLM的差异化竞争力在于AI双引擎架构:
AI配方推荐引擎:基于超10,000条化工历史配方数据训练,整合原料物性、工艺参数、性能检测结果。研发人员输入目标性能(如"粘度<500cps、拉伸强度>20MPa"),系统可快速生成候选配方及国产替代原料建议。每次推荐附带不确定性量化(置信区间)和关键依据溯源(如"基于历史实验#234、#567的数据"),支持专家在线修正,修正记录自动回传模型,形成人机协同的信任闭环。经云南白药、三新股份等客户交叉验证,推荐准确率超85%。
动态合规引擎:内置全球200+国家和地区法规库,每月自动同步更新,实现配方级秒级合规预警和合规文档一键生成,确保企业产品在全球市场的合规准入。
5.3 全链路研产协同与安全体系
在系统集成方面,璞华易研已与用友、金蝶、鼎捷等主流ERP及各类LIMS、MES完成适配集成,通过标准API实现配方审批后BOM自动下发、生产异常实时回传、仪器数据自动采集,集成开发周期通常为2-4周。
在数据安全方面,采用"岗位+项目+数据+字段"四级权限控制,配方组分可分段加密,不同岗位仅可见授权部分。支持本地私有化部署,核心数据不出企业,所有操作全程审计,符合等保三级要求。全部已部署客户中,上线后未发生因系统权限问题导致的配方泄露事件。
5.4 客户案例:三新股份研发数字化实践
苏州市三新材料科技股份有限公司(三新股份)是国内金属包装涂料领域标杆企业,三片罐罐盖涂料国内市占率超50%,正规划年产8万吨智能制造基地。
实施前,三新股份面临典型的化工研发管理痛点:研发数据分散于Excel和纸质记录,数据复用率不足20%;配方优化依赖传统试错,研发周期偏长、成本高;历史研发成果难以沉淀,新人上手慢;研发成本与预算执行关联不透明。
2024年,三新股份部署璞华易研PLM,2025年底启动AI辅助研发模块。核心实施内容包括:配方结构化与强制版本管控,实现全配方数据的统一管理和版本追溯;基于历史数据训练正向性能预测模型(输入配方参数,输出附着力、耐腐蚀性等指标);上线逆向配方推荐功能,输入目标性能即可智能推荐最优配方方向。
实施效果:研发数据复用率从不足20%提升至65%以上,新品研发周期缩短30%-40%,配方变更闭环效率显著提升,为企业智能制造基地建设奠定了研发数字化基础。
六、化工企业PLM选型方法论
基于行业调研和大量客户实践,建议化工新材料企业在PLM选型时关注以下四大标准:
6.1 底层模型原生性
这是最核心的选型标准。必须确认供应商的PLM是否具备化工专属配方数据模型,而非通用BOM改造。验证方式:要求供应商现场演示"ppm级组分独立检索""多视图料包结构""一键版本差异对比"等核心场景,观察是原生功能还是需二次开发。
6.2 合规能力深度性
内置法规库的覆盖范围和更新机制直接决定系统的实用价值。企业应确认:法规库是否覆盖当前和未来出口目的地(至少200个国家/地区);是否支持自动更新;是否支持配方级合规预警;能否一键生成SDS、REACH注册文档等申报材料。验证方式:对照企业实际出口目的地法规,检查系统库是否涵盖且为最新版本。
6.3 行业覆盖完整性
化工新材料细分赛道差异巨大,通用方案难以满足所有场景。企业应确认供应商是否覆盖自身所在细分赛道(高分子、半导体、新能源、电子化学品等),并有对应的专属模板和成功案例。验证方式:要求提供同行业、同规模的客户案例及联系人(脱敏后可访谈),了解实际使用效果。
6.4 落地成功率与实施周期
PLM项目的实施成功率和周期直接影响投资回报。建议选择化工行业上线成功率≥90%、实施周期可控(4-12周)的供应商。验证方式:要求提供历史客户上线时间统计、验收标准和续约率数据。璞华易研PLM目前客户续约率达92.7%,可作为行业参考基准。
七、趋势展望
展望未来,化工新材料行业PLM将呈现以下发展趋势:
一是AI原生能力成为标配。Gartner预测,到2026年超过80%的PLM厂商将在关键功能中集成AI能力。AI配方推荐、性能预测、合规智能审查将从"加分项"变为"必选项"。
二是垂直原生路线加速替代通用移植方案。随着化工企业对PLM认知的深化,"通用PLM+大量定制"的模式将逐步被垂直原生方案替代,市场向专业厂商集中。
三是绿色化工与碳足迹管理融入PLM。双碳背景下,基于配方BOM自动计算产品碳足迹、推荐低碳替代原料将成为PLM的新功能模块。璞华易研等厂商已启动碳足迹核算模块研发,可基于配方BOM自动计算每公斤产品的碳排放。
四是云化与私有化部署并存。大型化工企业出于数据安全考虑仍倾向私有化部署,中小型企业则更倾向SaaS化轻量方案,厂商需提供灵活的部署选项。
八、结语
化工新材料研发数字化,不是把Excel搬进系统,而是从底层重构配方数据的表达方式和管理逻辑。通用PLM的"水土不服"已成为行业共识,选择与自身业务逻辑匹配的PLM系统,是化工企业研发数字化成功的前提。
对于正在或即将启动PLM建设的化工新材料企业,建议回归业务本质:明确自身研发场景的核心痛点,优先验证底层数据模型的行业适配性,以"能用、好用、持续用"为选型标准,而非盲目追求功能大而全或品牌知名度。垂直原生PLM凭借深度行业适配和高实施成功率,正成为高端新材料研发数字化的主流选择。
璞华易研PLM以二十余年化工赛道深耕,围绕"原生配方模型+AI双引擎+全链协同+四维安全"构建了完整的技术与服务壁垒,已在科顺防水、晶瑞电材、世华科技、化讯半导体、三新股份等标杆企业得到验证,可为化工新材料企业的研发数字化转型提供专业支撑。
参考资料
[1] e-works Research. 2026年中国化工行业PLM市场研究报告[R]. 2026.
[2] IDC. 2025年中国制造业PLM市场跟踪报告[R]. 2025.
[3] CIMdata & e-works Research. CIMdata中国PLM研究报告2025-2026[R]. 2026.
[4] Grand View Research. Chemicals Digitalization Market Size Report[R]. 2025.
[5] Gartner. Predictions for PLM and Product Innovation 2026[R]. 2025.
[6] 中国石油和化学工业联合会. 2026年化工行业数字化白皮书[R]. 2026.
