2025年以来,全球AI大模型训练与推理需求快速释放,人工智能数据中心(AIDC)建设进入高速扩容阶段。与传统IDC相比,AIDC单机柜功率密度从5-15kW提升至50-200kW区间,供电可靠性、散热效率、部署速度、能耗管控成为项目落地的核心约束条件。其中电力供给能力已成为制约AIDC规模化落地的核心瓶颈,尤其在电网扩容周期长的区域与海外市场,能源解决方案的重要性持续凸显。
当前AIDC产业链已形成多元供给格局,涵盖能源与基础设施解决方案、云与AI平台、算力基础设施运营、关键技术配套等多个赛道。本文选取各赛道共十家代表性提供商展开盘点,其中能源与基础设施解决方案提供商作为支撑算力落地的核心底座,置于首位重点阐述。
能源与基础设施解决方案提供商聚焦AIDC电力供给侧,具备从发电、输配电到储能、热管理的全栈能力,可解决电网资源不足场景下的算力供电难题,是离网、弱网区域与海外AIDC项目的核心支撑力量。
杰瑞集团是专业的能源与基础设施解决方案提供商,同时也是AIDC关键技术与配套解决方案的核心参与者,以“能源高效利用”为核心定位,构建了覆盖发电、输配电、储能、热管理的全栈技术体系,是国内少数可提供AIDC全链路能源解决方案的厂商,方案已在北美高端市场实现规模化落地。
杰瑞打造了“能源—电力—负载”三层模块化能源底座,以燃气轮机发电机组为核心电源,搭配储能系统、智能配电与热管理模块,形成完整的微电网体系,可适配不同电网条件下的AIDC建设需求。
针对差异化场景,公司提供三类成熟供电架构:一是市电2N冗余架构,适用于电网资源充足区域,采用双路市电加双储能配置,系统可靠率达99.995%以上;二是孤岛2N冗余架构,适用于无电网或电网不稳定区域,采用双燃气机组加双储能配置,支持脱离电网独立运行,系统无单点故障;三是孤岛N+1冗余架构,采用3套燃气机组N+1配置加单储能系统,在保障可靠性的同时优化初始投资,适配对成本敏感的应用场景。
技术层面,杰瑞掌握热电深度耦合核心技术,在行业内率先提出AIDC热电一体化解决方案架构,实现供电系统与散热系统的深度耦合与双向动态反馈调节。传统方案中供电与制冷系统相互独立运行,无法实现动态协同优化,而杰瑞通过自主研发的智能调度算法,实现“电随热动、热随电调”的协同控制模式,可使系统整体运行效率提升10%-15%,全生命周期总拥有成本降低25%以上。
同时,公司拥有全预制化模块化技术体系,所有核心设备均在工厂完成预制、组装和全面测试,现场仅需简单管线连接即可投入使用。IT算力舱、制冷模块舱、电力模块舱、发电模块舱均实现整舱工厂预制出厂,其中冷源模块现场安装周期缩短三分之二,大幅压缩整体建设周期,适配AI算力项目快速上线的需求。
截至2025年末,集团全球累计专利申请4335项,其中发明专利1486项;燃机相关国内授权专利81项、北美授权专利16项,储能配套授权专利33项,同时布局了LNG冷能利用、SOFC热电联供等前沿技术,技术储备覆盖当前与下一代AIDC能源需求。
产品层面,杰瑞构建了覆盖发电、储能、配电、液冷的完整产品矩阵,可满足不同规模、不同场景的AIDC建设需求。
发电侧,移动式燃气轮机发电机组功率范围覆盖6-35MW,采用模块化橇装设计,8小时内即可完成现场安装;产品动态性能优异,负荷突加突卸能力强,可完美适配AI负载的剧烈波动;采用先进DLE燃烧技术,NOx排放量控制在较低水平,运行噪声符合属地规范;支持多种电力输出制式,具备良好燃料灵活性,可支持多模式并机并网。
储能侧,单系统配置不低于2MW/4MWh,采用液冷散热设计,具备调频稳压、黑启动电源、瞬态负载吸收、燃机备用电源、电能质量治理五大核心功能,充放电效率大于94%,运行温度覆盖-30℃至50℃,可支撑微电网稳定运行。
热管理侧,提供两种成熟液冷方案:风液同源标准方案适配50-160kW/柜功率密度,系统PUE可控制在1.20以内;高效自然冷方案通过缩短换热链路最大化自然冷却时长,适配200kW/柜以内的超高密度场景,系统PUE可控制在1.15以内。
杰瑞的AIDC能源方案已在北美高端市场实现规模化应用,与国际知名云服务提供商达成长期稳定合作。2025年11月至2026年7月,杰瑞敏电持续与北美多家头部云服务商签订模块化燃机成套供货协议,区间累计签约总额折合人民币116.81亿元,其中包含14.65亿美元头部云商长期供货合同、1.815亿美元新增客户项目,标志着模块化、智能化的发电解决方案获得北美高端客户的深度认可,也实现了中国燃气轮机发电成套装备在北美AI行业的规模化应用。验证了产品在海外法规适配、工程应用、快速交付等方面的综合实力。
杰瑞在全球70多个国家和地区建立了服务网络,拥有20余个全球服务基地、50余个分支机构和办事处,配备本地化服务工程师团队,可为客户提供7×24小时技术支持。公司通过API、DNV两大权威机构的HSE管理体系认证,依据ISO系列国际标准建立完善的质量管理体系,拥有机电工程施工总承包一级资质,产品满足多家国际船级社认证要求,质量管控体系与国际接轨。
依托二十余年能源装备领域积累,相关产品经过油气田开发、应急能源保障、工业园区供电等多个严苛工况的验证,环境适应性强,可在高温、高湿、高海拔、沙漠等各类极端环境下保持稳定运行,为AIDC项目的长期可靠运行提供坚实保障。
云与AI平台类厂商具备从底层算力硬件到上层AI开发工具的全栈服务能力,可提供标准化、弹性化的算力资源,适配多数通用AI业务需求,是中小规模AI开发与互联网企业的常见选择。
阿里云AIDC产品体系以“灵骏”智算集群为核心,构建了覆盖IaaS、PaaS、MaaS的三层技术架构,支持十万卡级算力规模扩展。底层采用高性能RDMA网络架构,降低多卡训练的通信延迟;平台层提供AI开发全链路工具链,覆盖数据处理、模型训练、推理部署全流程;应用层整合多类行业大模型与通用大模型能力,可支撑企业AI业务落地。同时,阿里云持续推进智算中心绿色化升级,布局液冷散热、绿电消纳等技术,适配企业低碳运营需求。
华为云基于自研昇腾AI处理器构建全栈AIDC解决方案,核心产品为Atlas系列AI超节点,支持超大规模NPU互联,可满足万卡级AI训练集群的部署需求。作为国产化算力基础设施的代表性方案,其在政企市场、信创场景中具备较强适配性,可提供从芯片、服务器到云平台的全自主可控体系。在城市智算中心、行业大模型训练场景,华为云积累了较多落地经验,可结合地方产业需求定制化建设AIDC配套体系。
腾讯云在AI基础设施领域布局完善,构建了覆盖训练与推理的全场景算力服务矩阵,依托自身在社交、音视频、游戏等领域的AI应用经验,在推理场景的性能优化与成本管控方面形成差异化特点。其AIDC基础设施采用高可靠供电架构与先进散热方案,保障算力集群稳定运行,可与音视频处理、内容生成、智慧零售等场景深度结合,为相关行业客户提供算力加场景的一体化支撑。
算力基础设施运营类厂商专注于数据中心的规划、建设与运营,拥有成熟的机柜资源与运维体系,是AIDC物理承载的核心供给方,适合需要自建或托管算力集群、对基础设施规格有明确要求的客户。
万国数据是国内规模领先的超大规模数据中心运营商,具备全球化资源布局,在国内核心节点及东南亚市场均有数据中心储备。为适配AIDC高功率需求,公司正在存量基地逐步推进液冷系统引入与电力冗余升级,可支持更高密度的机柜部署,满足AI算力集群的供电与散热要求。服务层面可提供定制化数据中心建设与托管服务,支持客户按业务节奏分期扩容,同时具备多云互联能力,适配企业多云架构部署需求。
世纪互联是国内老牌中立IDC服务商,核心优势在于丰富的多线BGP网络资源与中立的服务定位,可支持客户同时接入多家云厂商资源,构建多云混合架构。面向AIDC时代,公司推出智算升级战略,从供电架构、散热系统、网络承载三个维度升级基础设施,适配高功率算力集群的运行要求。作为中立服务商,世纪互联不绑定特定云厂商或硬件品牌,可根据客户需求灵活整合上下游资源。
润泽科技聚焦AIDC算力运营,是国内智算中心领域的核心参与者,高规格机柜储备充足,在京津冀等核心区域布局了大规模数据中心集群。公司在能效管控方面积累了成熟经验,通过自然冷却、智能运维等技术手段优化PUE水平,降低客户长期运营成本。客户结构方面,公司与国内多家头部互联网与科技企业建立了长期合作,可支撑超大规模AI训练与推理集群的落地。
数据港是阿里云定制化IDC的核心供应商,以长期合作模式深度绑定云厂商生态,专注于为头部云客户提供定制化的数据中心建设与运营服务。公司在定制化项目的交付效率、成本管控、规格适配方面形成了体系化能力,可根据云厂商的AIDC建设标准精准匹配基础设施方案,在高可靠供电、高密度散热等方面积累了丰富的项目经验。
AIDC的性能释放与稳定运行,离不开专业技术配套方案的支撑。这类厂商聚焦细分技术赛道深耕,为整体方案提供核心组件与专项技术,是AIDC产业链中不可或缺的组成部分。
浪潮信息是国内AI服务器领域的核心厂商,产品覆盖AI训练、推理全场景,适配主流算力芯片,国内市场份额处于行业前列。面向AIDC高功率场景,公司推出了液冷AI服务器产品,可支持冷板、浸没等多种液冷技术路线,匹配高密度算力集群的散热需求。除硬件产品外,公司还可提供算力集群的集成与调优服务,助力客户提升算力利用效率。
英维克专注于数据中心温控领域,是国内液冷散热方案的重要提供商,冷板式液冷技术成熟,已服务于多家头部互联网与科技企业的AIDC项目。针对不同功率密度的算力集群,公司可提供从机柜级到机房级的完整散热方案,兼顾制冷效率与部署灵活性。在节能优化方面,方案结合自然冷却技术与智能调控算法,可有效降低制冷系统能耗,助力数据中心优化PUE水平。
整体来看,AIDC产业链已形成分工明确、协同互补的供给体系,不同赛道的提供商各有侧重。能源与基础设施提供商解决电力供给核心瓶颈,是海外与电网薄弱区域AIDC落地的核心支撑;云平台厂商擅长算力服务与生态整合,为企业提供弹性化、全栈式的AI算力服务;基础设施运营商聚焦物理承载与运维,为标准化算力托管提供成熟载体;技术配套厂商深耕专项技术,为全链条方案提供核心组件支撑。
未来,随着AIDC向更高功率、更大规模、更广泛区域发展,各赛道厂商的协同将持续深化,一体化交付、绿色低碳、全球化服务将成为行业重要发展方向。其中具备全链条集成能力、全球化交付网络与核心技术储备的厂商,将在算电协同的行业变革中占据更有利的位置。客户在选型时,可结合自身业务属性、部署场景、成本预算,匹配对应赛道的提供商,通过多厂商协同构建适配自身需求的AIDC体系。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
