2026年6月3日,伊顿在IDCE 2026上海国际数据中心产业展览会上,重磅发布全新环氧流化绝缘始端母线。新产品以四大颠覆性技术突破,解决始端母线面临的“高温老化、受潮闪络、火焰侵蚀、水路爬电”顽疾,为工业、电力电网、商业建筑、数据中心、新能源等行业,打造可在高负荷、高温、高湿、多尘、盐雾等严苛环境下稳定运行的始端配电新方案。
突破一:
耐热等级跃升至F级,终结“高温老化”
始端母线长期满载运行易积聚热量,导致绝缘层快速衰减、老化开裂。伊顿采用创新的环氧流化绝缘工艺,将耐热等级提升至F级155℃,材料热稳定性大幅提升,可长期承受高负荷连续运行,绝缘性能持久稳定,有效延长设备使用寿命,从源头规避高温引发的停电、短路等安全隐患。
突破二:
全密封IP66防护,终结“受潮闪络”
潮湿凝露、沿海盐雾、工业粉尘是侵蚀始端绝缘的头号隐患。伊顿全新环氧流化绝缘始端母线采用一体化全密封结构,防护等级达到IP66,具有出色的防尘、强力喷水防护性能,让内部绝缘与外界恶劣环境隔离,适配沿海、地下管廊、化工及多尘厂房等严苛工况,全天候抵御环境侵蚀。
突破三:
1300℃高耐火性能,终结“火烧破坏”
电气短路拉弧或突发火灾时,传统绝缘易燃烧碳化、瞬间失效,引发二次事故。该产品采用的环氧流化绝缘层具备出色耐火能力,可耐受1300℃高温火焰直接灼烧10秒,绝缘层全程无破损、不碳化、不击穿,持续保持绝缘防护性能,为人员疏散、故障抢修和应急处置预留充足时间,牢守配电消防安全底线。
突破四:
天然致密憎水层,终结“连续水路爬电”
传统母线绝缘表面受潮凝露后,易形成连续水膜导电通路,引发沿面爬电,严重时甚至会短路爆炸。依托环氧流化成型工艺,新产品表面天然形成致密憎水保护层,水珠接触即成团滚落,无法形成导电水路。即使在长期淋水、凝露的极端潮湿环境,绝缘电阻依旧稳定可靠,终结爬电、短路等安全风险。
深厚技术底蕴加持
亚太标杆工厂为品质背书
伊顿母线(江苏)有限公司是伊顿按全球工厂标准打造的亚太区母线槽研发生产基地,拥有80000㎡现代化智造车间,引进全球先进设备,以全自动包覆、流水装配、智能检测一体化产线,搭配1200㎡智能仓储和在线调度中心,兼顾高精度生产与高效交付。
工厂内设独立研发检测实验室,严格依据GB7251、IEC61439标准,对母线进行温升、盐雾、防尘防水、耐火等全项型式试验。生产全流程依托MES制造系统,并执行IQC、IPQC、OQC三重质量管控,生产数据全程可追溯,确保每一款产品出厂零缺陷。伊顿XAP系列直流母线槽、密集型母线槽、数据中心小母线等多款明星产品,得到了市场和客户的好评。
01 XAP系列直流母线槽
伊顿直流母线槽专为AI时代直流供电系统设计,以1500V DC绝缘电压和对称结构为核心,满足5kW至100kW+机柜功率跃迁。等电位汇流设计实现150%通流截面,避免异常发热,消除接触电阻差异。独立接地PE导体确保接地连续与短路保护,规避双点接地风险,短路耐受能力达70kA/1s,为直流供电系统提供了高可靠的故障电流抵御能力。
02 XAP-Track数据中心小母线
创新轨道式模块化设计,全点位支持插接箱带电热插拔,新增或调整机柜负载无需停机,灵活适配功率变动。内置智能监测单元,搭配伊顿Polaris 800V直流固态断路器,可构建安全可靠的直流供电链路。 机柜顶部安装方式占用层高更小,大幅节省占地面积,以更灵活、更经济、更安全、更智能的末端一体化配电方案,释放数据中心单位面积算力价值。
03 XAP-C密集型母线槽
作为伊顿经典旗舰级产品,其额定电流覆盖400-6300A,防护等级可选IP54/IP66,具有出色的绝缘性能,获得CQC、ASTA、RoHS2.0多重权威认证。外壳采用铝镁硅合金型材,可承受20焦耳撞击不变形,并通过2400小时盐雾测试。创新IHD整体散热技术搭配T型散热齿,使整体散热性能较传统方式提升20%,广泛适用于大功率高负载配电场景。
伊顿将继续深耕输配电领域,融合技术创新与本土智造,推动母线槽技术朝着安全、节能和智能化方向发展,以更为丰富全面的母线产品,帮助数据中心从容应对算力扩容、高功率密度、负载波动及快速部署等多重挑战,为工业、能源、建筑等更多行业电力系统的高效可靠运行提供创新引擎。
关于伊顿 (EATON):
伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业与机构、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。
自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2025年,伊顿公司全球销售额约274亿美元,业务遍布180个国家和地区。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产制造基地。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
