AI正在改写数据中心的底层逻辑——衡量标准不再是“堆得下多少服务器”,而是“每度电产出多少算力”。
从OpenClaw“龙虾”到Hermes Agent,AI的实用化落地引发的不只是Token消耗的持续攀升,更是一场从功率密度、能源架构到产业竞争逻辑的全维度重构。中国信通院数据显示,截至2025年6月,全球计算设备算力总规模达到4495 EFLOPS,同比增长117%,其中智能算力占比达85%。算力结构的剧烈倾斜,将单机柜功率密度从传统的5-10kW推高至70-132kW,增幅逾10倍。
“这不是简单的‘功率放大’,而是一场系统性重构”,施耐德电气关键电源业务产品负责人梁超表示:“电力供给、散热能力与能效水平同步逼近物理边界,过往以单点设备或局部系统参与建设的模式已难以为继。行业亟需覆盖规划、能源、物理基础设施建设到运维的全栈能力。”
三重范式重塑竞争格局
这场“全栈能力”的竞争背后,梁超将其总结为“三重范式变革”。首先是技术范式,服务器功率密度的剧增从根本上改写了供配电与制冷架构。传统数据中心单机柜功率5-10kW,AI训练集群已突破132kW,这不是线性扩容,而是整个配电架构、制冷方式、空间布局的系统性重构。其次是建设范式,市场对快速、标准化部署的极致需求正在重写交付与运维模式。传统数据中心建设周期一般为18-24个月,AI时代要求6-12个月快速交付,这也倒逼基础设施必须实现标准化、模块化、预制化。然后是商业范式的变革,客户采购需求已从单一元器件转向集成化解决方案。梁超指出:“当下,客户关注的不再只是‘UPS效率有多高’,而是‘各个子系统能否协同优化’,这无疑加速驱动供应商从元器件销售到全栈价值交付的角色跃迁。”
范式转变的背后,是能源供给模式的根本性重构。电力已成为制约算力释放的最大瓶颈。数据中心不再是单纯的“能源消费者”,而是正在演变为“能源管理者”——既要管理用电效率,更要参与能源采购、储能调度、绿电接入等全链条决策。当AI训练任务在毫秒级从空载切换至满载,峰值与平均功率比达到3:1,能源体系不再是“够用就行”,而是必须与算力需求实时协同。
因此,算力的尽头不是电力,而是粗放式扩张与精细化运营的模式之争。在AI基础设施加速演进的过程中,行业面临前所未有的诸多挑战,既要满足AI算力的指数级增长,又要实现绿色低碳的硬性目标;既要应对负载的剧烈波动,又要确保业务的连续性与安全性;既要支持快速部署上线,又要保障长期的可扩展性与可持续性。
梁超指出:“行业破局需要‘双线并行’,不仅要以客户需求为出发点,基于现有架构做精益求精的‘加法’,提升设备能效;更要实现颠覆式的‘乘法’,借助绿电直连等创新模式,从根本上重塑能源与算力的关系。”
其中的关键在于重构基础设施体系:能源策略的系统化、物理基础设施的一体化协同、可持续发展的全周期化。也正是在这场重构中,“全栈能力”已经成为AI基础设施竞争的分水岭。
三大重构改写底层逻辑
供电从“配套”变“核心”,制冷从“辅助”变“刚需”,布局从“单一”变“多元”——AI时代的数据中心,底层逻辑正在被全面改写。
转变一,能源从“配套角色”到“核心要素”。传统数据中心,供电和制冷更多作为“配套系统”存在——根据IT规模配置电力与空调,预留20-30%冗余即可。但在AI时代,这一逻辑已彻底失效。除了功率密度的跃升外,真正的挑战在于负载的剧烈波动,这无疑对基础设施的供配电系统提出新要求:一方面,传统400V交流配电的效率与响应速度已无法满足高密度场景,800V直流电源正成为必然趋势。另一方面,供电架构需要与算力调度深度协同,实现算电协同的实时响应。
转变二,热管理从“辅助功能”到“核心能力”。传统数据中心的制冷系统是独立的辅助系统,但当单机柜功率突破50kW,风冷技术触及物理极限,液冷正由“选配”升级成为刚需。
然而,这并不意味着对风冷的彻底取代。梁超指出:“施耐德电气热管理解决方案支持风液兼容的灵活配置,就像当下的混合动力汽车,不仅能解决技术迭代中的过渡难题,更可兼顾传统架构与创新架构的双重特性,既精准适配高功率密度智算场景制冷需求,又兼容通用计算场景。”
目前,施耐德电气提供从机架级到行级、房间级的全链路热管理方案,包括液冷架构(CDU、冷水机组)、风冷产品等,助力企业实现更低PUE,确保在全生命周期内实现成本效益最优。
转变三,从“集中”到“集中+边缘”驱动。当下的大模型训练需要超大规模集中式算力(千卡、万卡集群),追求极致算力密度与网络带宽;AI推理则需要尽可能地靠近用户的边缘部署,追求低延迟与高可用,预制模块化快速部署。在布局分层分化的同时,算力结构也呈现多元并存的发展态势。梁超进一步强调:“当前市场的核心特征是‘通算与智算并存’、‘集中与边缘并存’的多元格局。基础设施必须以适用性、泛用性的底层逻辑,全面满足客户多元化需求。”
这些转变带来的是数据中心设计哲学的根本变化:从“容量规划”转向“能效密度”,关注每兆瓦电力的算力产出;从“分项建设”转向“系统协同”,打通从电网到芯片、从芯片到冷源的全链路优化;从“一次建成”转向“持续演进”,通过模块化设计、数字孪生实现动态优化与按需扩展。
理念的转变只是起点,真正的挑战在于:如何将这些设计哲学转化为可落地、可验证、可演进的确定性能力。
“三个就绪”打造确定性解法
在AI的高度不确定性中,企业需要打造三大战略能力:第一,AI全覆盖,从智算生产到算力服务的全场景支持能力;第二,可验证落地,建设前完成验证,降低试错成本;第三,可按需扩展并满足未来进化。
施耐德电气“AI就绪”全栈解决方案正是基于这一洞察,以数据中心全生命周期为主线,贯通思路就绪、方案就绪、未来就绪三大阶段,将基础设施的不确定性转化为可规划、可演进、可持续的确定性能力。
思路就绪:将顶层设计重新定义为“建设前的战略定义能力”——不仅以行业白皮书输出方法论,引领行业最佳实践;同时携手英伟达等生态伙伴共创AI工厂标准化参考设计,共享可落地的技术路径;更以能源采购战略咨询,帮助客户降低和优化全生命周期能源成本。从而助力客户在规划阶段明确方向,确保架构既能满足当下算力需求,又能兼容未来技术演进。
方案就绪:施耐德电气提供“电、冷、软、服、融”五大维度的深度融合解决方案,实现从电网到芯片、从芯片到冷源的端到端覆盖,全面支持从算力生产到算力服务的多样化场景,包括:
未来就绪:确保客户的基础设施获得持续演进的优势,从而构建长周期竞争力。施耐德电气通过全栈能效优化、模块化弹性扩展与技术迭代兼容,助力客户持续释放算力资产的商业价值,并将可持续发展转化为长期战略优势。
三重基因构建差异化优势
全栈赋能已经成为行业大势,而施耐德电气的独特之处在于:以“能源+基础设施+可持续发展”的三重基因,结合“全球化能力+本地化响应”的双重优势,并通过覆盖全生命周期的系统化方法论,将各项能力打通,形成可落地、可演进的整体解决方案。
首先,是“能源+基础设施+可持续发展”三重基因的独特组合:从能源端开始思考问题,施耐德电气提供的不只是“电气设备”,而是帮助企业解决“如何获取电、如何管理电、如何让电更清洁”,这是其作为能源科技全球引领者的独特优势;不仅关注算力规模,更聚焦“算力能效比”,让每度电产出更多有效算力;并始终将可持续发展贯穿其中,从咨询到供应链协同,帮助企业实现碳减排目标,让算力增长与绿色发展同频共振。
其次,“全球化能力+本地化响应”的双重优势:依托全球领先的技术能力与生态整合,施耐德电气解决方案不仅服务全球Top 10云服务商,更与英伟达等全球顶尖生态伙伴深度协同;此外,施耐德电气持续深化“中国中心”战略,依托研产销一体化敏捷机制,第一时间响应中国市场需求,并以中国智慧反哺全球。梁超表示,与全球市场相比,中国智算市场呈现“三超特征”——功率密度更高、建设交付速度更快、成本效益要求更高。施耐德电气以本土化需求为核心出发点,依托强大的本土研发团队和全球领先的关键电源创新中心,打造真正适合中国市场的解决方案。
最后,从“产品制造商”走向“全生命周期伙伴”:施耐德电气提供“硬件+软件+服务”的完整解决方案,覆盖从规划到运营的全生命周期。梁超强调,我们并不是交付“一个产品”,而是作为长期的合作伙伴,陪伴客户应对技术迭代、负载变化、能效优化等全生命周期挑战,确保基础设施始终与业务需求同步进化。
三位一体赋能智算未来
施耐德电气今年刚刚完成了一次关键的自我重新定义——“能源科技的全球引领者”。这本质上是对未来基础设施演进方向的一次前瞻性判断,科技与能源的融合,将成为新一轮产业革命的支柱。
中国作为施耐德电气全球第二大市场、全球供应链关键一环及四大研发基地之一,其重要性不言而喻。作为全球智算发展最快的市场之一,中国已建成万卡智算集群42个,位居全球前列,成为AI基础设施创新的重要试验场。
“中国智算的发展是一场由产业、能源与技术共同参与的系统工程。施耐德电气希望在这一进程中,既是物理基础设施的底座赋能者,也是开放的生态连接者,更是可持续发展的推动者。”
从物理设施到系统协同,从单点能力到全栈整合,施耐德电气正将能源与算力这两条原本分离的链路真正打通——这不仅是技术的突破,更是对AI时代基础设施范式的重新定义。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
