  3. 资讯
高效精准,灵活拓展 !高创SmartPX+PH3助力SCARA机器人演绎“小身材大能量”
2025年10月31日
关键字:SCARA机器人
在3C电子、精密装配等自动化领域,SCARA机器人以其高速度、高精度和紧凑结构,成为了生产线上不可或缺的“明星”。面对日益复杂的生产需求,如何让SCARA机器人更快、更稳、更灵活地适应多种工艺,是设备制造商们持续探索的课题。
认识SCARA机器人:天生的高速精密能手
SCARA机器人,即选择性合规装配机器人臂,通常拥有四个运动轴:
两个旋转关节:在水平面内进行快速、精准的定位。
一个平移关节:控制末端执行器的垂直运动。
一个末端旋转轴:完成工件的旋转动作。
这种独特的结构使其在平面内的运动非常迅捷,特别适用于搬运、装配、点胶、焊接等工序。
更重要的是,SCARA机器人还具有极强的可拓展性。通过缺省第四轴,并将其替换为点胶阀、锁螺丝模组等专用工具,它就能摇身一变,成为针对特定工艺的自动化标准组件,快速部署到各个工位中。
高创方案:为灵活而生的驱控一体解决方案
面对标准SCARA及其多样的衍生结构,高创的 SmartPX驱控一体 + PH3电机 方案提供了前所未有的灵活性与便捷性。
1. 智慧大脑:smartPX驱控一体与softMC软件
内置模型,开箱即用:高创强大的softMC控制器软件已内置标准SCARA机器人及其拓展结构的运动学模型。即便是缺省了第四轴的三轴结构,也依然适用该模型,用户无需进行复杂的底层开发,编程组态变得异常简单。
虚拟示教,先仿后真:支持机器人示教与虚拟仿真功能。客户可以在没有实物机器人的情况下,于电脑上快速设计和验证运动轨迹,大幅缩短现场调试时间,降低项目风险。
标准模组,快速复制:该方案可作为设备中的一个标准子模组。当面对不同应用场景时,成熟的程序与配置可以快速复制和部署,极大节省了客户的重复开发和时间成本。
2. 强健心脏与灵巧四肢:SmartPX硬件与PH3电机
SmartPX驱控一体机:
高性能,小体积:尺寸仅为260mm x 230mm x 82mm的紧凑设计,极大节省了电控箱空间。
高度集成:将运动控制与驱动功能合二为一,系统架构更简洁。
强大扩展:支持远程IO及其他EtherCAT从站扩展,轻松连接周边设备。
PH3高性能伺服电机:
极速响应:高达7000rpm的转速,确保SCARA机器人关节高速运转。
强力过载:3.5倍以上过载能力,应对频繁启停和瞬间负载波动游刃有余。
稳定静谧:低温升、低噪音设计,保障设备长时间稳定运行,改善工作环境。
高效防护:高能效节省能源,IP67的高防护等级使其能适应更苛刻的现场环境。
短机身设计:更易于在机器人关节内部进行紧凑化安装,优化机器人结构。
应用价值:为设备制造商赋能
对于SCARA机器人及自动化设备制造商而言,高创此方案带来的核心价值在于:
缩短开发周期:从模型到编程的全面支持,让开发人员能专注于工艺实现。
增强产品灵活性:一套方案覆盖标准与衍生结构,轻松应对多样化的客户需求。
提升终端性能:高性能硬件保障了机器人本体的速度、精度与稳定性。
降低综合成本:紧凑设计节省空间,快速复制节省人力,高能效节省电费。
在工业自动化技术飞速发展的今天,高创始终致力于为客户提供“更智能、更集成、更高效”的解决方案。SmartPX驱控一体与PH3电机的组合,正是我们为SCARA机器人领域量身打造的利器,助力您的设备在激烈的市场竞争中脱颖而出,演绎真正的“小身材,大能量”!
