电影《斗士》中有一句台词令人印象深刻:“知道路要怎么走,和走上这条路,是有区别的。”
这句话在当下的人工智能浪潮中显得尤为贴切。过去几年,AI在千行百业中的重要性日益凸显,一场围绕算力与模型的“军备竞赛”轰轰烈烈上演——科技巨头纷纷重金加码,千亿参数模型、超大算力集群竞相刷新纪录,“更大、更强”似乎成了唯一的竞争逻辑。
然而,当AI技术进入企业应用的“深水区”,越来越多的企业正意识到,真正制约智能化转型落地的,并非模型与算力的“角逐”,而是数据根基的扎实程度。也就是说,企业AI应用能否真正产生价值,越来越依赖于高质量、可治理、可用的数据基础,而不再仅仅依赖于更庞大的模型或更强大的算力。
客观地说,这一认知的转变,并非是对大模型技术路线的质疑和简单否定,相反它标志着整个产业正步入更加务实和成熟的新阶段。
也正因此,市场关注的焦点,也逐渐从前沿模型与算力的比拼,转向如何构建高质量、高价值的专属数据能力,而要实现从“模型驱动”到“数据驱动”的根本性转变,企业也亟待依靠下一代基础设施的支撑——建设现代化、灵活且可扩展的智能数据平台,已成为重塑企业智能化转型新范式的关键所在。
01.智能化转型主战场,
从模型到数据的转移
曾几何时,一支优秀的算法团队足以构筑企业的核心壁垒。但今天,随着Llama、Mistral、DeepSeek 等开源模型的崛起,以及TensorFlow、PyTorch 等深度学习框架的日益成熟,再加上异构加速计算技术将强大算力变得如水电般触手可及,让算法和算力资源正在迅速演变为“基础设施”,昔日的技术壁垒被快速消弭。
戴尔看来,当前智能化转型的主战场已发生根本性转移,瓶颈已从技术层(模型与算力)转向了数据与业务层。
确实如此,数据对于智能应用项目的成败愈发关键。IDC 报告就指出,当前企业在推进智能化项目时普遍面临数据层面的挑战:数据质量、治理与可用性,被超过40%的企业认定为规模化落地的主要障碍;更为严峻的是,高达 87% 的智能应用项目因种种问题迟迟无法投入生产。这一切的背后,仍是那个朴素却残酷的原则——“垃圾进,垃圾出”。没有高质量、可信赖的数据基础,再强大的算法和算力也无“用武之地”。
这也标志着企业智能化转型的重心,正从过去的“模型驱动”全面转向“数据驱动”的新阶段。
在“模型驱动”(Model-Centric)时期,市场的主要矛盾集中于技术资源瓶颈,表现为“缺乏适用的算法模型,算力成本高且供给稀缺”。彼时,企业的核心诉求非常直接:“我们需要更强大的模型和更多的GPU。”
而在当前“数据驱动”(Data-Centric)的新范式下,主要矛盾已悄然转变:“缺乏高质量、高价值的领域专业数据,以及真正可规模化落地的业务场景”。企业的关注点也随之变得更加务实和聚焦:“我们需要干净、一致、真正可用的数据,并且最终要能解决实际业务问题。”
戴尔认为,每一家企业在长期运营中积累的客户行为数据、生产流程数据、供应链数据、内部知识文档,都是其业务模式、组织文化和市场环境的独特产物,这些深藏在企业内部的“数据原油”,才是提炼出真正差异化智能价值的唯一原料,同时也构成了企业在智能化时代最宽阔、最难以逾越的“护城河”。
正因如此,企业应果断将战略重心,从一味追逐前沿的算法和模型,转向对内深耕数据,通过系统性地梳理、整合与治理内部数据资产,并以此为基础,依托已有的成熟模型,利用企业专有数据进行定向微调(Fine-tuning),并与实际业务场景深度结合——这才是企业在智能化竞争中实现差异化价值的最快路径。
02.端到端数据管道,
AI落地关键破局之道
当然,认识到数据的重要性只是第一步,如何高效地利用数据才是真正的挑战。
基于此,戴尔科技提出了将数据视为“活资产”进行管理和持续运营的理念,并通过构建端到端的智能数据管道,切实推动企业走向“数据驱动”,让洞察转化为行动,让数据持续创造价值。
戴尔认为,要实现这一目标,关键在于建立一套持续迭代的数据生命周期,而非传统的线性瀑布流程,该生命周期贯穿数据应用的每一个环节,具体包括:数据采集→探索分析→标注与注释→清洗与预处理→数据增强→模型训练→错误分析→数据迭代与再部署,通过这样的闭环流程,企业能够不断优化数据质量与模型表现,真正实现“数据驱动”的良性循环。
在此过程中,企业需完成两个关键转变:一方面,是赋能领域专家(SME),不能再将业务专家隔离于技术流程之外,必须让他们能够直接参与到数据开发的核心环节中来,因为他们最理解数据背后的业务逻辑与真实含义,且由一线业务人员直接参与数据标注与验证,将极大提升数据集的准确性、可信度与实用价值;另一方面,是推行 “数据即代码”的实践理念,即对数据集实施严格的版本控制、自动化处理与持续监控(MLOps),像管理代码库一样精细管理数据,只有做到每一次数据迭代都可追溯、可复现、可回滚,才能真正建立起可靠、高效的数据流水线。
而这一切的关键,都离不开底层基础设施的有力支撑——数据管道必须能够支持跨职能协同,并实现全生命周期的自动化运营。因此,构建能够承载这一愿景的智能数据平台,已成为企业智能化转型的必经之路。
其根本原因在于,一个强大、灵活且可扩展的智能数据平台,能够帮助企业彻底打破传统数据架构中常见的“四大枷锁”:
一是,集中化瓶颈。集中式架构要求所有数据流经单一节点,不仅容易造成数据传输延迟,更会带来单点故障风险,影响系统整体稳定性。
二是,数据孤岛。烟囱式架构将数据封闭在不同部门或职能内部,严重阻碍跨团队的数据共享与协同,导致数据流动效率低下。
三是,架构僵化。缺乏弹性的架构难以适应快速变化的业务需求,也无法灵活接入新的数据源,致使数据策略滞后,难以发挥应有效能。
最后,供应商锁定。过度依赖特定供应商的专有架构,不仅限制了组织自由集成不同技术栈的能力,还可能带来高昂成本,并阻碍新技术的引入与应用。
由此可见,在智能化转型的关键阶段,真正的挑战不仅在于认识到数据的重要性,更在于如何高效地将其转化为可运营、可迭代的“活资产”,要实现这一转变,关键在于打破传统数据架构中的集中化瓶颈、数据孤岛、架构僵化与供应商锁定等“枷锁”,而构建面向未来的现代数据架构,正是打破这些束缚的核心路径——它不仅是企业智能化转型的关键技术底座,更是在智能时代构筑差异化竞争力和持续创新能力的战略引擎。
03.助力智能应用工程化落地
在此背景下,戴尔科技打造了一套强大、可扩展、智能化的数据平台和全栈式解决方案,该方案并非单一的产品,而是一套经过实践验证的完整架构蓝图,深度融合的智能全栈解决方案,包括RAG框架、数据科学工作台、训练与推理框架等核心模块,能够帮助企业构建面向未来的现代数据架构,形成端到端的智能数据体系,由此助力企业实现智能应用的工程化落地,更可系统性地支撑其迈向智能化发展的长远愿景。
首先,在数据底座方面,戴尔科技全新打造戴尔智能数据平台(Dell AI Data Platform),该平台以现代化数据湖仓(Dell Data Lakehouse)理念为核心,深度融合数据湖的弹性扩展与成本效益,以及数据仓库的高性能与治理能力,为企业构建坚实而智能的数据底座。
其核心架构分为三层:数据核心层,以 Dell PowerScale存储为基石,提供稳定、可扩展和高性能的数据存储支撑;开放式数据表格与管理层,作为“智能引擎”,该层具备开放兼容的设计,支持多种数据格式的统一管理,无需移动数据即可实现高效访问,有效应对数据碎片化挑战,显著提升分析效率;计算与数据收集层,负责汇聚存储和计算资源,支持分析、推理等数据密集型任务,帮助企业实现从数据采集到智能应用的全流程一体化,降低成本并增强实时决策能力。
事实上,戴尔智能数据平台创新,在于其深度整合的功能架构与前瞻的设计理念,如跨孤岛数据索引与查询,无需搬运或转换数据,即可实现多源数据的统一检索与管理;统一用户数据视角,通过标准SQL支持查询各类结构化、半结构化和非结构化数据,降低使用门槛;高效非结构化数据处理方面,新增数据通过Dell RAG Connector组件可实时向量化,无需大规模计算资源,保证信息及时可查,并通过与 Elastic 合作开发的非结构化数据引擎,进一步支持向量、语义及混合搜索,赋能实时推荐、智能问答等业务场景。此外,在安全机制方面,平台也构建了三层纵深防护体系,从监控、响应到隔离实现了完全的闭环防护,在复杂环境中为企业数据资产提供持续可信的保护。
其次,在全栈式交付方面,戴尔科技提供智能平台解决方案的全栈式交付能力,可帮助企业用户规模化部署和扩展智能应用,其解决方案包括GPU计算集群构建方案,支持从单机算力扩展至分布式训练与推理集群,显著提升业务吞吐、降低延迟,优化计算资源利用;GPU集群管理与存储网络方案,提供包括存储I/O网络、带内/带外管理网络及上行业务网络在内的全栈网络支持,搭载Dell PowerSwitch 系列网络交换机(400Gb/100Gb/25Gb/10Gb/GE),保障数据高速流通与系统可靠管理。
而智能集群管理解决方案,主要是通过 PowerOPS 智能运维平台、推理服务平台及计算集群管理系统,实现 GPU 算力池化、资源统一调度与高效运维;面向行业应用的戴尔解决方案,主要推出了面向垂直领域的行业知识库与智能体平台、模型托管与代码助手平台,并结合应用安全网关,为企业提供安全、开箱即用的智能应用支持;同时依托戴尔专业咨询服务,推动解决方案与业务深度融合。数据中心基础设施(DCI)方案,则是全面应对智算中心在配电、制冷、布线与空间规划等“风火水电”层面的核心挑战,为智能工作负载提供稳定、高效且可持续扩展的底层支撑。
最后,在专业服务与生态方面,戴尔科技不仅提供高性能、高可靠的关键基础设施,更提供从战略咨询、数据准备、平台实施、应用集成到运营优化的“一站式”服务,全面保障客户从顶层设计到落地运营的每一个关键阶段。
在战略咨询阶段,戴尔科技的团队可帮助企业制定与业务对齐的数字战略与技术蓝图;数据准备服务方面,通过清洗、标注与合规检查构建高质量数据集;平台实施方面,实施团队依托成熟方法论,助力企业高效部署并与现有系统集成;应用集成方面,则是支持基于开放API快速构建和接入RAG、模型服务等智能应用;运营优化方面,戴尔科技通过与技术伙伴及ISV合作,构建灵活、前沿的解决方案生态,持续赋能业务创新。
更为关键的是,戴尔科技的专业应用服务始终以客户的实际业务场景为锚点,深入理解行业痛点与创新需求,助力客户高效推进智能化转型。
如在智能应用构建方面,戴尔科技可帮助企业快速部署RAG知识库,提升内部知识管理效率;通过NLP2SQL工具实现业务报表的自动生成,辅助管理层决策;提供支持多语种且保留格式的自助文档翻译服务,满足企业的国际化办公需求;针对已建成算力平台的性能优化需求,戴尔科技提供专业调优服务,有效解决网络带宽不足与延迟问题,突破存储性能与扩展性瓶颈,并通过NVIDIA GDS等关键技术优化显著提升算力利用效率;而在解决复杂技术难题方面,戴尔科技也具备丰富经验,曾成功调试671B超大规模参数的推理性能瓶颈,解决第三方应用在GPU服务器部署中长期未解决的推理性能障碍;将自建知识库的GPU利用率从不足40%提升至90%以上,确保项目顺利交付等等。
毫无疑问,在企业智能化转型已步入以“数据驱动”为核心的新阶段,戴尔科技推出全栈式解决方案,助力企业打通从底层设施到顶层应用的端到端的转型路径,必将最大化帮助企业实现智能应用的工程化落地与持续创新。
04.重塑企业智能化转型新范式
正所谓“实践见真章”。戴尔科技不仅提供端到端的全栈式解决方案,更在与行业客户的深度共创中,持续沉淀实战经验、迭代技术能力,既有力推动了企业智能化转型的高效落地,也在持续探索中重塑企业智能化转型的新范式。
案例一,某全球顶级电子设备制造商,就基于戴尔科技智能技术蓝图和全栈解决方案,为用户打造160卡GPU的智算集群,用于工业场景智能应用开发及规模部署。
据了解,该客户曾面临多重挑战,原有智能基础设施依赖孤立项目驱动,导致资源分散、管理复杂、运维成本高;在计算、存储与网络独立选型的模式下,系统联调与性能优化难度大;同时,从传统计算设备升级至复杂智算集群,并对接快速迭代的模型与应用,也对团队技术能力提出了更高要求。
针对以上痛点,戴尔科技提供了全栈式技术蓝图,助力客户实现AI基础设施的统一规划、集中管理与弹性调度,方案采用Dell PowerEdge GPU加速服务器,构建160卡高性能GPU计算集群,并搭配经NVIDIA SuperPOD认证的横向扩展存储架构,为企业提供透明、动态分层的存储服务;在网络层面,戴尔集成构建了覆盖GPU计算、存储I/O、业务访问及系统管理的多平面高性能网络,全面提升集群协作效率与资源利用率。
值得一提的是,戴尔科技不仅提供整体解决方案的交付与售后支持,还通过解决方案创新中心持续为客户验证国内外前沿模型验证,分享落地经验,助力客户在持续演进的技术环境中保持领先。
案例二,为应对某企业在构建高效、高性能智能平台过程中的核心需求,戴尔科技也提供了覆盖硬件、软件与服务的端到端解决方案,助力其实现智能化能力的快速落地与高效运营。
该企业的主要诉求包括,需要快速构建并部署功能完备、性能卓越的基础设施平台;在超大规模参数模型环境下,保障高并发推理服务具备低延迟与高稳定性的响应能力;以及为企业级智能助手应用提供开箱即用、易于集成且模型中立的软件工具平台。
为此,戴尔科技依托“基础架构方案+咨询实施服务+行业应用生态”的三位一体能力,为该企业提供了经解决方案创新中心验证与效能优化的全栈服务,其中高性能基础架构部署方面,通过2台PowerEdge XE9680加速服务器及 PowerSwitch Z9432F 400GbE 交换机,构建高性能计算与网络基础,提升分布式推理效率与资源利用率。
同时,现场工程实施与调优服务方面,戴尔科技服务团队提供现场部署与优化支持,协助企业实现大规模模型的高并发、低延迟推理,保障系统稳定可靠;开箱即用的软件生态支持方面,戴尔科技提供了MaxKB RAG 知识库平台软件,具备高度灵活性,可无缝嵌入第三方系统,帮助企业快速构建和集成智能助手应用。
最终,通过戴尔科技的全栈方案赋能,该企业不仅大幅缩短了智能平台的建设周期,更在真实业务场景中实现了高效、稳定、可持续的智能化运营与创新突破。
总的来说,在企业智能化转型迈向纵深之际,竞逐模型规模与算力速度的喧嚣正逐渐退去,一个更加理性、务实的新阶段已然到来。放眼未来,尽管算法的“星辰大海”令人神往,但真正支撑企业智能化落地与持续进化的,始终是脚下那片深厚而独特的“数据沃土”。
这也意味着,投资一个强大、可扩展、智能化的数据平台,就是投资企业未来的核心竞争力。在此过程中,积极携手戴尔科技这样的合作伙伴,并依托其全栈式解决方案构建现代化智能数据平台,企业才能真正释放自身数据资产的巨大潜力,决胜于智能化新时代。
