  3. 资讯
紫光闪芯新一代企业级SATA SSD E1200产品系列发布,为高负载场景需求提供“存储中国化”解决方案
2025年06月26日 来源:紫光闪芯
关键字:紫光闪芯
2025 年 6 月 25 日,紫光闪芯正式发布新一代面向企业级市场的SATA SSD E1200产品系列,凭借性能显著跃升与企业级高可靠性设计,为数据中心、云计算、边缘计算等场景的高性能存储需求提供“存储中国化”解决方案。这款产品不仅实现了核心器件与固件算法的全面升级,更以性能、成本与可靠性的优势,有效契合了SATA SSD 产品在企业级市场的实际应用需求。
●       技术创新:性能与可靠性双提升,释放企业级存储潜能
E1200产品系列通过固件算法的全新设计创新,将 SATA 协议性能利用率推向行业前沿水平。实测产品数据表现优异,顺序读取性能高达550MB/s,顺序写入性能达530MB/s,随机读取性能突破 95K IOPS,随机写入性能达50K IOPS,随机读写延迟分别小于 100μs 和 20μs,充分满足实时在线数据处理场景的低延迟需求。
在可靠性方面,E1200产品系列采用3D TLC NAND 搭配智能磨损均衡技术,达成每日全盘写入次数(DWPD)≥1 的耐用性标准。通过端到端数据路径保护、LDPC 纠错算法,其不可纠错位比率(UBER)低于 1e-17,结合重架构 GC(垃圾回收)、WL(磨损均衡)、Trim 等算法优化,产品平均失效间隔时间(MTBF)高达 250 万小时,全面契合企业级可靠性指标需求。
●       国产化自主可控:核心器件与创新固件算法架构升级,适配多元生态
作为面向企业级、数据中心的企业级SSD产品,E1200产品系列支持 SATA 3.0 协议与 2.5'SATA 接口,控制器、NAND 颗粒、DRAM 等核心器件均采用国产化设计,实现了从硬件到固件的完全自主可控。
在系统兼容性与扩展性方面,E1200产品系列采用标准2.5英寸形态,可兼容主流服务器架构,与 X86(Intel & AMD)、国产化平台(海光、鲲鹏、飞腾、龙芯、申威、兆芯等)均有广泛的兼容性。同时支持 Windows、Linux 和国产化(麒麟、统信等)操作系统,并具备热插拔、在线固件升级等功能,满足数据中心系统扩展升级需求。此外,产品支持国密 SM2/3/4 及 AES、SHA、RSA 加密算法,为数据存储安全提供多重保障。
●       场景适配:全容量覆盖温热数据存储需求,助力多行业数字化转型
E1200产品系列提供 480GB、960GB、1.92TB、3.84TB、7.68TB 全容量选择,既能满足企业级系统启动等小容量应用场景,也可满足大容量、高性能数据存储及计算场景需求。
在当前 AIGC、大数据、5G、物联网和区块链等技术加速落地的背景下,热温数据价值提升,对存储性能与可靠性提出更高要求,以保障数据高效读取与处理。E1200产品系列凭借平衡的性能、成本与可靠性优势,可广泛应用于电信、金融、医疗、智能制造、交通、能源等对数据稳定性要求高的行业,在数据库、虚拟化、在线处理事务等场景中展现出相较传统 HDD 的显著优势,同时在数据备份、日志记录、归档等场景中具备替代 HDD 的条件,可大幅缩短系统启动与应用加载时长,降低功耗,契合企业级客户AI应用需求。
●       智能管理:智能监控和功耗管理功能开启,优化数据中心运营效率
E1200产品系列内置 SMART 工具,支持实时预测硬盘性能、健康、温度等使用状态,可提前预测故障,提升系统健壮性。在功耗管理方面,采用动态功耗调节技术,待机功耗小于1.4W,活动功耗低于3.2W,动态功耗调节技术有效提升能耗比,为数据中心运营成本优化提供支持。
随着AI应用浪潮的到来,面对AI存储变革下的挑战,数据存储需求正朝着高性能、高可靠、低功耗的方向全面升级。紫光闪芯新一代SATA SSD E1200产品系列的发布,以性能、可靠性、成本的黄金三角平衡,为企业级客户提供“存储中国化”解决方案。未来,紫光闪芯将持续深耕企业级存储领域,以产品创新推动存储产业的高质量发展,助力各行业数字化转型与绿色数据中心建设。
