  3. 资讯
彩光4.0在企业 | 打造业务持续在线的数字化企业园区全光网
2025年06月26日 来源:锐捷网络
关键字:锐捷网络
在数字化深水区,企业网络不只是高速连接,还要保证始终在线。尤其是对制造、互联网、能源、物流等行业而言,网络已成为支撑生产控制、数据回传、智能监控等关键业务的基础设施。一旦中断,不仅业务受阻,更有可能造成产线停摆、经济损失。
“在与企业客户的沟通中,我们发现‘业务零中断’始终是大家最共性、最核心的诉求。”
————锐捷企业行业解决方案经理 胡波
5月底,锐捷网络正式发布面向企业园区网场景的极简以太彩光网络解决方案4.0(简称“企业极简以太彩光4.0”),围绕“极简可靠的网络架构、敏捷灵活的业务扩展、可视化的智能运维”三大目标,重构企业园区网络底座,以更轻、更稳、更智能的架构,为企业业务连续性护航。
架构更“简单”,网络更可靠
传统以太网通常采用核心 - 汇聚 - 接入的三层架构设计,存在设备层级多、节点复杂等问题。部分企业客户为兼顾实用性和成本,在接入层实现快速灵活扩展而采用四层架构设计,但网络扩展到一定规模后,新业务上线或网络运维时复杂度会大幅增加。对此,锐捷企业极简以太彩光 4.0 方案创新性地引入 “核心 + 瘦接入” 架构:
全光二层瘦接入架构
汇聚无源,网络更可靠
首先,在汇聚层采用无源透明汇聚替代有源汇聚,实现了网络架构三层变两层的简化,单层到边,从物理层减少单点故障的节点,网络更稳更可靠。
其次,在接入层,以太彩光4.0方案引入全新的“瘦交换机”,这一设备概念与常见的 AP 类似,工作模式为只需将网线连接并通电,设备即可实现自动配置与管理。同样地,接入层的“瘦交换机”在接通电源和光纤后,无需人工手动配置,所有操作均可通过控制中心进行统一配置与管理。
网元级、链路级、网络级高可靠设计
园区网业务“不掉线”
企业极简以太彩光4.0方案通过架构简化实现网络高可靠性,其背后是方案在网元、链路各方面的可靠设计:
1网元层:方案采用的无源透明汇聚设备,区别于传统有源交换机 5 至 8 年的生命周期,其生命周期可达十年起,周期更长,更稳定。
2链路层:方案继承以太网特性,具备双链路归属、双链路聚合等能力,充分保障链路稳定可靠。
3网络层:得益于与以太网的继承关系,方案保留虚拟化技术及跨设备聚合技术,优化网络性能、提升可靠性的同时降低运营成本。
扩展更灵活,业务更敏捷
企业面临着不断变化的业务需求,为了保持竞争力,企业需要具备快速部署新业务、灵活调整网络资源的能力,敏捷扩展成为了企业网络建设的关键需求之一。在高速发展过程中,企业常因业务需求调整或新增点位,重新布线或者调整交换机部署,成本高、耗时长,针对此,企业极简以太彩光4.0从有线和无线两大维度,构建起更适配业务节奏的网络扩展机制:
汇聚无源设计
桌面可用带宽提升24倍
传统方案中,汇聚机房常需部署空调和UPS保障设备运行,因生产区域温度高,设备稳定性受影响。同时,骨干层带宽因汇聚设备性能和成本限制,接入层连接常使用千兆线路,导致收敛比问题,末端接入等效带宽仅约34MB,难以满足AOI光学质检等新应用的带宽需求。
相比之下,极简以太彩光4.0方案通过引入“核心 + 瘦接入”架构,实现了:
1带宽提升:去除汇聚层后,无损分光技术支持核心端的万兆带宽直接延伸至接入端。这一改变使得接入层每个端口的等效带宽相比传统方案提升了24倍以上,有效解决了带宽瓶颈问题,为高带宽需求的业务提供了有力支持。
2部署更灵活:透明汇聚设备作为无源设备,无需考虑部署位置的UPS和空调条件,甚至对温度的要求也相对宽松。这使得设备可以更灵活地安装在各种环境,为网络的敏捷扩展提供了便利。
Wi-Fi 7一纤通达,平滑演进
Wi-Fi 7作为企业技术创新的重要选择,其单AP带宽已远超1Gbps。然而,传统方案中使用网线连接存在两大限制:传输距离仅100米,且若将带宽从千兆升级到2.5G,需更换网线,从而增加改造或新建成本。
相比之下,极简以太彩光4.0方案支持光电混合缆。在AP带宽升级时,无需改动已铺设的光纤线路,避免了频繁更换网线的成本和麻烦。此外,光电混合技术的另一大优势在于突破了传统铜缆100米的传输距离限制,可实现2000米的远距离供电及传输,为网络部署和管理提供了更大的灵活性。
运维更“智能” 故障恢复更“迅速”
网络建设完成后,企业客户在“用网”时,不仅关注能否恢复,对恢复时间也极为关注。传统网络运维存在三大痛点:一是故障定位定界困难,IT人员需手动逐层排查,耗时30分钟至1小时甚至更久;二是故障设备定位耗时,运维人员难以快速确定设备位置,需派人现场查找,耗时耗力;三是现场替换设备时,需核对端口与网线编号,过程复杂易出错。
极简以太彩光4.0方案打造了用户“用网”全旅程闭环。通过端到端故障链路检测、电子位图,以及瘦交换机的免配置、免维护和端口盲插技术,实现了高效运维,保障业务可靠性:
1光网络可视:设备告警时,用户从拓扑图点击告警信息,直接跳转至端到端网络关键链路检测页面。页面呈现接入端到核心端的所有网络节点,标注流量带宽、延时、丢包等关键信息,并提供修复建议,助力运维人员快速定位故障点。
2分钟级故障界定:针对关键业务(如生产中的MES),方案提供主动监测能力。通过在接入端选取IP地址模拟用户访问行为,监测MES服务器,提前发现潜在问题。同时生成关键业务的网络安全基线和健康基线,为后续故障恢复提供数据支持。
3光纤链路远程诊断:方案设计了完整的黑匣子技术,结合 AI 智能分析,可在 1 秒内判断光纤故障类型,如设备掉电、光纤脏污或折断等,大幅缩短故障恢复时间。
4电子位图,故障精准定位:方案结合电子位图与CAD图纸,在施工或改造时,依据区域和柱子编号等信息,将电子机柜精准放置。同时生成电子立面图,记录每个U位置的设备及其电子标签信息,便于运维人员精准定位故障设备。
5故障设备零配置替换:方案支持零配置替换和端口盲插。运维人员无需对照表格核对端口,直接连接光纤和电源,快速恢复业务。之后可在正常运维时调整回原始状态,确保系统的一致性和稳定性。
综上所述,极简以太彩光 4.0 方案通过一系列创新技术和功能,实现了网络运维的全面优化,大幅提升了故障处理效率,减少了业务中断时间,为企业提供了高效、可靠的网络运维保障。
数字化转型是一场持久战
业务稳定是每一位企业客户的基本盘
想了解更多企业网络建设的“干货”
敬请关注锐捷网络直播间:
7月2日(周三)16:00-17:00
三位全光网实战专家将从
企业建网、用网的实际场景出发
与您共同探索如何构建一张
稳定可靠、敏捷扩展、智能运维的基础网络!
