  3. 资讯
科研人的‘芯’病,只有它能治!
2025年06月16日 来源:特大号
关键字:科研人
       (文中图片和漫画均来自特大号原创,侵权必究)
某高校HPC选型立项会现场
几位大甲方正在激烈讨论…
这位副院长所说的分享,其实是
上周某「 科研算力基础设施」闭门会
会上,一位大型科研机构的研究员
讲出了自己单位的HPC选型心得
他的开场白,有这么一段
「我不是反对GPU,但我们所里大部分HPC集群,还都是用CPU来搭建的」
为啥选CPU呢?这位专家继续解释
在我们科研单位,一个HPC集群通常要承载不同科研任务这些任务,来自不同科研团队
对算力的需求,也是千差万别
有的吃缓存、有的吃IO、有的吃主频
CPU可以更灵活应对这些负载,效率奇高
还有,我们跑的软件
都是科研软件,一般人都没听过
大量科研软件,都优先支持CPU
这些软件的厂家,更愿意在CPU上做优化
总之,科研任务「杂而重」
CPU是全能型选手(性能、灵活性、兼容性)
扛活儿能力更强
基本逻辑搞明白,接下来问题是市面上CPU,选哪款比较好?当然是↓第五代AMD EPYC 处理器Turin系列中的【AMD EPYC 9755】这也是AMD最新一代CPU
话说,这款“9755”一问世
就被很多科研大佬疯狂点赞
他们也有过买不到合适算力卡的苦恼
结果“9755”把这些高端大活儿都包办了
这颗“懂科研的CPU”
一口气解决困扰科研人员的六大难题
HPC机房是科研院所的香饽饽
每个课题组都在抢资源
之前大家都是轮流排队共用
动不动就是几十个仿真任务同时跑
而且个个大活儿,负载重、周期长
采用AMD EPYC 9755
可以有效缓解HPC机房的排队状况
因为这家伙的性能确实强悍
采用先进的4nm制程
单颗CPU,高达128核,256 个线程
更有同门师兄“9965”甚至能提供192核
以一台双路HPC节点为例
搭载2颗 AMD EPYC 9755
单节点算力,就能飙到22.12TFlops
干起活来嗖嗖快
而且,“9755”采用了全新Zen 5架构
具备了更高IPC(每时钟指令数)
IPC越高,CPU单位时间内处理任务越多
相比上一代Zen 4架构
通用任务快17%,AI和科研任务快37%
一个典型科研计算任务
比如迭代计算、量子化学模拟
需要【高强度+大规模+长时间】稳定计算
极大挑战CPU的“抗压能力”
这期间要:不降频,不掉速,全程拉满
而“9755”专干这种大场面
高频稳定输出,一口气干到底
它基础频率 2.7GHz,最高可达4.1GHz
还有能飙到5GHz的同门兄弟
好比一场科研马拉松长跑
起跑快、途中快、冲刺快,全程不降速
有些科研任务
可能包含大规模矩阵乘、浮点运算等
比如结构力学、流体力学、电磁场仿真等
要是CPU不给力,漫长等待如炼狱
莫慌,“9755”支持AVX-512指令集
具有完整的512b数据路径
这可是应对矩阵计算的秘笈
让它可以全程保持较高的全核频率
算得又快又稳,告别漫长等待
大型计算任务,往往伴随海量数据
不是算不动,而是数据“堵在半路了”
内存带宽跟不上,IO通道也拥堵
数据加载慢一步,CPU就只能躺平
AMD EPYC 9755早就修好数据高速路
首先,大缓存拉满
配备高达512MB的L3缓存
热数据直接放在自己“被窝”里
先来一波“近场访问”,绝对不卡壳
第二,内存通道拉满
每颗CPU支持12通道DDR5内存
内存容量最高可扩展到 6TB
第三,内存速率拉满
最高支持6400MT/s
数据加载又快又稳
最后,高速IO拉满
支持PCIe 5.0 + CXL 2.0
高速设备随心扩展,数据流转畅通无阻
科研软件是“有脾气”的
有的对缓存特别敏感
就要大缓存、高内存带宽
有的盯着频率,主频越高越欢
有的看核数,偏爱高核心数
AMD EPYC 9755好比超级大厨
能够满足各种软件的不同胃口
高核心数、高频率、大L3缓存、高IPC、
12通道 DDR5 6400、AVX-512...
还有一点,它是X86架构
生态兼容性好,适配度和优化完善
HPC集群一上量
采购成本、运营成本,都是大开支
电老虎一发威,每年动辄百万级电费
AMD EPYC 9755堪称性价比王者
前期采购看→相同预算,算力更高
同样规模下,搭载“9755”的集群
拥有更多核数、更高主频、更强算力
算效比更高
后期上线看→相同电费,效率更高
“9755”能效比高,功耗更低
跑同样多任务,电费省下一大笔
长远运营看→便于内部统一统筹
搭载“9755”的集群支持高效虚拟化调度
单位可以将HPC集群统一建设和管理
避免院系、科室自建,造成浪费
既能提供超大规模算力
又能按需灵活分配资源
怎么样,科研场景六大难点
AMD EPYC 9755全部攻克
让每个科学计算项目,都丝滑无比
让科研经费的每分钱,都花在刀刃上
