复古的经典设计和创意性的摄影表现能够激发情感共鸣
无反相机“OM SYSTEM OM-3”正式发布
配备“色彩/单色配置控制”功能,尽享丰富表现力
同时推出三支镜头:适用于从风景到抓拍、人像等广泛拍摄场景,具备防尘、防水溅功能的高画质定焦镜头“M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II”及“M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II” 支持5轴同步防抖,为手持拍摄提供强大支持,小巧轻便的超长焦变焦镜头“M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II”即将发售
奥之心精密光学(上海)有限公司隆重声明于2025年2月6日14:00
1、推出一款符合“微型三分之四系统标准”的无反相机“OM SYSTEM OM-3”,
2、推出2款符合“微型三分之四系统标准”的高画质定焦镜头“M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II”(35mm等效:34mm)及“M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II”(35mm等效:50mm)。这2款镜头在小巧轻便的同时还具备防尘、防水溅性能,并拥有定焦镜头独有的出色表现能力。它们都具有广受欢迎的F1.8大光圈和能够轻松随身携带进行拍摄的便携性,适用于从风景摄影、街角抓拍到人像摄影等广泛拍摄场景。
3、推出符合“微型三分之四系统标准”的小巧轻便超长焦镜头“M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II”(35mm等效:200-800mm)。这款高性能镜头支持5轴同步防抖,机身小巧轻便,虽然是一款超长焦变焦镜头却能够实现手持拍摄。此外还具备IPX1防护等级的防水溅性能并采用了防尘设计,即便是在严苛的自然环境下也能够轻松拍摄。这款镜头非常适合在野外拍摄美丽鸟类的身姿和生态。
OM SYSTEM OM-3
该相机采用了经典的胶片单反相机风格,具有复古的经典设计,同时还配备了“色彩/单色配置控制”和“计算摄影”功能,令您尽享具有创意性的摄影表现。
这款相机非常适合那些除了摄影功能之外还注重设计,希望享受多种摄影表现的用户。
“OM SYSTEM OM-3 12-45mm F4.0 PRO 镜头套件”
·发售概要
·主要特点
1.沿袭自旗舰机型的高性能,经典的复古设计令人忍不住想要随身携带进行拍摄
2.能够再现胶片个性的“色彩/单色配置控制”
3.利用数码技术带来全新摄影表现的“计算摄影”
4.实现独有表现方式的视频拍摄功能
·主要特点详情
1. 沿袭自旗舰机型的高性能,经典的复古设计令人忍不住想要随身携带进行拍摄
“OM-3”继承了经典的胶片单反相机“OLYMPUS OM-1”的设计理念,采用了简洁美观的设计,如极具特点的五棱镜、机身两侧的三角切割和转盘形的军舰头等,操作性极佳,具备能够满足您拥有欲的高品质。作为一种刺激感性、吸引您走到户外的工具,它有着无与伦比的魅力。
此外,它还配备了沿袭自旗舰机型的高性能,能够满足摄影师对照片和视频表现力的苛刻要求。
“超越时代的通用精美设计”以及“能够实现直观操作的各类转盘”
“CP(计算摄影)按钮”操作画面
您可以直观地操作各种拍摄功能,比如“色彩/单色配置控制”能够让您像选择自己喜欢的胶片一样享受拍摄的乐趣;创意转盘可以操作“艺术滤镜”和“色彩创造”;CP(计算摄影)按钮可以调出计算摄影功能;此外还有静态画面/视频/S&Q转盘等。
图像处理引擎TruePic X和有效像素约2037万※1的背照堆叠式LIVE MOS传感器能够充分发挥高分辨率镜头M.ZUIKO DIGITAL的性能,并实现超出传感器尺寸预期的高画质。
该相机配备了机身内5轴防抖系统,可对所有可安装镜头的防抖进行补偿,并发挥出中央最高6.5档,外围最高5.5档※2的安全快门补偿效果。此外,与兼容镜头配合使用时还支持同步防抖功能,可提供更强的防抖效果,中央最高可达7.5档,外围最高可达6.5档※3。
镁合金机身在关键的位置安装了密封元件并采用了防尘防水溅设计※4(防护等级 IP53),使相机能够抵御-10°C的低温。即使在天气骤变的情况下您也可以放心地随身携带,不会错过从日常生活到旅途中任何令人心动的场景。
就像可以选择彩色胶片/单色胶片并享受不同的成片一样,您也可以选择极具特点的预设选项并享受拍摄的乐趣。此外在拍摄过程中,您还可以根据预设一边在取景器中查看成片效果一边调整图像创作,从而实现自己的原创表现。通过位于相机机身前侧的“创意转盘”,您可以在手持相机的状态下一键使用该功能。
·色彩配置控制
在拍摄彩色照片时,12种色彩饱和度每种可分别进行11档调节,让您可以使用自己喜好的色调享受创作的乐趣。您还可以同时使用高光&阴影控制来进一步扩大表现范围。
有4种预设值可供选择:“标准(COLOR 1)”、色调朴素厚重的“色彩胶片 丰富色彩(COLOR 2)”、色彩饱和浓厚的“色彩胶片 鲜艳(COLOR 3)”和色调柔和淡雅的“色彩胶片 柔和色调(COLOR 4)”。
·单色配置控制
可以将拍摄单色照片必备的5种效果:色彩滤镜效果、高光&阴影控制、阴影效果、粒状胶片效果和调色组合使用,带来只属于您的单色摄影表现。
有4种预设值可供选择:“标准(MONO 1)”、运用了粒状效果的“经典胶片 单色(MONO 2)”、通过强调红色色彩滤镜效果实现红外胶片效果的“经典胶片 IR(MONO 3)”和有着低对比度柔和效果的“经典胶片 低对比度(MONO 4)”。
“色彩配置控制” 及“单色配置控制”画面
3. 利用数码技术带来全新摄影表现的“计算摄影”
该相机配备了“计算摄影”拍摄功能,可在相机内处理一直以来都是使用PC等通过后期处理来实现的摄影效果。您只需使用相机拍摄就能利用最新的数码技术实现全新的摄影表现。为了方便您使用和享受这一功能,我们还新增了一个“CP(计算摄影)按钮”,可以调出各种计算摄影拍摄功能。
按下CP按钮的同时转动控制拨轮即可切换到以下拍摄功能。
三脚架高清拍摄、手持高清拍摄、LIVE ND 拍摄(ND2-64)、LIVE GND 拍摄(GND2-8)、景深合成拍摄、HDR 拍摄(HDR1、2)、多重曝光拍摄
4. 实现独有表现方式的视频拍摄功能
即使连接外部显示屏等器材,OM-3也能实现小巧的视频拍摄系统。相机可抵御拍摄过程中的发热,即使在40°C的环境温度下也能拍摄约30分钟※5的视频。在25°C的环境温度下※5,您可以放心拍摄而不必担心过热关机。
我们新增了“静态画面/视频/ S&Q转盘”和“创意转盘”,方便您拍摄各种照片。此外,我们还新增了视频专用图像模式OM-Cinema1/OM-Cinema2,让您可以轻松拍摄出电影般的视频。
·其他特点
·1053点全交叉全覆盖相位差四像素自动对焦
·AI拍摄对象识别自动对焦(人物/赛车/飞机/火车/鸟类/动物(狗、猫)
·星空自动对焦
·高速连拍 最高120帧/秒※6(自动对焦追踪50帧/秒※7)
·专业抓拍拍摄(可从第二次释放开始回溯保存最多70帧画面,可进行RAW格式连拍)
·自定义模式名称设置(最多可设置12个数字和字母字符)
·支持注册/调出视频模式的自定义模式
·支持视频拍摄灯(Tally灯)。
1. 一款广角定焦镜头,令您能够享受到运用了F1.8大光圈的虚化表现和泛焦拍摄
兼具强大表现性能和小巧体积
采用了需要先进制造技术、可抑制像面像差的DSA镜片(Dual Super Aspheric lens)和HR镜片(High Refractive index lens),并使用非球面镜片组成了6组9片的镜片结构,这款小巧轻便的镜头全长37.6mm、虽然采用了金属外壳但重量仅为112g。此外还采用了高透光率的ZERO(Zuiko Extra-low Reflection Optical)镀膜,可彻底消除鬼影和耀斑,提供通透、清晰的图像。广角镜头中常见的边缘畸变也很小,能够令您享受到自然表现的乐趣。
运用了F1.8大光圈的广泛表现力
运用F1.8的最大光圈来虚化拍摄对象的前后背景可以使其更加突出,而反过来运用广角镜头独有的景深深度还可轻松进行从前景到背景都处于景深范围的泛焦拍摄。等效34mm(35mm等效)的视角适用于从风景到抓拍等广泛拍摄场景。这款镜头拍摄题材丰富、体积小巧,在日常外出时可轻松携带,令您能够捕捉每天的所遇所感。
此外,利用实现了高速、静音的自动对焦(AUTO FOCUS)“MCS(Movie & Still Compatible)结构”和OM SYSTEM机身具备的高性能五轴防抖结构,除了静态图像之外还可轻松拍摄视频。
2. 具备IPX1防尘、防水溅防护等级的出色环境耐性
除了小巧轻便和高画质之外,这款镜头还具备IPX1防护等级的防水溅性能并采用了防尘设计,可以在雨中或水花飞溅的场景下放心使用。因此您可以在野外随身携带该镜头并专注于拍摄,即便器材被淋湿也无须担心。
1. 一款标准定焦镜头,具备强大的表现性能,可充分利用真实所见的自然视角
·兼具强大表现性能和小巧体积
内含的高性能且体积小巧的光学系统采用了包含2片非球面镜片在内的7组9片镜片结构,这款小巧轻便的镜头全长42mm,虽然采用了金属外壳但重量仅为156克。与标准变焦镜头相比,该镜头的最大光圈为F1.8,更加明亮,能够让您享受到更佳的虚化表现。除了等效50 mm (35mm等效)的焦距外,F1.8光圈值还非常适合进行可更换镜头相机独有的虚化表现。
真实所见的自然构图适用于广泛拍摄场景
等效50 mm※1的视角接近人类视野范围,可以自然地再现出真实所见的场景且几乎没有透视夸张。便携性出色的小巧轻便机身和易用性佳的视角使其适用于从桌面摄影到抓拍、人像等广泛拍摄场景。您还可以享受到运用了F1.8大光圈的美丽背景虚化照片以及在阴暗室内手持拍摄的乐趣。此外,利用实现了高速、静音的自动对焦(AUTO FOCUS)“MCS(Movie & Still Compatible)结构”和OM SYSTEM机身具备的高性能五轴防抖结构,除了静态图像之外还可轻松拍摄视频。
·相关产品 (两款产品共用)
镜头遮光罩 「LH-49B」 (随附 / 另售)
逆光拍摄时阻挡多余光线进入,有效保护镜头。
镜头盖 「LC-46」 (随附/ 另售)
保护滤镜 「PRF-D46 PRO」(另售)
镜头保护盒 「LSC-0811」(另售)
微距转换镜头 「MCON-P02」(另售)
安装在滤光片螺钉上可以在更近的距离进行拍摄。
·主要特点
1.一款小巧轻便的超长焦变焦镜头,单镜头可实现等效200-800mm焦距※1,与增距镜同时使用可实现最大等效1600mm焦距※2
2.支持最高7.0档※3安全快门补偿的5轴同步防抖※4,实现轻松手持拍摄
3.能够在严苛环境下为拍摄提供支持的强大可靠性和操作性
·主要特点详情
1. 一款小巧轻便的超长焦变焦镜头,单镜头可实现等效200-800mm焦距※1,与增距镜同时使用可实现最大等效1600mm焦距※2
这款小巧轻便的超长焦变焦镜头非常适合拍摄野生鸟类和野生动物。它可以安装增距镜,与 “M.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20”组合使用后焦距可达到惊人的等效1600mm※1。从成群的野生鸟类到鸟类起飞和飞翔的场景,它可以在保持一定距离、不会对鸟类造成压力的同时,应对您想要拍摄的几乎所有场景。
这款镜头使用4片ED镜片来抑制超长焦镜头中常见的颜色溢出问题,同时还使用了2片超级HR(Super High Refractive index)镜片和2片HR(High Refractive index)成就了覆盖整个变焦范围,清晰至边缘的精良的成像性能。此外还采用了可减少鬼影和耀斑的ZERO(Zuiko Extra Low Reflection Optical)镀膜,即使是在逆光等不利条件下也能获得清晰的画质。
该镜头在整个变焦范围内的最近对焦距离为1.3m,这对于超长焦镜头而言是极为出色的近距离拍摄能力。您可以使用等效0.57倍※2的最大拍摄倍率(长焦端,最近拍摄范围60.3x45.3mm)进行长焦微距摄影来拍摄靠近后容易惊跑的昆虫等生物。该镜头还支持OM SYSTEM 相机的独特功能之一景深合成模式※5。您可以拍摄多张不同焦点位置的照片,并在相机内合成为一张景深范围更广的照片,这样即使在景深较浅的长焦微距摄影中也能对整个拍摄对象进行大景深微距拍摄。
2. 支持最高7.0档※3安全快门补偿的5轴同步防抖※4,实现轻松手持拍摄
通过更高精度的陀螺仪传感器和优化后的防抖控制算法,该镜头支持与相机机身内的防抖功能协同工作的“5轴同步防抖”※4功能。该功能的性能接近OM SYSTEM镜头的顶级水平,最高可达7.0档※3安全快门补偿。
此外,同步防抖功能不仅能减少拍摄时的抖动,还能在取景,即将拍摄对象捕捉到画面内时发挥出强大的能力。特别是在使用超长焦镜头手持拍摄时,要将拍摄对象稳定地保持在画面内是非常困难的。这款镜头支持“5轴同步防抖”功能,因此在手持拍摄取景时可稳定取景器图像,更容易在画面内捕捉拍摄对象,从而为手持超长焦摄影提供强大支持。
3. 能够在严苛的自然环境下为拍摄提供支持的强大可靠性和操作性
这款镜头具备IPX1等级的防水溅性能并采用了防尘设计,即便是在雨中或水花飞溅的情况下也能够放心使用。最前端的镜片采用氟涂层,因此即使镜头前端被弄湿或弄脏也能够轻松去除水渍或污渍并立即恢复拍摄。即便是在天气瞬息万变的自然环境中,您也可以随身携带拍摄器材并专注于拍摄,而不必担心它们被淋湿。
该镜头还配备了对焦限制开关,可根据拍摄对象的距离实现快速自动对焦(AUTO FOCUS)。自动对焦设定范围可根据拍摄距离分3档进行切换,因此即便是在超长焦拍摄区域内也能对拍摄对象进行快速对焦。
三脚架固定环采用了全新设计,可以在不拆下镜头的情况下安装和拆卸三脚架固定环。镜头脚的形状也便于握持,并与Arca-Swiss型夹具兼容。
·相关产品
镜头遮光罩 「LH-76D」 (随附 / 另售)
镜头盖「LC-72D」 (随附/ 另售)
保护滤镜 「PRF-ZD72 PRO」(另售)
镜头保护盒 「LSC-1127」(另售)
·可单独购买的相关产品
锂离子充电电池“BLX-1”(“OM-3”机身附带1个。价格为单独购买时的价格。)
容量2,280mAh的大容量锂离子充电电池。可反复充电、使用约500次(CIPA试验标准)。
无线遥控器“RM-WR2”(新产品、单独购买)
支持IP57防尘防水等级,与“OM-3”连接后可以在各种环境下进行遥控拍摄(信号距离为机身10m范围内)。产品采用了省电设计,通过Bluetooth® Low Energy进行通信,可用于开始/结束视频拍摄。
产品附带了连接线,可作为有线遥控器使用。(OM-3不支持有线遥控器。请在产品网站上确认支持的机型。)
·为拍摄提供支持的应用程序/软件
智能手机应用程序“OM Image Share”(OI.Share)
这款智能手机应用程序能够通过Wi-Fi与相机连接,传输拍摄数据并执行远程操作。“OM-3”支持通过OI.Share进行相机固件更新和备份/恢复设置。
图像编辑软件“OM Workspace”
这款图像编辑软件配备了先进的RAW显像和编辑功能。它可以从使用“OM-3”的色彩配置和单色配置控制功能拍摄的JPEG图像中读取设置值,并将这些设置写回相机※8中。此外,与“OM-3”连接后还支持USB RAW编辑功能,可在相机内进行可用的显像设置、色调曲线和“清晰度修复”等编辑。相机还具有用于RAW显像的“AI除噪”功能※9,在兼容相机※10拍摄的RAW文件显像时使用该功能可以生成更加清晰的图像。
关于OM Digital Solutions株式会社
OM Digital Solutions公司以“为全世界的人们带来丰富多彩的生活”为使命,致力于解决商业和社会问题,如提供以相机和音频产品为主的“OM SYSTEM”品牌产品,以及以其多年积累的技术资产和光学生产技术为基础,为工业和学术领域提供解决方案和电子制造服务(EMS)。
※2021年1月起继承了奥林巴斯株式会社的影像业务。
关于OM SYSTEM
OM SYSTEM以“为人生带来更多冒险”作为品牌理念,将捕捉到决定性瞬间的喜悦、创作出超越想象的作品等的影像体验转变为令人更加心动不已的冒险。该品牌通过为户外用途提供具备高可靠性、机动性和卓越表现性能的相机系统等产品以及各类研讨会等来提供自然环境中的丰富体验,提升每个人的户外生活价值。
本稿中的公司名称和产品名称均为各公司的商标或注册商标。
OM-3
※1 总像素数2293万像素
※2 符合CIPA2024标准。Yaw/Pitch/Roll修正性能、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO 焦距f=45mm(35mm等效:90mm)
※3 符合CIPA2024标准。Yaw/Pitch/Roll修正性能、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO 焦距f=100mm(35mm等效:200mm)、半按快门时防抖修正:OFF
※4安装具有对应防尘、防水溅性能的镜头时(依据镜头规格)。此外,充电时、HDMI连接时除外。
※5 4K30P、10bit时。根据我司测定条件
※6 快门速度限制在高速端,禁止使用闪光灯。焦点、曝光固定在第1帧的值。
※7 快门速度限制在高速端,禁止使用闪光灯。只有部分镜头能够使用。请在支持页面查看兼容镜头。
※ 使用MC-20增距镜时,35mm等效
※3符合CIPA规格。 双轴加振时(Yaw/Pitch)半按时启动防抖 OFF
镜头焦距:100mm时(35mm等效:200mm时)
使用机身:OM-1 Mark II
※4 支持5轴同步防抖功能的机身:OM-1 Mark II、OM-1、E-M1X (固件ver. 2.0后)、E-M1 Mark III (固件ver. 1.2后)、E-M1 Mark II (固件ver. 3.4后)、OM-5、E-M5 Mark III (固件ver. 1.3后)截止至2025年1月
※5 仅限兼容机型
※8将不同相机(PEN-F、PEN E-P7)拍摄的设置写回时,颜色可能会有所不同。
※9 可运行软件的PC有限制。请参阅网站上的支持列表。
※10兼容相机:“OM SYSTEM OM-1 Mark II”、“ OM SYSTEM OM-1”、“ E-M1 Mark II”、“ E-M1 Mark III”、“ E-M1X”、“ OM SYSTEM OM-3”、“ OM SYSTEM OM-5”、“ E-M5 Mark III”。需要另行下载额外程序和对应数据。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
