作为英伟达NPN(NVIDIA Partner Network)合作伙伴网络成员,智微工业基于NVIDIA Jetson Orin模组推出了一系列强大的边缘计算产品E系列 – 通用边缘AI BOX(视觉AI、生成式AI),其应用领域涵盖从智慧交通、工业物联网到智慧安防等多个领域。智微工业Jetson Orin系列产品凭借其卓越的计算能力和丰富的接口配置,成为各行业迈入 AI 新时代的强劲引擎。
算力强劲,扩展无极限
1多配置任选,性能全覆盖
智微工业边缘计算E系列产品提供多种型号选择,涵盖不同性能的 NVIDIA Jetson Orin 模组,从 Orin Nano 到 AGX Orin,最高配置配备 12 核 A78 架构,拥有 2048 个 CUDA 核心和 64 个 Tensor 核心,满足不同应用的算力需求,为复杂的视觉 AI 和生成式 AI 任务提供强大的计算支持。
高频率的CPU 和 GPU 配置,不同型号产品的 CPU 皆采用多核 A78 架构,频率高达 2.2GHz;GPU 方面,采用 Ampere 架构,具备不同数量的 CUDA 核心和 Tensor 核心,核心频率范围为 625-1300MHz。这种配置使产品能够快速处理图像并生成高质量的 AI 结果。
2丰富的存储和扩展能力
内存规格多样:从 4GB 到 64GB 的 LPDDR5 内存,可根据应用需求选择合适的型号。同时,支持多种存储扩展方式。支持M.2 NVMe SSD扩展和TF卡扩展,多种存储扩展方式,方便存储大量的训练数据和生成的结果,为持续的生成式 AI 应用提供充足的空间。
丰富的接口扩展:包括多个 RJ45 有线网络接口,可扩展 4G/5G 和 WiFi/BT 模组的 M.2 接口等。此外,还有多个 USB 接口、显示接口、音频接口等,方便满足不同场景需求。
标准化接入能力:边缘AI BOX支持 RTSP 和 ONVIF 等标准协议,这意味着在边缘视觉领域,它能够轻松接入各种不同品牌和型号的普通摄像机。对于升级项目来说,无需更换现有的摄像头设备,便可通过这些标准协议将普通摄像头的画面接入到AI Box中进行处理。
丰富的算法仓库可定制:AI BOX可根据具体应用场景,如交通监控、安防监控、工业生产监控等,定制合适的算法,实现更为精准的图像和视频分析。
3灵活的应用适应性
?支持多种操作系统,如Ubuntu 20.04/22.04,为开发者提供了丰富的软件生态和开发环境,方便进行视觉 AI 和生成式 AI 应用的开发和部署。
? 边缘AI BOX具备丰富的开放接口,支持包括视频源管理、算法配置、事件联动等功能的二次开发。这种灵活性允许集成商和开发者根据不同需求,进一步开发定制化功能。
?不同型号的产品尺寸和电源输入范围 ,适应不同的安装环境和电源条件。例如,E6100系列支持 9 – 36V DC-IN 电源输入,设备在不同负载情况下,能有效调节和控制电能消耗。而较小尺寸的 E608系列型号则适合空间有限的应用场景。
4 高可靠性
智微工业 E系列AI BOX皆配置 TPM2.0 安全模块,保障数据和设备安全,为AI边缘应用提供可靠的安全保障。另外,通过本地边缘计算完成数据处理,减少了数据传输至云端的频率和数据量,从而有效提升了数据隐私保护。这对于安防领域尤为重要,因为许多敏感数据(如人物身份信息、场所平面图等)无需离开本地系统,极大降低了隐私泄露的风险。
多元场景应用
智微工业E系列的边缘AI BOX系列产品以其卓越的性能和广泛的应用场景,在边缘计算领域展现出巨大的潜力,为推动人工智能与各行业的深度融合提供了强有力的支持。
智慧交通
在智能交通领域,AIBOX可以利用其强大的算力和丰富的接口,连接道路摄像头等设备球你贤时分析交通流量、车辆识别、车牌识别等。另外,通过分析道路摄像头的图像数据成路况报告和危险预警信息,为驾驶员提供安提示,提高交通安全性。
在交通流量预测方面,AIBOX可以根据历史华交通数据和实时传感器数据,生成准确的交通量预测模型。例如,利用E6100系列产品的大计算能力和可扩展的网络连接功能,实时分析交通数据,为交通管理部门提供决策支持,优化交通信号控制,缓解交通拥堵。
工业物联网
智微边缘AIBOX可以连接工业相机和机器人控制系统,用于工业机器人的视觉导航、产品质量检测等任务,实现对生产线上产品的实时检测和分类,并实现自动化生产的协同控制。高性能AIBOX可以对设备运行数据进行分析,预测设备的故障时间和类型,生成预测性维护方案,提前安排维护计划,减少设备停机时间和维修成本。
除了上述场景应用,智微工业E系列边缘AI BOX还应用于智能零售、智能环保等多个领域,欢迎咨询。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
