  3. 资讯
高密,智算,艾特网能携冷电创新节能技术亮相CDCE盛会
2024年12月10日 来源:数据中心世界网
关键字:艾特网能  冷电创新节能技术  CDCE盛会
12月5-7日,2024CDCE国际数据中心及云计算展在上海新国际博览中心隆重召开。作为年度行业盛会,展会带来算力中心、新型数据中心基础设施、ICT设备、液冷、云计算、网络信息安全、物联网等全产业链技术及产品展示,同期展开一系列精彩论坛,业内专家、学者及企业领袖参会,聚焦2024年数据中心热门话题,深入探讨数据中心领域的最新技术和发展趋势。
洞察 AIDC 配电转型,解析供配电产品解决方案
UPS供配电产品行销部副总经理 张长逢
在“AI 赋能液冷生态技术建设大会”主题论坛上,艾特网能UPS供配电产品行销部副总经理张长逢发表了题为《智算时代,液冷高密场景末端配电的多样化选择》的精彩演讲。
演讲伊始,张长逢聚焦AIDC在当下所出现的各种变化进行分析。他提到,随着AI技术的迅猛发展,AIDC供配电系统具备多元化的选择方案。AI驱动的数据洪流使得AIDC的运算负载呈指数级增长,传统的供配电架构在应对高密计算场景时逐渐无法满足日益增长的算力需求。这些变化对供配电末端的配电产品、配电冗余性、能效管理、空间等方面提出了全新挑战。
基于 AIDC 变化对配电的影响,张长逢进一步为AIDC配电的多元化选择提供了产品建议。他详细阐述了不同规模与应用场景下,末端配电产品的变化趋势。演讲最后,张长逢向现场嘉宾介绍了艾特网能UPS供配电解决方案的核心产品,其中针对中大型数据中心所用的秦岭ES系列电力模块ESM产品是艾特网能专为数据中心设计的安全可靠、高密度智能集成化供配电解决方案。系统通过合理化布局从而节省占地空间、缩短部署周期;通过智能监控终端,可以深度处理关键数据,输出预警诊断,消除安全隐患,降低电能损耗和PUE值,是数据中心供配电解决方案的优选。
张长逢特别提到,祁连UM系列-100kVA功率模块机型,采用高密度功率模块与600kVA机框完美搭配,支持平滑扩容,且维护简单易行,在节省了配电系统占地面积的同时进一步提升维护空间,机组采用电池无中线设计,可节省工程电缆成本,可为客户中大型供电场景提供理想的供电保护。
秦岭ES系列电力模块ESM
产品优势
高效率:全铜排连接,优化布线方式,采用模块化UPS,产品能耗低
易安装:产品工厂预制、预装、预测试,缩短安装工时50%
标准化:进线柜,馈线柜,UPS多柜合一,一站式交付,高质量控制
智能化:供配电全系统监控,各环节各点位电气参数一目了然
祁连UM系列-100kVA功率模块
产品特点
· 单机系统最高可扩容至1200kVA
· 功率模块高度3U,10.1英寸LCD触摸屏,智能人机交互
· 集中控制,集中旁路,模块休眠,模块轮换
· 30%~100%运行情况下,运行效率超过97%,输出功率因数1.0
· 600kVA机型采用标准配电柜尺寸,可兼容大型电力模块系统
· 标准支持上走线,可采用线缆或铜排直连等多种方式
部分案例现场
另外,在中国建筑标准设计研究院主办的“绿色超算、智算及数据中心机电节能技术创新发展对接交流会”主题论坛环节,艾特网能产品行销部高级总监曹维兵与行业专家团队齐聚一堂,就当前数据中心行业技术所聚焦的高算力需求与高能耗困境这两大核心角度,展开了一场思维碰撞激烈的交流盛会。
产品行销部高级总监 曹维兵
结语
数据中心及云计算中心领域的发展变革对数字经济至关重要,需全行业、全社会协同发力、积极行动。艾特网能将秉持技术与产品创新理念,持续投入研发,深化与合作伙伴合作,共促数据中心行业良性发展,为数字基础设施建设与数字经济提升贡献力量。
