  3. 资讯
揭秘!横空出世的无源以太光方案,到底是什么?
2024年08月09日 来源:极客网
关键字:无源以太光方案
近年来,物联网的发展催生出越来越多的新型终端,园区网络经常需要扩展以接入更多的终端。由于交换机通常部署在楼层弱电间,端口连接通过部署网线拉到每个接入点位,如果需要增加接入点位时,用户就需要施工改造以便重新布线,网络改造运维成本相对较高、工程难度也较大。同时,教育行业智慧教室、医疗行业等场景要求园区网络发展从连接转向高品质连接,需要万兆高带宽、低时延、极简架构、易部署易运维,对园区网络架构产生更高的要求。因此,传统全光PON网络方案弊端就暴露了出来,管理运维难度大幅增加,终端带宽天然不足等。为解决上述的这些问题,无源以太光方案应运而生,创新型的解决方案思路,为客户提供一个更好的选择。
亮点1:超宽网络
传统全光PON网络方案采用P2MP点对多点的分光方式,以主流的XGPON为例,分光器1:16分光后,8端口ONU为用户提供的平均带宽只有不足80M,无法为Wi-Fi接入、办公高速下载等业务提供充足带宽。
无源以太全光方案的核心带宽有160G,是主流XGPON的16倍,为用户带来点对点高带宽网络,独享10G全光入室。同时上下行对称,带宽标准已经演进到800GE,未来网络可平滑升级。
亮点2:统一架构
传统全光PON网络方案使用IP、PON两套协议,核心机房布放以太网交换机和OLT,需要两套运维平台和两班运维专家,平台和运维技术互不相通,网络问题常常因为运维团队“语言不同”而迟迟不能闭环,运维效率降低、建网成本增加。
无源以太全光方案统一以太架构,全网采用IP协议,核心机房只需一台核心(中心)交换机,实现扁平化二层组网架构,更高效。现有的以太网运维人员无需重新学习新协议,高度自动化的运维平台大大提升了运维效率,建网成本下降20%以上。
亮点3:超低时延
传统全光PON网络方案中,多台ONU设备上行数据采用TDMA(时分复用)共享信道的方式传输数据,每个时刻只有一个ONU可以传输数据,其他的ONU要排队等待。这就好比多个车道突然汇合成一个车道,所有车辆需要排队依次通过,增大了传输时延,也增加了损耗。
无源以太全光方案中,点对点的架构设计好比同时开辟了多条专属车道,数据独享网络,传输不等待,设备内部转发延时约为5微秒。全网IP协议的采用,减少了核心交换机与OLT之间两套协议的转换时间,进一步降低了时延。在VR教学、GPT办公等场景应用中,网络更加流畅。
亮点4:简易运维
传统全光PON网络方案需要2个平台运维,非常割裂,流氓ONU故障难定位易扩散,链路黑洞导致不可视不可调优。同时,需要两人两端,使用专业设备配合排查,技术要求高,费时费力,甚至长达120+分钟,严重影响客户业务正常运行。
无源以太全光方案统一平台运维,并且实时随流检测,一次性可以检测出整个链路状态,全网状态可视可优化,精准故障定位,仅需5分钟,易操作更高效,保障客户业务,赢得客户信任。
5
亮点5:超高可靠
传统全光PON网络方案仅核心交换机可堆叠,用户掉线时间不可控,可靠性低。
无源以太全光方案支持M-LAG/堆叠技术,可实现50毫秒快速故障切换,业务升级不中断,故障隔离不扩散,确保客户业务安全可靠,赢得客户信任。
6
亮点6:开放兼容
传统全光PON网络方案中,ONU与OLT与厂家绑定,是厂家私有。后续网络扩容更换备件无标准组件,都要找独家购买,成本高。
无源以太全光方案中,设备使用通用的以太协议,市面上均可购买,选择多,价格优,弹性扩展,不被厂家绑定,业务快速上线。
亮点7:超优成本
传统全光PON网络方案中,ONU光模块沉底,无法单独更换,光模块坏了就要换整套设备,隐患大,运维成本高,严重影响业务。
无源以太全光方案中,光模块可插拔,支持单独替换,双上行时更换不影响业务。同时,通过光模块升级,实现网络设备的整体升级,简单轻松。一次建网,平滑过渡,扩容减少80%网元管理节点更换,成本更低。
亮点8:灵活接入
传统全光PON网络方案中,ONU款型少,一般1-8端口,24口款型价格高,端口组合有限,场景限制大。
无源以太全光方案中,末端接入设备款型丰富,其中远端模块支持1-26口,灵活PoE供电,性价比高,更适合多信息点位扩展,适配全场景接入需求。
亮点9:协议演进
传统全光PON网络是面向家宽接入网设计,协议发展缓慢,路标不清晰,目前大多数为GPON或10GPON,但是25GPON无规模商用。而早在2018年,50G PON 就已经确定标准,但是至今没有量产设备,规模应用更是遥遥无期。
无源以太全光方案现在已经支持800G以太网协议标准,标准成熟清晰,可拓展性强,其中100G,400G已经在企业大规模商用。以太网协议更多面向园区场景设计,而园区网络业务发展快,需求旺盛,技术突破与革新更快,满足未来持续演进需求。
