近日,四川省天府云数据科技有限责任公司(简称能投天府云)与浪潮信息联合发布国内首款42kW智算风冷算力仓,单机柜可部署AI服务器的数量是传统风冷机柜的6倍以上,实现业界风冷单机柜功率密度从3~7kW到超高密度42kW的跃升,在提升算力密度的同时降低能耗,相比传统风冷数据中心整体节能25%以上,是目前最佳的且经过大规模实践验证的高密风冷智算中心建设解决方案。
42kW智算风冷算力仓以AI算力为核心,是为AI服务器量身定制的支持高算力密度部署的新一代智算基础设施,兼容国内外主流的CPU和异构加速芯片,集计算/存储/网络于一体,高效融合机柜、配电、UPS、空调、监控、消防等系统,基于标准化、去工程化、运行效率最优化、管理智能化等原则设计,可以支撑自动驾驶、生物制药、AIGC、智能制造等多场景应用。
步入AI时代,智算中心建设面临兼顾“高密低耗”新挑战
在新一轮科技浪潮的推动下,人工智能产业正蓬勃发展。数据显示,2023年我国人工智能核心产业规模超5000亿元,增速13.9%,相关企业数量超4000家。而随着人工智能技术持续突破,智能时代加速到来,数据中心机柜功耗及功率密度急剧攀升。在过去十年,CPU 热设计功耗(TDP)几乎翻了一番,而GPU热设计功耗已从2008年的不足200W增长到现在的1000W,同时全球数据中心单机柜功率也随之快速增长,预计到2025年平均功率将达到25kW。
面对AI算力需求爆发,高功耗芯片、高功率AI服务器及单机柜功率密度的发展,大规模、高密度、低能耗无疑是下一代智算中心的主要演进方向。然而,提升算力密度与降低能耗往往存在矛盾,几乎是不可能同时完成的任务,如何使二者由“非此即彼”的关系转化为“携手并进”,满足“既要又要”的需求,已成为AI时代智算中心建设的核心挑战。
传统数据中心单机柜功率多为3~7kW,1台AI服务器需要占用两个机柜的电力和散热资源,机柜资源、机房空间严重浪费,机房需要实现更高算力密度的部署,并解决随之而来的如何在有限空间内实现高效散热的问题。
单纯以技术指标的角度看,全面采用液冷散热似乎是高密度智算中心节能减碳的不二之选,但现实状况更加复杂,需要综合考虑既有设备投资的维护、业务快速上线等限制与要求。例如当传统机房单柜功率低、网络及场地环境差,改造复杂,难以满足智算中心快速建设和算力服务快速上线的需求,或当因场地限制不具备液冷部署条件时,如何实现高密风冷智算中心的高效散热、节能降碳是我们亟需解决的难题。
42kW智算风冷算力仓发布,为AI而生的高密风冷智算中心建设方案
为解决智算中心建设高密度部署、高功率散热“两手抓,两手都要硬”的问题,能投天府云和浪潮信息创新开发42kW智算风冷算力仓,单机柜可部署AI服务器的数量是传统风冷机柜的6倍以上,大幅节约建设用地,同时可大幅降低风冷散热PUE,极致节能降耗,是为AI而生的“高密低耗”风冷智算中心建设最佳方案。
在高密部署方面,42kW智算风冷算力仓的单机柜功率密度从3~7kW提升至42kW,是传统风冷机柜的6倍以上,输出超高密度算力,挑战风冷极限,实现高密部署,相比传统数据中心,减少40%模块部署量,减少建设用地60%。
从3~7kW到42kW,单机柜功率密度实现超6倍的飞跃,这得益于42kW智算风冷算力仓在高效节能方面的多项创新实践。42kW智算风冷算力仓融合中压到末端馈线的全功率简链路供电及高效UPS系统,有效降低电能损耗30%以上;采用冷热通道全密封+列间空调高温进水模式,将冷热气流循环与外界环境进行隔离,避免了冷量散失,使其得以100%利用,采用18℃高温进水,相比传统数据中心提高3~6℃的进水水温,制冷系统能效比有效提升10%以上;并通过AI智能管控平台,实现制冷系统联动调优,从而保障单柜42kW智算设备的正常运行,整体节能25%以上,风冷散热PUE大幅降低。
在成功应对“高密度、低能耗”挑战的同时,42kW智算风冷算力仓还能够满足客户快速上线的需求,采用模块化设计、去工程化安装,一周即可完成部署,AI服务器和数据中心基础设施一体化交付,建设周期缩短了70%。此外,在运维管理方面,42kW智算风冷算力仓做到了安全智能让客户省心,采用浪潮信息自研AI管理平台,打通基础设施和IT设备统一纳管,安全可靠性提升30%,并采用AIStation智能业务生产创新平台,有效提升大模型算力平台的使用效率,助力客户加速AI大模型开发与部署。
目前该方案已经在坐落于四川能投天府云数智产业园的天府智算西南算力中心批量化部署,在有限空间内部署高功率风冷机柜,节省空间60%,并实现模块内IB组网,降低50% IB线缆成本;同时,面对业界最高功率密度设计的GPU机柜,采用创新节能技术,降低电能损耗,实现对服务器散热的精准控制,相比传统风冷数据中心节能提高25%以上。未来,天府智算西南算力中心将为高校研究所、科技企业等提供综合算力服务,赋能工业制造、自然科学、生物医学、科研模拟实验等领域的人工智能创新,推动成都乃至四川人工智能技术与各行各业的深度融合。
在智算中心建设领域,浪潮信息具备全流程智算中心建设服务能力,并积累了丰富经验,已成功在浙江、江苏、安徽等地打造智算中心区域样板,为区域经济数字化转型提供强有力的算力支持。未来,作为全球领先的IT基础设施提供商,浪潮信息将继续坚持智算创新,会同能投天府云推动42kW智算风冷算力仓解决方案在更多应用场景的落地,并携手产业伙伴为人工智能产业高质量发展及加速AI产业化打造坚实的算力底座。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
