  3. 资讯
Wi-Fi 7时代:企业级无线网络的性能与效率革命
2024年07月04日 来源:ITPUB
关键字:锐捷  Wi-Fi 7  无线网络
随着科技的飞速发展,无线网络已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。作为无线网络领域的最新突破,Wi-Fi 7凭借其在传输速度、低延迟响应、高效网络利用、卓越的抗干扰能力、广泛覆盖、海量设备连接,以及强化安全特性等方面的显著提升,正引领我们迈向一个全新的连接时代。
6月20日,ITPUB邀请到了锐捷网络股份有限公司无线产品总监俞啸东坐镇直播间,分享Wi-Fi 7的底层技术创新、广阔的应用场景、市场发展趋势,旨在为行业专家、技术爱好者及企业用户提供一个交流与学习的平台。
《从理论到实践:Wi-Fi 7的企业级应用探索》
演讲人:锐捷网络股份有限公司无线产品总监 俞啸东
随着新的无线业务不断涌现,如在线办公、语音通信、云游戏(VR/AR游戏)、高清视频、远程医疗、智能制造、智慧教育等应用,在带宽、传输数据延迟,以及多用户并发方面,对无线网络的稳定性和性能提出了更高的要求。
基于这种背景下,Wi-Fi技术也在不断迭代。2019年,Wi-Fi联盟推出了Wi-Fi 6标准,标志着无线网络技术进入了一个新时代。2021年,Wi-Fi联盟发布了Wi-Fi 7的第一稿草案,并在今年完成了相关认证工作。Wi-Fi技术的快速迭代为各种应用提供了强有力的支撑。
Wi-Fi 7的调制方式采用4096-QAM,每个符号携带12bit信息;可利用最大带宽由160MHz提升至320MHz,最大频宽翻倍;采用MLO多链路连接,AP和STA之间可实现2.4G、5G和6G建立多个连接。
Wi-Fi 7采用MRU,多用户环境中提升信道资源利用率,从而提高速率,降低时延;采用前导码打孔技术,提升大频宽部署环境下无线体验的可靠性、可用性。
顺应Wi-Fi 7技术趋势,锐捷网络推出了全场景Wi-Fi 7产品。其中,RG-AP9850-R是锐捷网络面向高教、政府、普教、金融、商业等室内高密场景推出的Wi-Fi 7五射频旗舰级高密放装型无线接入点产品。
Wi-Fi 7作为一项前沿技术,其核心价值并非仅仅在于技术本身,而更在于如何将这一技术应用于实际场景中,真正解决用户面临的实际问题,满足他们日益增长的需求。
锐捷网络将Wi-Fi 7技术与极简光网络架构相结合,为用户提供更加高效、稳定的无线网络服务。极简光方案具备大带宽、易扩展的特性,结合Wi-Fi 7技术高速率性能,能够持续为客户构建一张极简连接、更佳体验、可靠安全的全光网。
在网络升级的过程中,如果用户已经部署了我们的全光以太网络架构,那么在从Wi-Fi 5、Wi-Fi 6升级到Wi-Fi 7时,用户只需简单更换末端的AP,光纤整个链路就可以利旧,这样可以显著降低用户的网络改造成本。
即使在Wi-Fi 7技术的加持下,高密场景下的网络挑战依然显著。其中,无线办公环境作为最典型的高密场景之一,面临着接入能力、干扰、空口效能和运维等多重挑战。
第一,解决无线空口的抢占问题。传统方案对空口的传输报文不做管理,50%以上的空口资源浪费在管理/控制帧开销和无效报文传输上。
为了改善这一问题,锐捷网络开发了Air-Clear算法。利用深度DPI技术,对广播/组播报文进行深度分析,确定动态转单播/加速/过滤策略,提升空闲时间与有效报文传输占比。实测结果显示,通过应用Air-Clear,成功降低了无线网络的下载速率波动,并提升了整体性能约20%。
第二,对质差终端的处理。传统方案远端关联的质差终端不仅自身体验差,还会不断占用空口资源,影响整个网络的性能,造成其他用户的体验下降。
为了有效应对这一挑战,锐捷网络引入了AR-Link技术。借助Ai-radio对周围AP与终端质量进行监测传送给AC均衡调度组件,基于终端均衡算法分析进行AP匹配。
这就像是在高速公路上设置了一个智能监控系统,能够实时监测车辆的运行状况。通过AR-Link,我们能够迅速识别出高速和低速运行的“车辆”(即质差终端),并对其进行智能调度。
第三,解决多AP同频干扰问题。由于频段资源有限,当AP过于密集时,同频干扰会导致终端在传输过程中频繁退避,严重影响业务体验和整网性能,形成恶性循环。
基于此,锐捷引入了Air-Reuse算法,结合其智能天线技术,能够在多AP高密度环境中智能探测无线环境。一旦发现终端集中或同频干扰存在,系统会自动调整天线覆盖范围,动态优化AP的退避机制,从而有效减少同频干扰,保证无线性能的稳定性。
第四,锐捷引入AR-Guard技术为关键用户和关键业务三V保障,即VIP用户优先接入,VIP业务优先转发,VIP终端优先保障。
锐捷网络通过身份认证系统识别出重要用户,并在无线网络接入和转发过程中为他们建立专属的VIP通道。这一通道确保VIP用户独享网络带宽,不受其他普通用户业务的干扰,从而实现关键用户业务的高成功率。
锐捷网络通过DPI应用识别技术,实现指定关键应用映射到优先发送队列,解决过去串行等待、资源互抢,保障关键应用资源优先。在实际应用中,DPI技术在互联网企业中对音视频应用接入用户数,实现了30%的显著增长。
在无线网络中,“漫游粘滞”的问题尤为突出,会导致信号质量下降、传输速度减慢,甚至丢包,影响用户的上网体验。
在办公网和生产网中,特别是无线智能制造生产网,对漫游的容忍度更低。因为在生产车间,AMR、AGV小车等移动设备需要实时、顺畅的无线网络来确保作业过程中的数据传输。一旦漫游过程中丢包率超过2%,小车的调度通讯指令连续性受到影响,导致出现停运、趴窝,影响产出作业效率。
为了解决这一问题,锐捷网络引入AI-Radio方案。通过AI-Radio定时扫描,构建邻居AP,采集终端的信号强度、速率、信道利用率等数据,建立漫游列表,并基于信号质量选择最佳漫游AP引导终端无线漫游。在制造车间的实际验证中,AI-Radio方案将漫游丢包率从2%降低至0.5%,支撑AGV小车顺畅作业。
回顾过去五年,锐捷网络在Wi-Fi 6时代凭借创新的产品和解决方案,得到了多行业客户的广泛认可。展望未来,锐捷网络满怀信心地迎接Wi-Fi 7时代的到来,并致力于研发更加出色的产品和方案,以回馈广大用户的信任与支持。
圆桌讨论
Q1:Wi-Fi 7的关键技术革新点有哪些,这些革新如何具体提升用户体验?
俞啸东:Wi-Fi 7的关键技术众多,其中一些明显提升了性能,而另一些则增强了原有特性。例如,MRU技术在高密场景和多用户环境中表现出色,为我们无线高密场景的应用提供了强有力的支持。除了MRU,还有其他如MLO技术,这些技术将进一步提升无线体验,为用户提供更加稳定、高效的网络服务。
Q2:您预计,Wi-Fi 7何时会大规模商用?哪些设备或应用场景将首先采用?
俞啸东:从商用角度看,Wi-Fi 7的普及速度超出了我们最初的预期。统计数据显示,去年至今,大部分终端设备(手机和笔记本)都已开始支持Wi-Fi 7。就应用场景而言,Wi-Fi 7将解决Wi-Fi 6时代遗留的问题。特别是那些对漫游场景,如车间、无线办公等,以及高密场景,如高校图书馆、大型场馆等,预计将成为Wi-Fi 7技术应用的先锋。
Q3:展望未来,Wi-Fi技术的下一步发展方向是什么?Wi-Fi 7之后,我们能期待哪些技术创新?
俞啸东:探讨下一步的技术方向,关键在于审视当前网络中存在的挑战和问题。技术发展的核心驱动力始终是满足实际需求,它不可能孤立地演进。因此,关注并解决当前网络中的问题,是引领下一步技术方向的关键所在。下一步Wi-Fi技术的发展方向将主要围绕高密场景下的挑战、多用户并发调度、抗干扰与低延迟、业务保障以及漫游体验优化等方面展开
