2006年,亚马逊 AWS 以开创性的 EC2 拉开了云计算的大幕,让开发者和企业体验到按需付费、弹性伸缩的计算能力。随后,微软Azure与Google Cloud Platform相继加入,共同推动云计算行业发展。进入 2010 年,阿里云的ECS、腾讯云的CVM等产品也在国内市场崭露头角,加速云计算在中国市场的普及。
技术创新的步伐不断向前:6月22日,在华为开发者大会期间举办的“Flexus云服务暨柔性计算黑科技发布会”上,重磅推出华为云Flexus云服务,凭借其独有的柔性计算技术、盘古大模型、擎天软硬协同架构、瑶光云脑等黑科技,Flexus云服务实现了性能与体验的双重飞跃,助力中小企业和开发者实现更高效的资源利用、更快的业务部署速度以及更低的运营成本,帮助他们在竞争激烈的市场环境中取得优势,助力数字化转型。
华为云Flexus云服务的问世,标志着云计算领域的又一次革新。
一、中小企业数字化转型之痛,华为云Flexus云服务来解
据工信部数据显示,截至 2022 年底,我国中小微企业数量已超过 5200万户,占全国企业总数的98.4%。中小企业作为数量最大、最具活力的企业群体,是中国经济重要组成部分,可以说,在数字化转型浪潮中,中小企业数字化转型的成败直接关系到我国经济的活力和创新力。
然而,由于资源有限、技术薄弱等原因,中小企业在数字化转型过程中遇到诸多困难。中小企业的规模较小,预算有限,因此对IT投入的成本尤为关注;在人才储备上,一些中小企业可能没有专业IT团队,对数字化产品的部署能力有限;中小企业涉及的业务场景多样复杂,这要求数字化产品具备高弹性,灵活支持多样化场景,且回报率清晰。
例如我们搭建一个电商平台需要有网络服务、商品信息存储、交易系统等,假如这些系统都是由小企业在本地IT上搭建,不仅花销大,还需要开发团队来保障服务的正常运转,因此中小企业“上云”迫在眉睫。
现实里,中小企业接入云服务并不难,只需挑选相关服务付费即可,然而市面上一些云服务为中小企业只愿意提供“缩水版”的云服务,即为了降低成本,会在计算、存储、网络等关键性能指标上有所缩减,或仅提供基础技术支持,遇到复杂问题时企业可能得不到及时有效的帮助,这对于没有强大IT团队的小企业来说是巨大的挑战。
市面上云产品层出不穷,其中兼顾性能、体验和价格优势的产品却屈指可数。华为云拥有几百万客户,服务中小企业多年,其深刻理解中小企业在上云、用云过程中的痛点,基于多年的技术沉淀与经验,最新推出的华为云Flexus云服务提供性能与体验双重跃级的解决方案,助力中小企业高效、低成本地推进数字化转型。
针对不同企业的不同需求,Flexus云服务推出“全家桶”来满足企业的需求——Flexus云服务器X实例(下文简称“Flexus X实例”)、Flexus云容器实例、Flexus应用服务器L实例以及Flexus云数据库RDS,它们均搭载华为云创新研发的黑科技,实现从计算、容器部署、应用服务到数据库管理的全链路性能升级与体验优化。
其中,Flexus X 实例作为华为云“柔性算力”概念落地的首款产品,具有灵活的CPU内存配比、独家X-Turbo技术实现MySQL等关键业务应用6倍于业界同等规格独享型实例性能、支持基础&性能模式满足不同业务场景等诸多特性,覆盖软件开发、零售、金融、游戏等行业大多数通用工作负载场景。可以说,Flexus X 实例集成华为云诸多创新黑科技于一身,以经济的价格,带来旗舰级体验。
二、Flexus X 实例以“云上智能超跑”之姿,带来性能与体验跃级
当我们进一步对 Flexus X 实例进行解构,可以用华为云运营部部长、Flexus首席产品官刘杰的话来形象表示:云上智能超跑。
具体从以下五大方面来分析:
首先,算力规格随心配,实现“无极变速”。与过去汽车提供固定档的变速类似,传统云服务器提供固定 CPU 和内存配比的规格,尽管这便于管理与规模化部署,但它忽略用户业务实际需求的多样性与动态性变化。在实际生产环境中,用户往往只能选择大于业务所需的资源,这无疑会造成资源浪费,成本提高。
可能有开发者会问,过去为什么不能有更灵活的组合规格?因为不同规格组合对综合调度指数级上升,对背后的算法、统筹、求解等提出更高的技术要求。
对此,华为云创新使用柔性计算技术,结合新一代智能云操作系统瑶光云脑,来为云服务提供智能化的管理和调度能力。瑶光云脑集成先进的AI技术和分布式计算能力,可根据云平台上应用运行和服务的实时状态与需求,自动进行资源的最优化配置,灵活调度百万级服务器。
Flexus X 实例在柔性计算技术支持下,突破传统云服务器CPU与内存只能使用1:2^N的固定配比,用户可以根据业务实际需求定制算力,支持2:5 、3:7、5:9等特殊规格,最高支持CPU内存为3:1的配比,实现“按需定制”,让资源的利用变得更加高效和灵活,避免传统固定规格可能会导致的资源浪费,降低至少30%的算力成本。
这一点在它的选购页面便可直观看出来,用户可灵活自定义不同规格:
如此一来,Flexus X 实例真正做到算力规格随心配,实现资源与需求的完美匹配,以更灵活和更高品质跃级的云基础设施助力用户业务高效运行,做到“无极变速”。
其次,一直加速一直快。传统云服务的调度机制侧重于基本的资源分配,有点类似于过去的交通管理中对车辆的基本流量控制,这样的话只能识别基本流量而不区分其特点,在一些场景下,它可能无法高效地满足不同应用对资源的精细需求,导致资源使用效率不高,响应时间长,这就像在高速公路如果不分车型混行,容易造成拥堵和效率低下。
为突破这一瓶颈,Flexus X 实例采用基于应用特征的智能调度机制,实现从“资源感知”到“应用特征感知”升级,通过深度理解应用需求,实现资源的精细化管理和动态优化。这样,无论是计算密集型、内存敏感型还是存储优先型应用,都能得到最佳的性能表现。并且通过应用大模型技术,华为云实现对QoS劣化的动态感知与调度迁移,确保95%的时间内应用能够享受到100% 的算力,稳定性和性能得到了双重保障。
第三,在应用性能加速上的表现亮眼,实现高达6倍的性能飞跃。
以往,应用性能调优是一项涉及诸多技术的挑战,涵盖硬件、软件、操作系统等多个层面,可能会涉及数千个系统参数、上百个应用参数。这对普通开发者来说几乎难以企及,通常只有少数高端企业才能享受专业团队提供的定制化服务。
Flexus X 实例采用创新的加速引擎技术,深度整合软硬件资源,通过智能化、自动化的方式,大幅度提升了云服务器的运算效率与响应速度,为用户带来了前所未有的性能加速体验。例如,通过EulerOS操作系统在内核级别进行微调,确保调度的极高精度与效率;结合人工智能算法与资深专家的实践经验,从成千上万的配置参数中自动筛选出最优组合,这一过程大大缩短了调优周期,降低用户的技术门槛,即使是复杂的系统调优也能通过简单的勾选操作完成,实现一键加速。
值得一提的是,Flexus X 实例针对 Nginx、MySQL、Redis 等应用做了特殊优化。以MySQL为例,在Flexus X实例上部署MySQL,最高可达业界同规格独享型实例的 6 倍性能表现,Nginx最高可达3.5倍,Redis最高可达2倍,为用户业务的高效运行注入强劲动力。
第四,算力升级不停机。过去,汽车进行系统升级时,车主需要前往 4S 店完成,整个升级流程往往需要花费几个小时的时间,随着车联网技术的发展和 OTA 无线升级功能的普及,这一情况得以改善,如今车主无需前往 4S 店,大幅节省了车主的时间和精力。
传统云服务器的升级方式也类似,因为内存无法快速拷贝,只能通过先停止实例,再选择实例类型、 再重启的方式,在新虚机上重新唤起内存,这将造成业务中断。
Flexus X 实例基于华为云的擎天架构,通过擎天卡自带的内存压缩模块KAE,不需要消耗CPU算力,直接调用压缩指令对内存进行压缩,将内存拷贝时间从十多秒降低到几秒,拷贝速度提升3倍,真正实现算力秒级热变配,这样一来,企业无需中断业务即可完成算力的无缝升级,既确保业务连续性,又极大地增强系统的灵活性和响应速度。据了解,华为云是业界率先在公有云实现算力热升级,也是主流云厂商唯一支持的。
第五,极致体验零门槛。秉承“把复杂留给系统,把简单还给用户”的理念,Flexus X 实例在技术革新之外,还将用户体验提升到全新的境界。
Flexus X 实例致力于为用户打造零门槛、极致新体验,它采用极简的设计理念,从购买流程、资源配置到运维管理,都做到了一键操作、无缝升级,就如同在驾驶舱中,各项操控都被简化到极致,只需轻轻一点,即可实现精准调控。Flexus X 实例通过“极简座舱”般的用户体验设计,让复杂的云端操作变得如同驾驶未来汽车一样简单流畅,让用户轻松驾驭云上资源,并享受云服务带来的便捷与高效。
通过技术持续的变革和体验升级,Flexus X 实例让云资源的使用,从计划经济演进为市场经济,让云资源贴合用户业务的实际场景,真正给中小企业带来极致性能与跃级体验,为中小企业开辟一条通往数字化未来的高速通道。
在笔者看来,Flexus X实例提供以下价值:
一是强性能。它通过独有的柔性计算、盘古大模型等黑科技,实现算力规格的自由配置与应用性能的极限加速,Flexus X实例真正做到按需定制,确保中小企业在不同发展阶段都能获得与业务匹配的高性能云资源,为企业的数字化引擎注入澎湃动力。
二是高效率与低成本的完美结合。Flexus X实例通过智能化调度与资源优化,使得中小企业在享受旗舰级服务的同时,还能有效控制成本,无论是算力的灵活选择,还是资源的精细化管理,都在为用户提供更经济、更高效的解决方案,让用户的每一分投入都转化为实实在在的业务增长。结合Flexus X的智能动态业务画像技术,用户从传统IT或从其他云服务商迁移到华为云,成本可以降低30%。
三是智能化体验。Flexus X实例将原本复杂的云端操作简化为一键式服务,大大降低技术门槛,使得用户从资源配置到运维管理都能轻松掌握,不仅缩短中小企业数字化转型的路径,更让他们专注核心业务的创新,加速向前发展。
三、全套硬核云服务产品,创新因子持续释放云力量
除了上文谈到的 Flexus X 实例外,Flexus云服务还推出不同的云产品来满足企业的不同业务需求:
Flexus应用服务器L实例:
Flexus应用服务器L实例为中小企业打造的轻量级云服务器,特点是快速搭建,简单应用且易于管理,是中小型企业和个人开发者“简单上云第一步”。Flexus应用服务器L实例开箱即用,提供丰富严选的应用镜像,实现应用一键部署,适用于网站搭建、开发测试环境、企业应用、网站分析、音视频服务等中低负载场景,助力用户云上业务的快速“起跑”。采用瑶光 AI 智能调度和新一代网络技术,软硬协同让性能倍增,给与用户流畅、稳定的上云体验。例如,Flexus应用服务器L实例提供常用建站类应用模板,最快三步建站,构建满足业务需求的网站,如企业官网、资讯、博客、论坛、电商等。
Flexus云数据库RDS:
华为云Flexus数据库RDS是专为初创企业及个人用户设计的高性能、低成本、易操作的轻量级数据库。它拥有开箱即用、稳定可靠、安全运行、极简运维等优势,从购买到运维,用户全流程简单上手使用,更好地聚焦业务,减少非核心精力投入,带来轻、快、强的超高性价比体验。通过深度调优与架构优化,其性能比其他产品提升2倍。相比标准版/自建数据库,成本降低最少28%。而且独有的一键恢复功能,更是让数据库的运维门槛降到最低,可靠性又有大幅提升,极大的节省了企业的IT支出。
Flexus云容器实例:
提供基于Kubernetes的Serverless容器服务,兼容Kubernetes和Docker原生接口。用户无需关注集群和服务器,简单三步配置即可快速创建容器负载,秒级开服。Flexus云容器实例提供高性能的容器运行环境,为企业和开发者带来智能化、低门槛的云原生应用部署与管理体验。它对中小企业和个人开发者友好,以低成本即可面向全世界提供服务。
通过系列新品的发布,我们看到华为云Flexus云服务不仅带来技术全新突破,更是对中小企业数字化转型痛点的精准回应:Flexus应用服务器L实例为中小企业提供一站式应用部署环境,让业务上线快人一步;Flexus云服务器X实例打破传统服务器的固定比例枷锁,让企业可以根据实际需求灵活调整资源,实现资源利用最大化;Flexus云数据库RDS的轻量化设计,确保数据管理安全可靠、简单高效,助力企业快速构建数据驱动的核心竞争力;Flexus云容器实例让轻松拥抱云原生,加速应用部署与迭代。
由此可见,华为云Flexus云服务以创新正引领一场革新风暴,凭借硬核技术与服务帮助中小型企业从容面对大环境变化,助力他们把握数字化转型的契机,以实现业务的全面提速与成本最优化。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
