  3. 资讯
从“边缘问题”到“业务价值”,品高做了这几点
2024年06月17日 来源:企业网D1Net
关键字:品高
2024年初,IDC发布预测称,2024年全球边缘计算支出预计将达到2320亿美元,比2023年增长15.4%。从区域表现来看,中国边缘计算市场将是增长速度最快的市场,2022年到2027年,边缘计算市场的年复合增长率将达35%。边缘计算蓬勃发展,市场正释放巨大潜力。
边缘计算,前景好,但问题也多。
边缘计算发展通常面临以下几座大山:
1.成本之痛:传统边缘计算解决方案往往需要大量的硬件投入和配置,高昂的投入成本使许多企业望而却步。
2.资源之困:边缘场景资源有限,且各硬件厂商标准不一,造成传统上云方案难以实施,限制企业了的发展空间。
3.运维之难:工业、轨交、通信等边缘场景,设备常暴露于户外,环境恶劣常遭遇弱网、断电、窄带等难题,边缘业务不稳定,且云平台故障也难及时进行现场处理,给边缘设备运维带来巨大的挑战。
前行之路,得先移山
归根到底,就是要求边缘云平台要具备轻量、高可靠、稳定、运维简单等特性。
以品高边缘云平台为例
       云边端一体化协同
a.支持云边端多集群统一管控,支持弱网窄带下的云边端协同,实现业务级别的无缝集成与协同调度;
b.兼容K8S云原生标准,提供容器编排、资源定义 (CRD) 、运维 (Operators)、服务发现和负载均衡等能力。
极致轻量的边缘K8s底座
品高边缘云平台可在嵌入式板卡、服务器、智能终端设备等边缘小型化或嵌入式环境中完整交付计算、网络、存储、仓库以及可观测性等组件,构建功能齐全的K8s集群,含操作系统在内,整个平台最小开销小于100MB;
       基于eBPF内核网络编程技术自研出的轻量高性能的缘网络插件,可实现在内核态完成网络控制和转发,减少损耗,网络压力下CPU使用率小于5%,且性能较其他解决方案超6倍提升
健壮抗毁的高可用集群
a.品高边缘云平台首创国内动态拓扑技术,面向边缘恶劣环境下,支持边缘集群Master节点的自动故障迁移,支持边缘应用的跨节点故障迁移;
b.集成智能诊断与修复工具,实时监控并修复边缘节点异常问题,保障服务稳定运行;
c.构建基于eBPF的分布式网络架构,任意边缘节点故障不影响边缘集群网络的稳定运行
灵活高效的自动运维
a.品高边缘云平台可根据平台业务负载自动进行资源调度及节点上下电,有效降低能耗;
b.无需专人运维,手动拔插即可更换故障节点。
边缘异构智能算力
a.通过容器虚拟化、算力切分、分时复用等方式,实现边缘AI智能算力资源池化,满足边缘智能化应用的AI算力需求;
b.支持兼容NVIDIA、昇腾、瑞芯微、寒武纪等边缘智算芯片,为用户提供灵活的智能算力支持。
通过解决边缘场景难题,还为客户带来成本、业务、智能化等方面的价值提升。
降本增效,轻装上阵
业务上云,硬件投入成本降低;解耦软硬件,适配成本降低;边缘云平台自修复,动态高可用能力,运营运维成本降低,帮助客户降低从适配到部署再到运营运维的全生命周期成本投入。
同时,极致轻量、最小开销小于100M的云平台,能够最大限度减少资源占用,为企业创新边缘应用释放更多可用空间。
稳如磐石,业务不止步
边缘云平台具备动态高可用以及管理节点自运维等能力,可实现边缘节点的稳定高可用,保障边缘业务不再因节点故障而“被迫止步”。
数据智汇,边缘更智慧
边缘计算在接近数据源头的地点提供算力,可解决AI、物联网及终端所需的各类计算需求,让边缘智能变得更加简单和高效,以此推动边缘业务模式和服务的创新,提升企业的竞争力。
移山开道,奋力前行。品高边缘云平台致力于深入理解边缘领域客户需求,通过提供创新的解决方案和服务,与客户共同探索边缘计算的无限潜力,共同创造和实现更加丰富、更具创新性的边缘价值。
