  3. 资讯
LattePanda Mu 微型x86计算模块国内平台全新发售
2024年04月18日 来源:中华网
关键字:LattePanda
2024年4月18日,LattePanda(拿铁熊猫)团队在国内平台正式发售LattePanda Mu,一款微型x86计算模块,旨在迅速赋能定制设计解决方案。LattePanda Mu搭载英特尔N100 CPU,与Windows和Linux操作系统兼容。在CPU性能上优于Raspberry Pi 5,在 GPU 性能上也强于多种传统开发版的GPU。LattePanda Mu尺寸紧凑仅为60mm x 69.6mm,具有260引脚SO-DIMM边缘连接器,默认配置8GB RAM和64GB eMMC闪存,其金手指有多种外设接口(如 PCIe、USB、HDMI),LattePanda Mu能够无缝整合到各种应用中,包括物联网、机器人、数字标牌和边缘计算,确保在各种场景中高效处理任务和极强的可靠性。
LattePanda Mu最显著的特点是其可定制性。用户可以根据其功能需求设计载板,例如为路由器创建双以太网端口板,或为网络附加存储(NAS)解决方案提供SATA接口。此外,搭载高达9条PCIe 3.0通道,LattePanda Mu可以配备独立显卡,用于更强大的应用,或者通过高性能网卡进行扩展,以构建计算集群。
LattePanda Mu提供了6W至35W的可调TDP范围,满足多样化的应用和性能需求。该计算模块赋予用户设计和集成自定义载板的权力,提供广泛的接口,包括3个HDMI/DisplayPort端口、8个USB 2.0端口、高达4个USB 3.2端口和9条PCIe 3.0通道。
LattePanda提供了Windows 10/11驱动程序供Mu模块使用,并建议在具有5.18或更高内核的Linux发行版上使用(最好使用Linux 6.1+)。考虑到模块本身的功能特性,LattePanda还设计了“Lite”和“Full function”载板,以便用户能够快速评估模块的性能。除此之外,用户也可以在GitHub上找到BIOS、驱动程序、机械设计文件等信息以及载板的KiCAD硬件设计文件。这些载板设计文件可供客户作为设计NAS、集群、路由器或AI(带有单独GPU)解决方案的起点。
1、SoC (系统级芯片) :英特尔 N100 四核 Alder Lake-N 处理器,最高主频可达 3.4 GHz,带有 6MB 缓存,集成24EU 英特尔 HD 显卡,主频为 750 MHz;热设计功耗(TDP):6W
2、系统内存: 8GB LPDDR5-4800,支持In-Band-ECC
3、存储:64GB eMMC 5.1 闪存
4、260-pin SO-DIMM 边缘连接器
(1)存储 – 最多支持 2 个 SATA III 6 Gbps 接口(与 PCIe 复用)
(2)显示接口 – 1 个 eDP 1.4;3 个 HDMI 2.0/DisplayPort 1.4
①支持三个独立显示器
②USB – 最多支持 4 个 USB 3.2 Gen2(10Gbps),8 个 USB 2.0(与 PCIe 复用)
③PCIe – 最多支持9条PCIe Gen3 通道,4个 UART 接口,4个I2C 接口,以及支持最多64个GPIO 接口
5、电源供应 – DC 9 到 20V
6、尺寸 – 69.6 x 60 毫米
7、温度范围 – 0 到 60°C
8、相对湿度 – 0 到 80%
LattePanda Lite 载板提供灵活的电源输入,配备 PCIe 3.0 x4 插槽、两个 M.2 插槽,以及用于 RTC 电池、CPU 风扇、UART 和 I2C 等各种连接。它还包括两个 USB 3.2 端口、千兆以太网、HDMI 2.0 和额外的 USB 端口,尺寸紧凑,为 146mm x 102mm。
LattePanda Mu Lite 载板
LattePanda Mu全功能评估载板扩展了连接性和功能,前置板提供麦克风、耳机、USB端口、一个 DB9 RS232端口和一个SIM卡插槽接口。后置包括电源按钮,两个英特尔2.5GbE网络端口和双HDMI 2.0输出。它还支持通过PCIe插槽和M.2插槽进行各种扩展,用于 WLAN 和 WWAN卡,并提供SATA接口,尺寸符合 ITX 标准(170 x 170mm)。
LattePanda Mu的单价为1099元。LattePanda Mu套件包括LattePanda Mu、LattePanda Mu Lite Carrier和LattePanda Mu Active Cooler,原价为1397元,首批100名用户可享有促销价1199元。如需了解更多关于LattePanda Mu及其卓越功能的详细信息,请访问官方LattePanda Mu网站。购买可前往DFRobot线上商城 https://www.dfrobot.com.cn/goods-3916.html。
