今天,以“成本·成长·成功”为主题的2024阿里云战略发布会在北京举办。会上,阿里云宣布全线下调云产品官网售价,平均降价幅度超过20%,最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价,涉及100多款产品、500多个产品规格,覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品。
阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光表示:“中国云计算发展了十多年,公共云渗透率仍大幅低于欧美成熟市场。作为中国第一大云计算公司,阿里云希望通过此次大规模降价,让更多企业用上先进的公共云服务,加速云计算在中国各行各业的普及和发展。”
刘伟光进一步阐述了云计算的七大价值——“省、弹、进、捷、拓、智、才”:
省,节省企业IT总支出。企业使用公共云架构,调度效率更高。绝大部分客户的业务场景是有业务量起伏的。云计算提供的弹性能力,可以让客户根据需要采用常态化和弹性相结合的开通方式,应对不同时段的资源需求,实现平均资源持有量的明显下降。例如,线下1000台服务器常态化持有,会变成云上500台常态化持有、峰值时段新增300台弹性使用。由于业务需要保持安全资源水位,而纯线下资源不能按需及时增加,就会导致资源冗余。同时,阿里云上的软硬件结合优化,会帮助客户业务在虚拟机和容器运行时实现更高的安全资源使用率。客户如果选择使用PaaS服务,会有更多优化空间,进一步提升资源使用效率。以更少的资源消耗实现更好的业务运行效果,这就是公共云的价值。此外,公共云可以大幅节省业务启动的资源准备时间,自建IDC从筹划到使用至少需要数月周期,而使用公共云可以即开即用。左手医生基于阿里云公共云快速完成资源部署,项目上线时间缩短67%。
弹,弹性使用算力,减少资源闲置浪费。公共云支持全球多地域部署,有充足的资源保障,可以随时随地创建和释放资源。某客票平台在重大节假日需应对几何倍数增长的购票需求,采用阿里云弹性计算产品,可以在1分钟内快速扩展3万核计算资源,应对流量高峰,平稳支撑单日最高售票量2000万张。
进,企业IT架构升级进化。企业上云可以实现IT架构的现代化升级,让原本基于传统IT的烟囱式架构进化为高可用、多地多活 、离在线混合部署的分布式架构,更好地支撑企业的业务战略创新。
捷,快速采用最新、最先进的技术栈。公共云不只是IT基础设施,更提供了先进且丰富的产品技术栈。例如,最新的Serverless产品可以支撑企业实现流程式开发,让开发流程更加精简。云上提供的容器、数据库、数据分析、数据开发治理等丰富的产品,可以帮助企业以更快的速度应用新的技术栈。喜马拉雅采用阿里云产品加快了从数据洞察到业务决策的速度,其中离线任务平均时长降低42%,长尾任务时长降低70%。
拓,快速拓展全球业务。阿里云在全球四大洲、30个公共云地域运营着89个可用区,可以助力中国企业全球化拓展,大大简化繁琐的IT基建和合规事项。瑞幸咖啡基于阿里云新加坡的公共云节点和网络、安全产品解决方案,正在快速拓展东南亚市场。传音基于阿里云覆盖全球的云计算服务,大幅提升业务迭代效率,总成本显著下降。
智,更好地使用人工智能技术。公共云是AI的最佳拍档,企业可以使用公共云快速拉起庞大的训练和推理资源,低成本实现AI创新。百川智能基于阿里云公共云完成千卡大模型训练,最长无人工介入训练达到26天,起步期每月迭代一个模型。今年1月,中国一汽与阿里云通义千问联合打造的大模型应用GPT-BI率先落地,可以通过自然语言对话,自动生成企业经营数据分析图表。
才,改善企业的IT人才架构。通过使用云计算,企业可以让IT人才可以更加聚焦业务发展和创新。
“阿里云降价并非短期市场竞争行为,而是一个长期战略选择,这是公共云的商业模式决定的。”刘伟光表示,云计算是一个具备网络效应和规模效应的商业模式。作为亚洲最大的云服务商,阿里云为数百万客户提供一个可复用的全球云计算网络和资源池,用的客户越多,供应链采购成本、均摊研发成本和资源闲置成本就能不断降低。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
