从本质讲,企业数字化转型需完成两大目标,一是解决企业内部从生产设备、生产执行、生产计划到企业运营管理之间的数据流转和传递问题,将贯通隐藏在生产过程各个环节的数据和信息打通,有效提升工厂的透明度和生产运营效率。二是实现从用户需求到产品交付运营,覆盖产品全生命周期横向价值链的端到端业务集成,涉及用户、研发、供应链、生产制造、市场营销、服务运营等多个业务领域的贯通。
这些业务系统承载着各专业领域特定需求的信息化解决方案,其技术架构、数据结构、服务接口等都可能千差万别。这就是通常所说的实现纵向贯通和横向集成,有了这两大基础,企业的“人、机、料、法、环”五大制造要素才能有机融合,进而洞悉生产制造各个环节中的数据信息,实现生产制造过程的透明化、可视化。
然而传统制造企业实现纵向贯通和横向集成必须克服三大挑战:
一是从技术上解决IT和OT融合问题,这是数字化制造的核心数据来源;
二是实现工业现场设备和系统的互联,对关键设备和核心系统中的数据进行采集、存储和分析;
三是加速推动关键业务上云,并依托第三方平台实现云边端一体化。
基于这样的需求,在推进工厂智能化改造时企业越来越关注系统的集成能力与设备的连接性,从推动业务上云到智能设备、工业网关、边缘服务器等设备的部署,每一个环节都在促进数据连接、管理和安全进步方面发挥重要作用。
随着工厂智能化水平的提升,企业对承载核心生产控制管理系统的服务器稳定性和可靠性也提出更高的要求。同时为支撑日趋丰富的智能化应用,运用AI、ML等技术对关键业务数据进行分析,企业需要更强大的计算性能,以应对批量交易处理以及AI和IoT等计算密集型工作负载,对传统服务器的改造升级势在必行。
相对传统工厂,智能工厂对服务器的综合性能要求更高。在车间现场,工厂需要更加自主化的边缘计算平台,以确保最大限度地利用和采集车间的设备系统数据,且平台必须支持IT与OT异构环境,灵活地实现从设备到云的集成连接。
在工业系统核心,工厂需要稳定性和可用性更高的服务器,能将边缘运营与云服务连接起来,实现“边缘——核心——云”架构,而且不允许出现计划外停机,性能也必须强大,能支撑AI和IOT等计算密集型工作负载。
此外,为应对工厂车间苛刻的环境,还要求服务器必须易于部署,坚固耐用、防尘防潮、抗震耐温等都是必须考虑的因素。
随着新一轮工业革命在全球范围的深入推进,近几年我们越来越多地看到领先的工厂利用新技术和新产品解决以往长期存在的复杂性问题,比如为让服务器性能更稳定高效,开始利用可用性更高的容错服务器替代传统服务器就是其中之一。
在位于德克萨斯州圣安东尼奥的Streamline lnnovations公司,开发并运营一种专有工艺,用于去除石油和天然气、水和废水垃圾填埋场以及沼气中的有毒硫化氢。为了在竞争激烈的油田服务市场取得成功,公司不断创新,以更高效地运行设备,优化性能,满足客户预算,并实现更绿色的未来。
为此公司使用Stratus ztC Edge开发了一个名为ValkyrieTM Intelligent Platform的解决方案,为远程油田设备带来铝供电的预测性维护、远程操作和99.5%的正常运行时间。
RoviSys是一家专注于自动化领域的全球系统集成商,在一周内为三个生产基地部署了运行罗克韦尔自动化PlantPAx的Stratus边缘计算平台。新的生产控制架构提供了容错性,简化了验证,融合了OT和IT,与集群解决方案相比,TCO降低了20%。
自启用以来,这家生命科学公司从未遇到过计划外停机,其工程师能够在没有专门IT支持的情况下维护Stratus平台。凭借Stratus的长寿命和耐用性,以及简化的FAT/SAT验证,我们的客户拥有了一个长期的高性能高可用性解决方案。
除了这些面向边缘计算的平台应用,ftServer容错计算平台还作为工业核心系统的承载平台,守护智能化系统的安全。
总部位于荷兰的Alewijnse是海事技术的全球领导者,为从游艇和海军舰艇到日益复杂的疏浚、海上和运输平台的船舶提供关键系统。Alewijnse开发了海事行业第一个面向未来的虚拟化平台来管理关键的船舶系统。
新平台用一台Stratus ftServer取代了20台传统计算机系统,占用空间减少了75%,使用寿命增加了一倍,达到8年。现在Alewijnse的客户可以在船上的任何地方共享所有关键系统的一个视图。这种可见性和对信息的访问能够为船舶运营提供更快的响应和更好的决策。
作为简单、受保护和自主的边缘计算平台的全球领导者,Stratus一直致力于通过对服务器硬件的优化改造,打造可用性更高的容错计算平台。
目前,在工厂的边缘,Stratus ztC Edge是安全、坚固、高度自动化的计算平台,能够在企业网络边缘、人员不足的位置快速高效地交付可靠的关键业务应用程序。它具备的内置的虚拟化、简化的安全性、工业互操作性、OT可管理性、坚固耐用的外形、自动化保护、现场可维护性和配套服务等功能,可帮助企业提高生产效率,同时最大限度降低停机风险。
在工业核心领域,Stratus ftServer集成了硬件、软件和服务,在硬件架构上,采用冗余计算架构,在组件出现故障时保护使用中数据。内置容错功能,为运行关键应用程序提供超过99.999%的高可用性,同时主动运行状况监控和自我修复可节省时间,并支持由OT或IT部门进行管理。
今年4月,Stratus推出新一代ftServer容错计算平台,相对上一代产品,新一代ftServer容错计算平台提供了更多的CPU内核,增加了处理器功率,并扩大了网络连接,综合性能提升25%。
新平台采用了全新的英特尔至强可扩展处理器,支持2.3GHz和2.4GHz英特尔至强处理器,其内部包含10至44个CPU内核。在存储性能上,平台增加了32Gb光纤通道PCIe卡,使可用带宽增加一倍,特点是减少了系统延迟,使传输速率和吞吐量增加了一倍,并且能够实现NVMe存储,以提高连接到大多数企业数据中心中典型的SAN时的性能。
目前,Stratus ftServer平台在国内有三种配置,从高到低依次为:ftServer 6910、ftServer 4920、ftServer 2920。其中ftServer 6910主要为大型远程工厂或区域数据中心的数据密集型或交易密集型应用提供稳定可靠的算力。ftServer 4920适用于中型设施、工厂和远程办公室,ftServer 2920则专为小型设施、工厂和车间的运行应用而设计。
新一代Stratus ftServer平台不仅强化了对工业自动化、智能制造等领域应用的功能支持,还面向支付处理、运输管理、建筑自动化等非工业用例提供服务,在这些用例中,停机会导致直接的商业成本、环境或安全风险和/或声誉的损失。
作为Stratus的重要客户,Enginuity Global公司首席系统工程师Eric Belgard表示,“Stratus ftServer让我们高枕无忧,因为它真正具有容错能力。这也是我们始终选择使用Stratus ftServer的主要原因之一。”
当今企业业务瞬息万变,确保关键应用程序的持续可用性和数据的完整性对于业务运营至关重要。在某些情况下,无论从故障中恢复的速度有多快,都不是理想的解决办法。企业需要故障预防,而不是故障恢复。
Stratus作为故障预防理念的提出者,一直致力于通过技术手段解决这个问题,最终造就了ztC Edge和ftServer两大高性能容错平台,为企业守护从边缘到核心的系统安全。因两大平台易于部署和安装,还能满足IT对互操作性、可支持性、成本和安全性的要求,已经成为工业自动化集成商和企业用户的优先选择。
