化繁为简,百度国际大厦冷水自控系统改造升级实践
2022年12月24日     来源:Stratus        作者:Stratus
关键字:Stratus
多年的IT从业经验告诉我们,IT技术日新月异,新兴IT技术不断涌现,要想跟新IT时代的步伐已非易事。对客户而言,他们更希望实施方面对复杂的IT需求“化繁为简”,通过屏蔽复杂的IT底层技术,提供简单高效的功能,降低IT部署和运维的难度。
    随着中国城市化进程的加快,城中的高楼大厦越建越多,不仅楼层多、空间大,使用面积也从几万平米到几十万平米。随之而来的是楼层中大量办公系统和控制设备。为提高设备利用率,合理地使用能源,建设绿色低碳的控制系统,现代建筑越来越多地融入自动控制技术,对包括采暖、通风、电梯、空调、排水、配电、消防、安保等系统实行全自动化综合控制管理,为大楼使用者提供高效、舒适、便利和安全的办公环境。
    然而,自动控制系统是大厦建设中最复杂的部分,不仅涉及传统自动化控制技术,还融入了最新的传感技术、网络技术和通信技术,由于设备多、技术新、标准高,项目实施人员必须为此掌握更多的跨学科、跨领域的专业知识,否则很容易给项目实施造成问题,从而导致项目实施的失败。
操作繁琐
百度国际大厦冷水自控系统实施面临挑战
    百度国际大厦位于深圳南山高新区,由两栋集运营和研发为一体的综合性研发办公楼构成,分别为东、西塔楼。东塔楼地上高度为180m,裙楼4层,用地面积为5995.14平方,计容积总建筑面积为76610平方,配套商业1000平方;西塔楼地上高度为160m,裙楼4层,用地面积8148.2平方,计容积总建筑面积为99280平方,配套商业3000平方。
    百度国际大厦是百度移动互联网技术研发的大本营,也是百度辐射国际市场的桥头堡。建设之初,公司高层对大厦的舒适度要求很高,特别是对环境控制温湿度要求非常高,同时要求任何情况下,系统都不能出现间断。根据高层提出的硬性指标要求,在对市场方案进行综合评估后,西门子楼宇科技(中国)有限公司最终入围,负责完成大厦冷水自动控制系统(12000个监控点)、VAV变风量末端控制设备(4008个VAV Controllers)、系统集成和系统的设备供应、安装、调试工作。
    为保证冷水自动控制系统的稳定性和可靠性,项目实施方在中央控制室共配备了HP DL380 G8服务器5台、HP D2700磁盘阵列2台、FC交换机2台,其中2台服务器用做监控室操作和显示,另外3台作为冷水自动控制系统核心软件:数据管理软件Insight的运行服务器,2台DELL MD3000共享存储作为数据存在,通过windows自带的集群功能描述冗余切换方案。
    但当项目验收时,由于系统过于复杂,对切换计算机知识要求高,操作过于繁锁,且存在切换时间过长的问题,使得切换效果不理想(切换后发现日志数据不连续)等,最终被要求进行整改或升级。
    在了解到百度国际大厦对西门子冷水自动控制系统的冗余热备整改要求后,Stratus合作伙伴收到了西门子通知,希望能结合现场采样的数据和我们在工控行业的经验,帮助他们解决系统可持续性运行问题。
化繁为简
everRun支撑大厦冷水自控系统不间断运行
    在了解到百度国际大厦对西门子冷水自动控制系统的冗余热备整改要求后,技术人员奔赴现场,结合现场采样数据,依托多年在工控行业的实施服务经验,采用国际领先的Stratus everRun方案重新规划西门子冷水自动控制系统的冗余架构。同时协助完成新的冗余热备技术方案的功能测试、性能测试、冗余故障切换测试、兼容性测试、易用性测试等多方面测试以及项目实施,员人培训等工作。
    具体来讲,重新规划的IT架构只使用了两台HP DL380 G8服务器,通过在两台服务器上部署Stratus everRun持续可用性软件解决方案,为系统提供容错与冗余功能,即不需要使用任何共享存储就能创造了一个真正容错的系统环境,并保护 Windows操作系统以及运行在该系统上的应用和数据,支撑整个操作系统不间断运行。如图所示。
改造后的冷水自动控制系统架构
    通过对比可以发现,整改后节省了1台HP DL380 G8、2台HP D2700磁盘阵列、2台FC交换机、3块双光口HBA卡、2个Windows 2012 R2许可证书、2套SQL Server数据库许可证书。同时通过USB Server共享加密狗共享技术,生产中也节省了两个加密狗(即节省生产加密狗的成本),大幅减少了Insight系统实现冗余功能的成本。
    everRun就是Stratus专门为解决服务器级容错的复杂性而开发的持续可用性软件解决方案。everRun可以部署到传统服务器上,实现服务器级冗余和容错。当任意一台服务器的网卡或磁盘发生故障,或是整台生产服务器宕机时,都不会影响系统的正常运行,切换过程客户连接不中断,无任何数据丢失,大量的行业实践已经证明,everRun可用性级别达到99.999%的标准。而everRun基于B/S架构的统一管理控制台,简单直观,维护人员经过简单培训即可直接上手,不仅极大降低维护人员压力,也大幅降低了服务器、数据库和操作系统采购和维护成本。
责任编辑:邱旭东
