CSR采用新款 ARM9E 内核系列
CSR 采用 ARM9E 系列中芯片面积最小的 ARM968E-S 开发高集成无线解决方案
2004/2/18    来源:ARM    分享
    ARM 公司近日宣布,单芯片无线通信设备设计和制造领导厂商 Cambridge Silicon Radio(CSR)购买了 ARM968E-S内核授权,进一步加强其无线连接解决方案的功能。ARM公司 (伦敦证交所:ARM;纳斯达克:ARMHY) 是全球著名的16/32位嵌入式RISC微处理器技术方案供应商。
    CSR 是英国一家增长迅猛的芯片制造商,在高集成无线解决方案的开发方面卓有声誉。ARM968E-S 内核因其芯片面积小、交叉存取存储结构(IMA)能有效进行数据流处理、程序模型符合业界标准,以及多种片上系统结构支持帮助有效缩短产品上市周期等多种优秀性能,使CSR受益匪浅。
    ARM968E-S 内核功能强大、面积极小,能通过使用创新的IMA微结构和第二条AHB 单一接口向紧耦合存储器提供有效数据流,从而使内核能做更多的有效工作、处理更少的数据,提供更高的系统效率,从而带来更低的功耗和更多的系统功能。对功耗敏感的手机应用而言,该内核在 0.15mW/MHz 时的性能功耗比极其优秀。ARM968E-S 适用于汽车、硬盘驱动、蓝牙、DECT、蜂窝式调制解调器和 WLAN 等多种嵌入式应用。
    CSR 技术总监 James Collier 表示:“购买 ARM968E-S 授权有助于 CSR 保持领先的单芯片无线设备开发商地位。CSR 打算在新一代的高数据速率芯片上采用 ARM968E-S 内核,因为我们需要 100MIPS 的速率和 ARM 32位结构所能提供的卓越性能。此外,CSR 的 OEM 客户也能够使用他们熟悉的 ARM 工具和程序模型。”
    ARM 公司市场执行副总裁 Mike Inglis 认为:“CSR 在无线技术方面具有成功的经验,并享有创新的美誉。ARM968E-S 内核不仅为 CSR 提供了卓越的处理性能,还具有芯片体积最小、成本低和降低功耗等优势。ARM 与 CSR 技术的结合有助于 CSR 开发更广泛的连接芯片产品线,使这些新一代的芯片在性能、电池寿命和成本上都有一个显著的提高。”
责任编辑:雅琳
