功率半导体领袖国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出业内首批双输出两相直流-直流功率模块,针对同步降压应用,采用单一和易于使用的BGA 封装。新器件能简化设计、缩减尺寸和加快计算和电信电源系统的上市时间。
如今,先进的电信、网络及服务器系统在系统板上的电压通路数量多达六个。随着信息处理需求的增加,电压通路必须增大其电流容量。全新iPOWIR iP1201和iP1202功率模块,可帮助计算机及电信设计员通过单一器件提供两个独立的电压通路,从而简化了电源设计。与分立器件组成的等效电路相比,还能节省多达59%的板上空间。此外,新型的功率模块在电路板和器件壳体温度达到90°C时都无须降容,而其它的模块解决方案在类似环境下需降容50%。
IR 中国及香港销售总监严国富表示:“现今,新一代的集成电路对功率的需求日益增加,从而使更为复杂的功率转换应用提上日程。IR iPOWIR系列新成员的出现,正好为实现最高功率密度开创了一条最简捷的途径。”严国富还指出:“iPOWIR系列展现了IR在功率管理技术方面的领导地位,提供的不只是功能上的简单集成。基准的功率半导体,配之以控制集成电路、优化封装和先进的系统设计,实现了以前分立式嵌入设计无法达到的高效率和充分保证的性能。”
经过全面优化的iP1201和iP1202,适合需要15A双输出或30A单输出、兼具交错输入的中等电流同步降压器应用。新器件内置全功能的PWM控制及保护电路,备有经优化的功率半导体和无源器件,以实现高功率密度。每个信道只需采用一个输出电感、输入和输出电容器及数个外部组件,便可制成完整的双输出同步降压电源。iP1201及iP1202极为灵活,适用于宽广的输入和输出电压范围。iP1201涵盖3V至5.5V输入母线电压,iP1202则涵盖5.5V至13.2V。最大电流状态下的最低和最高输出电压分别为0.8V和5V。
新器件提供过电压和温度过高保护,每个输出皆具备独立软起动功能,可提供多元化功率定序和追踪选项。此外,最新iP1201及iP1202备有单一控制引脚,可针对电流过高情况提供自动回复及闭锁功能。对需要在短路移除后即刻恢复输出负载电压的高可靠性系统来说,自动回复功能最为适合,既能最大限度地延长系统的运行时间,又无须人工恢复整个系统电源。
