奥地利微电子推出有线电话新型单芯片
2004/2/17    来源:奥地利微电子公司    分享
    奥地利微电子公司(austriamicrosystems)推出两片CMOS芯片为有线电话和免提功能应用提供理想解决方案。
    此两片新型号芯片能提供非常理想的语音处理功能,主要由于内部拥有一多功能语音电路,此电路以带软削波来增强语音切换和背景噪音监控的能力,同时此语音电路能提供线路损失补偿和接收音量控制等功能以增强语音处理能力给予有线电话及免提功能更理想的效果。AS2523和AS2524通过可编程直流屏蔽使得最低噪音小于等于-72dBmp,以及通过综合交流阻抗达到1000 Ohm。
    AS2523和AS2524还兼容业内的ETS 300 001、TBR21、TBR38和FCC Part68标准。AS2523和AS2524更无需另外进行软件开发,就能与世界各大厂商的拨号器连接,从而加快产品上市时间。
    AS2523最突出的优点之一是,为扬声器和呼叫人识别电话提供高品质的免提线路接口,其所有相关参数既可以通过串口进行软件编程,也可以通过拨号器进行。AS2523和AS2524都是网络供电器件,可由微型控制器的拨号装置通过串行接口控制AS2523,也可以由标准拨号装置通过的并行接口控制AS2524。
    此外,新品的其它功能如:附串行接口的AS2523和附并行接口AS2524,以增强的语音切换和背景噪音监控功能;AS2523的传输和接收增益可编程;支持接收信号的数字音量控制;提供直流电特征的可编程校准。
    新的IC产品在听筒模式和免提模式下都具有软削波功能,并有一个增强音效的扬声器放大跑器,适用于免提模式。同时可通过外部器件调节对侧音(Side Tone)适应的选择和调整。
    此芯片所需的供电电压为3V到5V,此电压能从网络电流经芯片自行发生,并能提供给外部逻辑或其它器件的电路。AS2523或AS2524B上提供自动电路损耗补偿。实(REAL)和复(COMPLEX)阻抗可通过外部元器件进行选择和调整。
    AS2523和AS2524拥有独特的电磁兼容(EMC) 性能,工作电流范围在15mA到100mA之间(性能要求更低的情况下,可减至 5mA),在听筒模式下采用的标准工作电流为4mA,在免提模式下为11mA。
    奥地利微电子公司有线电话市场部经理Heribert Hochrinner表示:“这些新型芯片通过采用最少的外部器件,使得材料总成本降到最低。同样的硬件可以用在不同型号的话机中,这意味着工程师们只需通过改变软件,就能快速简捷地设计出新型电话机来。”
    AS2523和AS2524的芯片架构是一种EMC成本有效的设计方案,只需单面PCB 可通过EMC认证,无需昂贵的感应线圈。与集成大量封装组件的方案相比,该设计则通过板上芯片模块实现了简化。
责任编辑:雅琳
