功率半导体领袖国际整流器公司 (International Rectifier,简称 IR) 推出采用高密度、密封式封装的全新大电流、超低压降 (ULDO) 线性电压调节器系列,适用于军品应用。全新调节器具有0.43V 至 0.6V 典型压降特性。低压降意味着低功耗,正好符合军用及商用飞机、地面交通工具、雷达等功率受限应用的要求。
ULDO 直流-直流调节器件具有低纹波和噪音,以及1% 的调节容差,特别适用于要求快速瞬态反应及输出电压 +20V 和 +1.8V 之间的低电压负载点数字母线应用。先进的 PC 处理器要求电流能够非常迅速地大幅度提升。在20毫微秒内将电流由 300mA 提升至 4A 的情况并非罕见。在适当偏置情况下,IR 全新调节器能够提供必要的瞬态反应,以处理这种电流要求。
新系列中所有器件均可在 +20V 至 +1.8V 之间进行调节,输出电流范围从 3A 到10A。全额定电流下的压降范围为 +0.4V 至 +0.60V。输入电压范围为 +2.7V 至 +20V。
IR 全新调节器经哥伦布国防部供应中心 (DSCC) 认证,具有标准微电路 (SMD) 模式。这些器件为电路设计人员提供迎合 DSCC质量要求的器件,符合 MIL-PRF-38535/MIL-STD-883 规格的军事标准,更可进行单片式 MIL-PRF-38535 规格的“B”级筛选。
IR 中国及香港销售总监严国富表示:“IR 产品在军品领域上占领导地位。我们的全新调节器在高密度应用上具出众的能力,并设有一系列的通孔及表面贴装封装可供选择,提高设计灵活性。”
