功率半导体领袖国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR2304及IR2308多功能600V高侧及低侧驱动集成电路,产品整合了专为照明镇流器、电源及电机驱动内的半桥MOSFET或IGBT电路而设的保护功能。
IR2304专为小驱动电流而设计,具60mA/130mA输出源/汇能力,能降低解决方案成本和简化电路,配合IRF830或IRFBC30一类较小巧的MOSFET或IGBT使用。
IR2308是一款坚固耐用的驱动器,有两个非倒相输入及交叉传导保护功能,驱动能力高达120mA/250mA,最适合较大的MOSFET及IGBT或高频应用。
相比于其它分立式、脉冲变压器及光耦解决方案,IR全新驱动器集成电路更能节省组件数量和空间,并可提高可靠性。
IR中国及香港销售总监严国富表示:“新栅驱动集成电路采用的高压集成电路技术,能支持低功耗,实现坚固耐用而防噪效能又极高的设计。整合设计既能简化电路、减低设计风险和节省电路板空间,也可加快产品上市的速度。”
新驱动集成电路的高侧和低侧输出皆采用独立控制,为设计员带来最大灵活性。它们的开通与关断传播延迟极低,两个通道的传播延迟又能准确匹配,不仅能简化电路,更可支持100kHz或以下的高频开关。另外,它们提供高侧和低侧驱动输出,可通过两个兼容3.3V、5V和15V输入逻辑的独立CMOS或LSTTL输入来控制。
当电源电压降至4.7V以下,欠电压锁定 (UVLO) 功能即会关掉两个输出;当电源电压超出5V后则会释放输出 (综合滞后一般为0.3V)。凭借UVLO功能,新器件可在欠电压的情况下防止穿通电流及器件故障。
过电压及防闭锁CMOS技术使IR2304及IR2308变得坚固耐用。新驱动集成电路还配备大脉冲电流缓冲级,将交叉传导减至最低;同时采用具下拉功能的史密特 (Schmitt) 触发式输入设计,可有效隔绝噪音,以防止器件意外开通。![]()
