安森美半导体(美国纳斯达克上市代号:ONNN)不断地扩充其在便携和无线市场的应用方案,推出280千赫(kHz)和560 kHz之升压稳压器NCP144x产品系列,为设计工程师提供低成本、能广泛应用于各种电池供电的电源转换方案。
这四个新电流模式的升压稳压器都具有4安倍(A)/40伏(V)集成电源开关,所以不再需要外置FET,既节约成本又减少电路板空间。这设计灵活性令器件能在大部分电源配置中操作,包括升压、反击、正激、反相和 SEPIC。
因为器件的工作电压范围为2.7V到30V,所以适用于众多的应用,包括测试设备、手提仪表、 便携打印机和计算机、及工艺控制。
因为器件的工作频率高达280 kHz或560 kHz,所以能采用较小的无源元件,以节约电路板空间。NCP144x产品系列可与外部频率源同步,进一步提高设计灵活性-NCP1442 和NCP1443可高至500 kHz,NCP1444 和 NCP1445高至1兆赫(MHz)。
停机功能降低典型待机电流耗用至12微安(uA),把电池泄漏减到最低。而全面的保护特性增加功率分布的稳定性。
安森美半导体电源转换产品部总监威廉思(Andy Williams)说:“NCP144x器件对业界很重要,因为这些器件在功能上与竞争对手的器件相同,但所提供的输出电流高出多达33%,同时待机电流又非常低。许多电池供电和便携器件非常需要这样的特性组合,以提高性能又保全电池寿命。”![]()
