相信 3dlabs 公司 wildcat 系列专业图形显示卡独一无二的 3D 图形处理功能以及影屏上即时响应的效果和高品质的显示使用户已亲身体验过它在处理图像数据时达到的前所未有的强大能力。
基于创新的 Wildcat 3D 图形新技术,Wildcat 系列专业图形显示卡开创了桌上型电脑 3D 图形处理在性能和功能上的新里程碑。
由于采用了ParaScale 结构,整个3D图形的管线处理都由硬体执行,因而Wildcat 系列专业图形显示卡的功能和性能大大地超越任何图形加速产品。使得Wildcat 系列专业图形显示卡的用户们在处理图象数据时达到一种新的前所未有的强大能力。
Wildcat 系列专业图形显示卡先进的3D功能,如SuperScene 反走样(Antialiasing) 和3D 容积型纹理覆盖是图形工业界没有第二家能提供的。
Wildcat 系列专业图形显示卡能使科学家、艺术家、工程师、图形学专家享受到独一无二的3D 图形功能以及在影屏上即时响应的高速度和高品质的显示效果。
Wildcat vp
Wldcat 4
2003年,3Dlabs连续推出了最新的野猫系列产品:Wildcat4系列和Wildcat VP系列。产品包括 Wildcat4系列的7210、7110,Wildcat VP系列的VP990Pro、VP970、VP970Pro、VP880Pro、VP870、VP760、VP560。全新且全面的产品线能够满足从高端专业应用到一般个人的图形图像制作需要。真正做到了“A Wildcat for Everyone”。
在产品定位方面,3Dlabs计划进一步拉开高端高性能的Wildcat4和低端Wildcat VP560产品线价格距离。
作为Creative全资子公司,3Dlabs其产品仍然锁定高端专业市场。在3Dlabs专心致力于发展工作站级别产品的同时,Creative开始采用3Dlabs技术进入主流消费市场。
3Dlabs划分Egham( 英国)设计小组从事面向低端消费者的开发,Integraph(美国)设计小组则集中精力开发针对高端工作站领域的产品。而最高端Wildcat4就是出自于这个设计团队的手笔。
Wildcat4 7210/7110采用了AGP 8X界面,Wildcat4 所拥有的技术将最新的AGP 8x的功能发挥到了极限,在图形卡和系统之间的传输速率更达到了惊人的2GB/秒!同时Wildcat4将几何引擎和光栅引擎结合到一个独立的,高性能的,高带宽的系统当中,成为当今最专业的图形系统的桌面解决方案,Wildcat4 7210显卡采用了384MB板载显存,其也是全球第一款配备了如此高容量显存的AGP 8X显卡。另一款Wild4 7110则配备了256MB显存。
做为一款工作站级别的图形卡,Wildcat 4采用了完全不同于家用游戏显卡的设计理念。Wildcat 4的三线过滤理论峰值像素填充率达到了400M pixels/s,这个指标同现在的游戏显卡ATi Radeon 9800pro或者nVIDIA GeForce FX显卡相比显得有些微不足道,所以不要期望这些专业图形卡有什么好的游戏效果。
当然普通用户一定会觉得如此昂贵的图形卡为什么其填充率只有400Mpps,这主要因为诸如Radeon 9800pro和GeForce FX这类的显卡被设计为在不太复杂的场景下运行的,并且要求其运行速度有相当的保证,而Wildcat 则被设计为在非常复杂的场景中使用,对于fps来说要求并不太多。
工作站图形卡首先要尽可能的保证场景的真实性,因此一般的几何架构要比游戏场景复杂的多,现在的游戏虽然在不断的追求真实,但是在现有硬件条件下其复杂程度还远远不能同现在专业应用相比。也正是因为如此,如果你发现一款价格昂贵的专业图形卡的游戏运行效果不好,千万不要觉得奇怪。
而最低端的Wildcat VP560没有使用与Wildcat VP760-970(P10)一样的核心。VP560实际上使用的是代号为P9显示核心,架构上基本与P10相同,仍然保留P10的可编程性和虚拟内存管理机制。Wildcat VP560与Wildcat VP760-970参数对比图如下:
作为OpenGLl组织重要成员的3DLabs公司,其Wildcat产品提供对OpenGL1.3和OpenGL2.0(包括最新扩展语言)的完整支持。
另外,Wildcat 4 和Wildcat VP560具备被称作为Slipstream的先进渲染技术,能够大幅度提升渲染速度。其实Slipstream非常类似于PowerVR的Tile Based Deferred Rendering(基于分块式的延后技术),不过这里需要指出的是,Tile Based Deferred Rendering不等于Tile Based Rendering,因为后者有可能是指只是简单地把屏幕画面分割成多个小frame buffer好进行cache动作,但是并不一定能实现免除无效渲染(overdraw)。
Tile Based Deferred Rendering需要增加一个sorting的动作来对多边形进行排序并存放到被称作为场景缓存的地方(一般在显卡的本地内存),这对于一般的游戏来说是不会有问题的,但是对于未来会采用大量多边形的游戏和现今都已经采用大量多边形的专业软件来说就可能会造成本地内存不够使用导致效率反而下降的问题,因此一直以来人们都对Deferred Rendering应用于专业软件嗤之以鼻。而3D Labs的Wildcat VP560就打破了Deferred Rendering的这个宿命论。
而Wildcat VP 990Pro以及 Wildcat VP 880Pro是面向大分辨率下,需要进行复杂数据处理时的用户。他们分别拥有512M和256M大容量内存。可以支持最新的9.2 Megapixel 标准的3840x2400超高分辨率,即使在这种分辨率下,他们还分别剩余402M和146M显存来进行各种复杂的大数据量的几何运算和纹理贴图。
另外功率小,发热量低的特点使您辛辛苦苦节省的系统资源得以充分的利用。Wildcat VP 990Pro还是目前图形卡市场上显存最大的一款图形卡。
相信这次3DLabs公司的产品将会带给你全新的、高品质的视觉体验。![]()
