全球领先的通信集成电路供应商IDT公司 (Integrated Device Technology, Inc;纳斯达克上市代号:IDTI)11月20日宣布推出新型连续流量控制(SFC)产品系列。这是该公司继2003年6月成功推出流量管理集成电路产品后,为该产品系列增添的又一款功能先进的器件。新器件可以无缝连接到一个外部双数据率(DDR)SDRAM,可连续存储和转移1000兆位的数据,因而可以提供高性能的数据流量管理功能。更为重要的是,IDT连续流量控制产品能够无缝管理所有的双数据率SDRAM互操作,设计人员在从事该项设计的时候不用再创建新的电路。
此外,新器件可单独支持密度为128兆位或256兆位的SDRAM,每个连续流量控制产品都能够连接四个存储器。为了满足千兆位以上存储应用的要求,集成电路产品需要能够更简易地配置在深层扩展模式上,将两个或更多的器件层叠在一起,以达到多重千兆位密度。
对于在20兆位范围内进行队列设计的工程师来说,IDT的连续流量控制器件可提供兼具备成本效益的替代方案,较现有的产品减少50%的成本。另外,每个连续流量控制产品都具有正在申请专利的技术,使数据能够在连续流量控制组件上同时进入或移出,提高了数据吞吐量,缩短了等待时间。IDT连续流量管理器件广泛适用于通信和网络系统、医疗设备、绘图、测试及测量系统等多个领域。
IDT公司流量控制管理产品部战略行销总监Michael Olsen表示:“随着互联网流量不断增加,以及图形和多媒体的广泛应用,将数据流量管理提升到一个全新水平。
系统设备设计人员需要获得更加灵活和经济有效的数据流量管理解决方案,满足不断提升的网络需求。IDT连续流量管理产品的问世,可以满足客户在数据处理过程中对更大队列密度的需求,进而可以替代原有的自制或定制方案,为高密度序列排列提供先进灵活且兼具成本效益的流量控制解决方案,提高吞吐能力,缩短等待时间。
从传统意义来看,数据高密度连续排列大多采用麻烦费时的”自开发(Home Grown)”的半导体解决方案,使用价格昂贵的专用集成电路 (ASICs) 或现场可编程门阵列 (FPGAs)。IDT连续流量控制产品的问世使设计人员能够采用体积更小、成本更低的FPGA,降低了系统操作的复杂性和成本,缩短了设计时间。
Semico研究机构高级分析师Rich Wawrzyniak表示:“随着高速缓冲、交换、多路技术/分路技术,以及随机和连续存取等功能不断结合,这一新兴的流量控制管理集成电路产品可以为设计人员提供省时且兼具成本效益的解决方案,帮助设计人员解决通信设备设计中遇到的流量控制问题。”
连续流量控制产品结构包括独立的读写端口,以166 MHz频率同步运行的读写时钟,吞吐量达6 Gbps。这些器件具有总线匹配功能,根据选择的器件不同,IDT72T6360的总线输入和输出宽度可配置为x36、x18和x9,IDT72T6480总线宽度则为x48、x24或x12。该产品还具有用户可选的错误检测及修改(EDC)功能,可以在从SDRAM上读取数据时检查和修改单独位错误。
对本文提及的产品感兴趣的读者请拨打:027-87592219-105
