AMD为其开发商中心添加基础设施以扩大该中心的服务范围
AMD 回应市场需求,为客户提供采用 AMD64 技术的全新测试及开发环境,其优点是可以支持测试版 64 位Windows
2003/11/4    来源:AMD投稿    分享
    2003 年 11 月 3 日   -- 北京 --   AMD (NYSE: AMD)宣布该公司已扩大其开发商支持服务的范围,其中包括为设于加州桑尼韦尔 (Sunnyvale) 的 AMD 开发商中心 (AMD Developer Center) 增添产品测试及开发方面的服务器基础设施。世界各地有很多合作伙伴及开发商要求 AMD 提供可支持 64 位版视窗操作系统的 AMD64 开发及测试环境,而可获支持的视窗操作系统包括用于 64 位扩展系统的测试版 64 位 Windows XP、用于 64 位扩展系统的测试版 64 位 Windows Server 2003 以及即将推出、代号为“Longhorn”的新版视窗操作系统。为满足这些需求,AMD 已为其实验室添置更多测试设施,并在网上推出更多开发支持服务,其中包括保安严密的虚拟专用网络 (VPN) 及远程台式机终端服务。
    AMD 添置了多台基于 AMD Opteron 处理器 246 及 248 型号的服务器以及采用 AMD Athlon 64 处理器的台式客户机,让用户可以充分利用这些设施开发及测试新产品。
    AMD 开发商中心的成立宗旨是致力为软、硬件开发商提供 24 小时的全球性开发支持服务,让他们可以充分利用基于 AMD Athlon 64 处理器及 AMD Opteron 处理器的开发环境,并确保他们测试及开发新产品时可获 64 位 Windows 操作系统的支持,例如适用于 64 位扩展系统的测试版 64 位 Windows XP 与适用于 64 位扩展系统的测试版 64 位 Windows Server 2003。采用 AMD 开发商中心各项服务的开发商也可利用适用于 64 位扩展系统的测试版 64 位 Windows 操作系统将设备驱动程序更快移植到 64 位的操作环境之中,以及迅速将其性能优化。
    AMD 副总裁兼微处理器业务群组总经理 Marty Seyer 表示:开发商很快便发觉采用适用于 64 位扩展系统的 Windows 操作系统开发新产品可为他们带来有很多好处,例如确保 32 位应用程序可以发挥卓越的性能,以及可为本机的 64 位应用程序提供 4 GB 以上的可用内存地址。与我们合作的软件开发商可以推出如数据库处理单元那样能处理大型数据集的应用程序,也可推出像电子游戏、视频剪辑及 3D 图形创作等产品一样能处理复杂图形图像的应用程序。由于获得 AMD 的 64 位开发环境的支持,这些软件开发商的业务已取得惊人的进展。
    微软公司 (Microsoft Corporation) 视窗客户产品管理总经理 Brad Goldberg 表示:我们的客户不但要求计算系统能运行现有的 32 位视窗类应用程序,而且更希望系统可以随时升级,以便充分利用 64 位计算技术的优点。我们的客户只要采用微软专为 64 位扩展系统而设的 Windows on Windows 64 (WOW64) 技术,便可在 64 位视窗操作系统上运行大部分 32 位的应用程序,但又不会影响系统的性能表现,确保他们目前及将来投放在 IT 方面的投资获得保障。
    Insight 64 首席分析员 Nathan Brookwood 表示:对于 AMD64 处理器来说,运行现有的 32 位软件可说大材小用,但若要充分发挥其 64 位计算的优点,便需要将本机进行 64 位优化。AMD 扩大其设于桑尼韦尔的开发商中心的支持服务范围,使独立软件开发商可以更易开发 64 位的软件产品。这一步在策略上是必要的,因为唯有这样才可确保 AMD 能够进一步扩大其服务器以及台式机和笔记本电脑市场的占有率。
    软件开发商可以利用 WOW64 子系统开发 64 位的软件,以及测试 32 位的软件。软件开发商可以核实 32 位应用程序的兼容能力及将之优化,以便充分利用测试版 64 位操作系统的其他优点。
对本文提及的产品感兴趣的读者请拨打:027-87592219-105
责任编辑:百合花
