北京,2017年6月22日–EMC宣布,其市场领先的存储系列进行了重要升级,该系列产品为IT部门提供所需技术,以帮助客户实现数据中心现代化,并开始IT转型之旅。
随着企业推进新的数字化计划,IT必须彻底改变,以适应结构化和非结构化数据的海量增加、保持关键业务应用的性能和可靠性、部署新型云原生应用并支持日益复杂的工作流程。为了满足多种多样的需求,EMC提供了多样化的、同类优秀的产品线,因为不存在放之四海而皆准的解决方案。
EMC宣布,其旗舰企业级存储平台VMAX以及下一代定制化XtremIO全闪存阵列进行了重要的平台升级。EMC还宣布,推出下一代同类中优秀的中端全闪存阵列EMC Unity以及横向扩展的IsilonNAS阵列。
EMC大中华区总裁Danny Tam表示:“凭借这些新的高端、中端和非结构化数据存储系统,EMC为客户的IT部门提供了同类中优秀的性能、价值和经济性。新系统的速度和容量(feeds)令人印象深刻,不过更重要的是,所有规模、预算和IT转型阶段的客户都可以利用企业级存储的威力,推进业务发展。”
推出全新VMAX 950F全闪存阵列
VMAX 950F是EMC VMAX全闪存系列中的最新成员,VMAX是EMC的旗舰高端存储系列,几十年来一直是企业级存储阵列的业界基准。凭借比前一代高68%的性能和改善30%的响应时间(就RRH而言为6.7M IOPS,就OLTP而言为350微秒响应时间),VMAX 950F再次刷新了全闪存存储性能标准。
VMAX 950F阵列采用最新的英特尔CPU和升级版软件,可成规模地提供同类中优秀的性能。该阵列还可帮助客户有把握地在单一平台上合并包括开放系统、大型机、IBM i、文件工作负载等,在性能与前一代系统相同的情况下,占地面积减小25%。新的VMAX 950F全闪存阵列提供业界领先的、VMAX全闪存系列其余阵列所提供的全部数据服务,包括SRDF(对称远程数据软件)、D@RE(静态数据加密)、无中断迁移、线内压缩以及更多服务。这种性能、数据服务和超过“6个9”的可用性的强力组合,使VMAX 950F成为合并关键任务型应用的理想平台,因为这类应用需要闪存般的性能,而且不能宕机,例如核心银行业务、信用卡处理、电子计费或医院记录系统。
推出XtremIO X2:下一代XtremIO
XtremIO针对提供始终在线内的数据服务的全闪存阵列而定制,向全世界成千上万的客户提供前所未有的高效率。XtremIO X2进一步提升了XtremIO简明的软件设计,给硬件增加了更大马力,在前一代系统基础上进一步增强了XtremIO的实力。XtremIO是适合数据消重工作负载的理想平台,也非常适合面向大规模快照的集成式复制数据管理(iCDM),例如VDI和开发/测试用例。
凭借新硬件和智能性得到提升的软件的强力组合,X2的响应时间减少多达80%,数据减少超过25%,在采用iCDM的情况下,每集群可支持超过2倍的复制量。X2的存储容量利用率和全闪存性能甚至更高,价格则低至其前一代的1/3。X2每X-Brick(X砖块)提供3倍的容量,X2还提供新的多维可扩展性,以从每X-Brick低至7TB纵向扩展至高达138TB,从而横向扩展至多达8个X-Brick。最后,X2的机架密度已经提高到4倍,因此可提供高达5.5PB的有效容量以及每机架单元超过100TB的有效容量密度。
新的面向中端系统的EMC Unity
EMC推出4款新的EMC Unity全闪存系统——EMC Unity 350F、450F、550F和650F,在80个驱动器高密度排列、3U占地面积的情况下,提供高达500TB有效存储容量。EMC Unity为中档系统提供同类中优秀的全闪存性能和简便性,集成了对块数据和文件数据的支持。所有新推出的EMC Unity系统都包含4倍大的文件系统,提供线内文件压缩、具快照移动性的iCDM、更简单的映射RAID保护以及通过KMIP(密钥管理互操作性协议)支持外部加密密钥管理。此外,与前一代系统相比,新的EMC Unity的密度提高至8倍,文件系统容量有效性也提高至8倍,这些新系统还能够在不到10分钟内安装完毕,这比前几代系统的安装时间少了33%。
新一代Isilon横向扩展NAS
如今的企业正在竭力与数据的快速增长保持同步,并需要及时支持要求日益苛刻的、对更快取得业务成果至关重要的应用。为了应对这些挑战,EMC推出了基于革命性“Infinity”架构的新一代Isilon横向扩展NAS系统。这个新一代系统将包含全闪存、混合和归档配置,可横跨媒体和娱乐、生命科学、金融服务等多种行业,支持要求苛刻的文件应用。
独特的“Infinity”架构为Isilon平台提供了达到全新高度的性能和可扩展性,与目前一代Isilon平台相比,新的Isilon提供高达6倍的IOPS、11倍的吞吐量和2倍的容量。凭借新的模块化设计,客户可以非常方便地按照需求变化,自己升级性能或容量。此外,新的超高密度Isilon平台可帮助客户将数据中心效率提高多达75%,从而极大地降低了与数据中心电力、冷却和空间需求有关的运行费用。与所有Isilon平台一样,新一代Isilon系统运行Isilon OneFS操作系统,提供很高的存储效率、可靠的数据保护和强大的数据管理功能。这个新一代Isilon系统可无缝地集成到现有Isilon集群中,也可以作为新的集群部署。
上市
VMAX 950F将于本月全面上市。XtremIO X2将于本月开始订购,并将于今年夏天全面上市。新的EMC Unity全闪存系统将于本月开始订购,并将于7月上市。新的Isilon平台将于本月全面上市。
分析师引言:
Enterprise Strategy Group公司实践总监、高级分析师Mark Peters
“在企业寻求转型为真正的数字化企业之时,基于现代数据中心基础架构优化传统和下一代应用工作负载是至关重要的。此外,既然各个企业用数据存储系统支持其业务时,都有独特的需求,那么对大多数客户而言,与安装来自多个厂商的单点存储产品相比,诸如EMC所提供的、全面的产品线可使规划、采购、部署和持续支持过程容易得多。不过,一个共同特点是,对任何希望实现IT转型的企业而言,全闪存和横向扩展存储解决方案都是关键因素,因为这样的解决方案能够提供如今要求苛刻的应用所需的高性能和丰富的数据服务。”
