深腾2600商用机群服务器 强劲的集中管理能力
随着商业计算领域的不断扩大,信息化建设的不断推进,信息、数据对于企业、政府、教育等行业的作用日益重要。为了从浩如烟海的数据中提取出对业务有用的数据,从而进一步对高层的决策提供支持,各行业已经开发或购买了大量的软件应用产品、管理系统等。但是这种状况在获得极大效益的同时,却在管理和维护上引起了很大的混乱,具体表现在:
1. 各种应用系统所采用的软硬件平台各异,这对系统管理员提出了很高的挑战,不但要对应用系统本身熟悉,还要熟悉各种硬件平台、操作系统、及其相关软件。
2. 应用的部署可能物理上分散的,一旦出现问题,从故障的发现到故障定位、故障分析直至故障排除,需要耗费大量的时间和精力,其中可能包括大量的现场维护操作,这给系统管理员的工作带来了很大的不便。
3. 应用系统的专用性同时决定了它的局限性,大部分应用系统都是专门针对用户的特定需求开发出来的,例如用户的业务管理系统通常对应用本身的高可用性和安全性等方面考虑的不是很完善。而对于用户来说,他们需要的是一个综合、完善的一揽子解决方案。
4. 出现问题时,问题的反馈机制不够灵活高效,系统管理员不能及时发现问题并着手解决问题。
以上的所有问题最终都汇总为一个问题:用户花费了大量财力、物力所建设的应用系统从总体来讲可能并不是十分完善,而且管理维护的成本很高。对此,联想最新推出的深腾2600机群服务器强劲的管理模块——联想深腾860集中管理器为广大的用户提供了一个全新概念的产品。
联想深腾860集中管理器提供了一个集中管理、集中控制的平台,它将所有的服务器作为结点统一进行管理,为系统管理员提供一个单一的系统映像。系统管理员可以通过一个简单、统一的界面对所有的结点进行管理和控制,应用深腾860集中管理器所提供的强大功能:
机群管理系统:不同于一般的单机管理系统,机群管理系统的对象是多台具有独立操作系统的计算机。由于消除了各个结点机间操作系统的差异性,从而有着很好的跨平台性,使得管理整个机群系统就象面对单一结点一样的方便。
备份恢复系统:可对整个机群系统中的文件或整个磁盘中的数据进行备份和恢复。该系统可以无缝地支持LINUX和WINDOWS 2000 Server,实现真正的跨平台备份。
机群监控系统:专门用于对机群系统软硬件运行状态和资源使用情况的监视和控制。此系统中既有自己的硬件如监控机、监控卡等,也有自己的软件,如结点资源监测程序等,它能从硬件板卡、网络通信到系统软件层次提供全面的实时监控。
机群安全系统:通过采用入侵检测系统、VPN等技术来构造机群的安全系统,增强整个机群系统的安全性,为用户提供一个安全可靠的运行环境。
多机高可用系统:将用户的普通应用通过合理的服务分发和迁移机制,卓而有效的资源预警机制,自恢复等功能升级为高可用的运行环境。
负载均衡系统:对服务结点的负载进行均衡。它提供了一种扩展服务器带宽和增加服务器吞吐量的廉价有效的方法,加强了网络数据处理能力,提高了网络的灵活性和可用性。
日志管理系统:对整个机群的日志集中进行管理。
快速部署系统:可快速部署所有服务结点的操作系统或软件。
深腾860集中管理器采用了业界领先的远程KVM(Keyboard/Video/Monitor)控制,整个系统对操作系统透明,与平台无关;连线简洁,到深腾860集中管理器的连接只需一条普通的RJ45线即可;操作方便,采用切换键(本地和远程)与功能组合键相结合的方式,可以在所有结点间灵活切换;采用编码/解码器硬件,有效距离可以达到200米。
在深腾860集中管理器中还集成了GPRS智能短消息提醒功能,可以有效地缩短故障反馈的时间,系统管理员可以在第一时间内收到故障信息并做出响应,从而可以极大提高整个系统的可用程度。
深腾860集中管理器采用了分布式电源控制等功能,可以对服务器结点实行远程上下电功能,从根本上解决了远程控制和管理的问题。
总之,采用深腾860集中管理器,可以很好地满足用户应用的需要,结束应用系统的分散状态。它开拓了机群管理的崭新模式:即实现了软硬件集中一体应用模式,真正实现了物理集中、应用集中、管理集中的理想状态。
