应对存储七大挑战 闪存致胜业务创新
2015年6月5日     来源:e-works        作者:NetApp
关键字:存储  闪存
    当下,随着云计算、大数据分析利用、移动应用和物联网的兴起,加剧了企业IT在应对大量并发处理及数据存储管理的压力,并加速了用户对IOPs 线性升级、高并发查询处理、高负载均衡等各项能力的要求。如何有效满足业务对新IT性能、应用可扩展性、并发查询和业务稳定性的需求,直接决定着新经济稳步增长和业务创新能力,然而传统存储在应对上逐渐乏力。中桥调研咨询认为,传统存储面临着如下七大挑战:
    应用性能挑战:伴随着IT演进,企业IT 需要同时满足业务运行在物理环境和虚拟化环境的应用需求。这驱动了对OLTP、低延迟和存储IOPs 性能需求的不断提升。
    虚拟化投资挑战:虚拟化产生的大量随机读取,虚拟机密度的上升,驱动存储IOPs 需求的快速上升。传统存储I/O 升级成本较高,难以实现IOPs 线性升级,导致虚拟机密度低和核心应用不能用于虚拟化环境,从而造成虚拟化投资回报率低,阻碍了通过虚拟化逐步过渡到新IT。
    应用多元化挑战:新应用开发部署以及传统应用的新形态(移动、BI 功能)均带动对OLTP、OLAP、低延迟、高并发性能的需求。
    BI 和大数据分析挑战:新经济环境下,无论是提高批量分析、业务报表效率,还是满足大数据近实时/ 实时分析所需性能,都将驱动对OLTP 和OLAP 的更高需求。传统存储IT 开支高、管理复杂,并且不能同时满足对OLTP 和OLAP 需求。
    移动办公对存储挑战:移动终端管理BYOD(自带设备)和VDI(桌面虚拟基础架构)引发的“启动风暴”,直接影响到移动办公、远程办公的效率和用户体验。以传统15KRMP 高端盘应对“启动风暴”性能问题,不但成本高而且资源使用效率低下。
    个性化存储需求:在新业态环境下,业务的增长速度是跳跃式的。在业务不同周期和发展的不同阶段,不同工作负载对资源的需求不同。传统存储很难应对这种高度个性化、以工作负载为核心的资源动态配置需求。
    存储管理复杂:如何提高IT 演进过程(物理、虚拟、云)数据生命周期管理效率,简化高度混合环境下的数据保护,以及容灾部署和管理流程,实现异构资源按需配置QoS(Quality of Service)、集中统一管理,是新IT 对存储管理的新需求。
    灵活、完整的NetApp闪存存储组合
    闪存是发展快速的存储技术,相比机械硬盘,其在提高存储性能、降低时间延迟、高密度低耗等方面有着先天优势。对于当前的数据中心来说,利用闪存超高的性能来解决当前的数据中心面临的存储瓶颈是一个非常不错的选择。
    NetApp既拥有混合闪存阵列,也拥有全闪存阵列,能够让用户在业务发展的不同阶段,可根据不同的业务灵活选择不同的闪存技术,从而实现性能、容量、功能和管理的最佳平衡,并具有如下重要特点:
无
    NetApp 闪存产品组合
    闪存经济性:NetApp 为用户提供灵活闪存模块化部署,降低初始采购开支;通过闪存池实现各种资源整合,提高投资保护;NetApp 通过自动精简、压缩、重复删除等功能,最大限度优化NetApp 闪存利用率,减少业务发展过程中新增采购成本;此外,NetApp 通过Flash Cache 技术,无需数据拷贝和迁移,简化部署管理难度。这些综合指标决定NetApp在闪存经济性的优势。
    高可用高可靠:NetApp 企业级全闪存EF 系列, 基于市场得以验证的企业级架构SANtricity,实现99.9999% 高可用性,满足企业级业务和新型应用对性能和高可用、高可靠性需求。考虑到闪存往往用于业务关键应用,NetApp 闪存技术普遍采用高冗余、故障切换等功能,同时,为用户提供快照、克隆、复制等确保业务高连续性的选择。
    易于使用管理:NetApp 混合阵列和全闪存阵列为用户提供易于部署管理的GUI、CLI 和API 管理接口,通过FlexApp 软件,实现软件定义存储,可跨异构存储整合和集中统一管理。此外,OnCommand Insight 为用户提供跨异构、跨平台性能监控,以及资源调度、服务管理功能,为用户向新IT 演进,提供高智能、高自动化IT 架构管理平台。
    与硬盘紧密整合:NetApp 闪存技术与磁盘紧密整合,通过智能热点识别,自动化应用加速,优化数据生命周期,提高闪存资源使用效率。
    灵活选择:NetApp 闪存技术组合,为不同企业规模提供灵活的闪存技术选择。既有针对中型企业虚拟化和VDI 的应用加速,也有针对不同企业规模的业务核心应用。
对于企业而言,业务创新和对市场响应速度,决定发展空间和竞争力。中桥调研咨询认为,NetApp 闪存技术无论从经济性、与磁盘整合效率、高可用性、高可靠性、灵活性,还是管理性方面,相对于市场同类产品非常有竞争力。
责任编辑:王聪
