现如今,媒体行业已经进入了数字化的时代,从视频采集、后期制作、成品交付以及数据制作,缺一不可。海量级的视频剪辑资料要依赖强大的硬件平台进行编辑处理,因此,拥有一部性能卓越、高效率且安全可靠的硬件产品,在影视制作中能够起到事半功倍的作用。
4K时代带来的难题
4K影视制作已经从概念成为现实。4K超高清、全媒体、多终端、全覆盖,已成当下趋势。当观众无处不在,媒体行业该怎么变?新IT是灵药,旧广电从此大不同。媒体行业的对于剪辑制作的要求越来越多样化,传统高清制作的设备,已经无法支撑现在影视4K制作的需求。4K的技术门槛主要集中于后期剪辑制作领域。在目前的电影、电视剧、广告、MV等拍摄中4K的原始素材往往是被降级到2K进行制作的。虽然这样做可以减小数据量、降低制作技术难度,还有降低噪点、提高锐度等好处,但无论如何4K拍摄而2K制作实际是无奈之举。4K拍摄、4K制作然后再根据播出要求进行分辨率调整,才在质量上是高水平,也才能满足正在蓬勃发展的4K放映的要求。但目前的难题在于4K拍摄的原始素材数据量巨大,难以进行流畅的剪辑、回放。更不要说几乎成4倍的CG渲染时间和更为复杂的特效、后期合成所带来的成本激增。
伴随着科学技术的进步,工作站处理能力的提升,让智能的处理4K剪辑、制作成为可能。
最广泛的高性能、高密度专业显卡
在我们进行4K编辑时,最大的挑战是硬件障碍。除了多核心的CPU支持,一颗强大GPU成为了4K编辑的必需之选。惠普最新发布的HP ProLiant WS460c Gen9图形刀片工作站整合了图形工作站和刀片服务器的优点,专门定位于视频编辑领域。HP ProLiant WS460c Gen9可支持高达12GB显存的NVIDIA Quadro K6000。凭借 NVIDIA Quadro K6000 GPU,专业视频编辑人员能够通过 Adobe Premiere Pro 中 GPU 加速的 Mercury 播放引擎体验实时对4K 视频进行编辑,以高分辨率和高帧速率打造出自己最好的作品;而且透过GPU加速之后,还能够减少图形渲染的时间,亦能绘图工作的效率。该显卡其采用的是基于 Kepler 架构完整版的 GK110 图形处理核心,拥有 15 组 SMX 单元、高达 2880 个 CUDA 核心、单精度浮点性能达到 5.2TFLOPS,、40 个纹理单元、配备高达 12GB 的超高速 GDDR5 显存。根据测试结果显示:Quadro K6000 的图形处理性能是上一代的五倍。
全新CPU及智能的存储系统
好马配好鞍,对于4K渲染、特效制作等高消耗量的工作,性能强大CPU及智能的存储系统也是必须的。HP ProLiant WS460c Gen9采用了全新的E5-2600 v3系列CPU,可支持最高18个内核、还配备了16个DDR4 内存插槽,支持最大512GB容量。可以稳健地处理要求极为苛刻的工作负载,尤其适合视频编辑;另外,借助重新设计的HP 灵活智能阵列和HP Smart SASHBA 控制器,可灵活选择最适合企业环境的12 Gb/s 控制器,与嵌入式 SATA HP 动态智能阵列 B140i 控制器相结合,可满足启动、数据以及介质需求。
24小时不间断运转,保障整机持久稳定性
整机稳定性方面,HP ProLiant WS460c Gen9与传统工作站不同,可连续不间断工作24小时,满足整机的稳定性要求。数据量往往决定着传输量、计算量。而在海量的数据传输和计算上如果有哪怕一个数据错误,都会带来不可预知的损失。小到由于重做而引起的效率降低,大到整个电脑蓝屏死机。只要是稳定性出现问题,时间的损失是必然的,不可挽回的数据损失也会时有发生。在处理4K的视频时,工作站会处于几乎疯狂的工作状态。CPU满载、GPU满载、RAM满载、硬盘超载等等同时发生,对每个零件的质量和整个工作站的设计提出了苛刻的要求。所以,采用专业的CPU、专为工作站设计的显卡、高速的存储系统都为4K制作提供较为稳定的保证。
远程图形技术RGS,如虎添翼,高效工作
HP ProLiant WS460c Gen9 图形刀片服务器,还部署了远程图形软件(RGS),可以使得身处不同地区的用户可以实现实时的远程图形交互与设计数据协同;并能随时随地使用移动终端设备远程访问后端工作站上的图形密集型应用,给予编辑人员无以伦比的编辑体验。
HP ProLiant WS460c Gen9作为刀片服务器具有高速度、高效率、高性能等特点,且在使用上和性能上有着出色表现,在同行业中脱颖而出,适用于媒体4K超高清视频编辑应用,满足媒体行业对4K超高清视频制作的需求。虽说4K离全面代替HD还有很长的路可走,但我们坚信4K将与3D、HFR技术一起将成为高端影像表现力、沉浸感的来源,更成为影视技术的高峰。而HP ProLiant WS460c Gen9将是我们前进道路上的推手,助力媒体行业迎接4K挑战。
