HDS助力广铁集团改造办公文档综合管理平台
2015年4月3日     来源:e-works        作者:HDS
关键字:HDS  办公文档综合管理平台
    广州铁路(集团)公司作为中国铁路总公司下属最大的铁路运输企业之一,承担着华南三省的铁路客、货运任务,其总营业里程已达6519公里,其中高速铁路及城际铁路1449公里;日均开行动车组、客车420.5对,高峰期最高开行534对;客运营业站133个,日均发送旅客62万人,最高日发送旅客116.7万人。
    铁路是关系国计民生的重要基础行业。广州铁路整体业务系统不单承担着日常工作,还要能够应对周期性客货运突发所带来的爆发性业务增长。而内部办公文档管理系统的正常运行,关系着整个集团公司业务的运营是否能够高效。目前,广州铁路(集团)公司的办公文档管理系统是部署在传统的文件服务器系统之上的,并设计出了一种创新的数据生命周期管理的模式架构,用于解决大量的小文件所带来的性能问题,即将不经常访问的历史文件复制到另外一套独立的文件服务器,减少生产服务器文件数量,从而保证生产服务器的性能。但随着业务规模和业务系统的压力不断扩大,文件服务器固有的短板仍然无法满足业务系统的要求。为此,广州铁路(集团)公司需要对现有的办公文档系统进行整体改造,以适应业务发展的实际需求。
    根据广州铁路(集团)公司的任务要求,HDS采用了独特的面向内容管理的优化解决方案:
    首先,针对大量小文件办公文档访问的性能需求特点,采用NAS+SAN融合的方式实现统一平台建设。该方案采用2台HUS 100系列高性能存储提供统一的存储资源空间,并利用其“对称双活”控制器带来的高可靠性和高性能为结构化数据类型提供服务。
其次,针对文档管理系统,采用业界独特的HDS HNAS集群对文档管理系统提供服务。
    HNAS采用具有专利技术的以FPGA为基础的基于硬件的并行处理技术,可提供领先的IO访问性能从而优化文件系统性能,解决了多个并发访问的性能问题。
    HNAS可提供超大规模的文件共享和管理能力,如单个文件系统可支持128TB,单个目录可支持1600万个文件,大大简化了文件系统的管理和维护工作,既提高了文件系统的管理效率,也提升了文件系统的性能。
 无
广州铁路(集团)公司文档管理系统架构示意图
    最后,针对所有文档系统业务数据,HDS 利用HNAS的文件自动复制功能,将数据复制到另一套HNAS备份系统中实现了高效数据保护。一旦主系统平台出现问题,可以快速将备份数据启用为业务提供服务。避免了传统备份方式中需要“数据恢复”的漫长过程。同时,由于此方案的数据保护是基于优化过的存储平台进行的,从而解决了传统文件系统数据备份的难题。
HDS针对内容管理系统的优化方案,保证了文档管理系统的高性能以及低维护率,同时数据保护方案为核心办公数据提供了完善的数据保护。其优势体现在:
    高效率:
    在成熟可靠的HDS 内容管理解决方案以及HDS专业服务团队的配合下,广州铁路(集团)公司高效率地完成了文档管理系统的升级改造,为业务系统提供了稳定可靠的优化资源基础平台;
    高性能:
    以HDS 内容管理平台为基础的文档管理系统实现业界领先的文件访问性能。与系统改造前文档调阅信息的速度相比较大幅提高,从而显著地提高了业务效率。实际效果能够充分满足作为特大型铁路运输企业所需的业务需求。
    高可靠:
    该平台解决了以往文档管理系统的数据保护难题,所有文档数据均可以得到自动保护。所有系统均为冗余结构,较之传统结构,业务连续性得到了大幅度提高,从而满足既定的业务需求。
责任编辑:王聪
