重庆大学选择华为双活数据中心解决方案满足未来5年的业务需求
2015/3/4
    重庆大学通过部署华为双活数据中心解决方案,在保护现网存储设备投资的情况下,帮助重庆大学增加业务系统可靠性,提升业务系统整体性能,实现业务系统的连续性保障,满足业务系统未来5年的发展需求。
    重庆大学创办于1929年,是教育部直属的全国重点大学,国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学,一直以来,十分重视校园信息化技术在教学、科研、教研、对外交流等工作中的应用。近年来,随着重庆大学的高速发展,校园规模不断扩大,已拓展至有A、B、C和虎溪四个校区。现有设备已无法满足需求,提升业务系统性能、解决存储业务单点故障、保障系统的可靠性和稳定性对于重庆大学的发展已迫在眉睫。
    重庆大学业务系统面临的IT挑战具体表现在以下四个方面:
    一、业务繁杂,数剧激增
    业务系统承载的数据业务包含门户、一卡通、OA、人事、邮件、学工、财务、档案馆、网络管理等系统。业务项目多而繁杂,数据需求量的急剧增加,原有存储系统的可靠性和扩展性均已达到瓶颈,无论IOPS性能还是存储容量均已满足不了现有需求。
    二、业务系统缺乏保护措施
    现有存储系统只有主存储系统,没有备份容灾系统,信息丢失风险极高。客户要求新系统要避免单点故障,单一阵列故障后,要求业务不中断。尤其是一卡通系统,在高峰使用过程中出现过因为设备故障而导致业务系统无法正常提供服务,故障时间长达一周。
    三、保护现有投资
    客户对灾备系统理解深刻,对于灾备建设有一个系统的、有长远的建设规划,希望华为提供在满足现有业务需求的情况下进行分期建设目标;首先,单数据中心建设为本地高可靠方案,然后,业务系统扩展为两个数据中心双活数据中心解决方案;最后,实现三个校区的数据集中备份。在整个建设的过程中,要实现现网设备利旧,保护现有投资,分期部署,逐步完善。业务系统需要部署在两个站点实现负载均衡,充分合理利用两个数据中心。
    四、售后服务缺乏保障
    客户现有设备由于年限已久,曾经出现过维护服务不及时、响应慢,成本高昂,对客户的业务系统稳定运行存有隐患。
    为业务系统保驾护航:满足未来5年的业务需求
    华为根据重庆大学目前存在的问题,提出了灾备方案建设框架。按照灾备建设的整体思路:华为分三个阶段为重庆大学提供端到端(存储、网络 、服务器、外网接入)的解决方案,每个阶段的方案都具备延续性和扩展性,避免重复投资。此外,该方案可提供异构存储融合,能够利旧客户整网的现有设备。并在此基础上提升主数据中心的整体存储性能,后续扩展为双活数据中心,获得了重庆大学的高度认可。
    最终,重庆大学选择华为双活数据中心解决方案用于加固业务系统,使其满足业务系统稳定、可靠的需求。
 无
    第一阶段,部署华为OceanStor S5600T作为主存系统。搭载创新的Smart系列软件,以及华为OceanStor VIS6600T。这个组合能够融合SAN和NAS,按需分配存储资源。同时,具备业界领先的兼容性,可以轻松解决异构问题,充分保障数据安全以及业务连续性,即时在高峰期也可正常使用。
    在第一阶段的基础上,增补网络部分和应用部分,构成双活数据中心方案,主要承载oracle数据库应用和VMware虚拟机应用。端到端(存储、网络服务器、外网接入)的解决方案在每个阶段的方案都具备延续性和扩展性。组件冗余,架构可靠。
    实现3个校区的数据集中备份,B校区与虎溪校区的数据通过网络备份至A校区数据中心。整网实现集中备份,方便维护管理。
    采用华为双活数据中心解决方案,可以利旧现网存储设备,保护客户的投资,同时,华为双活数据中心解决方案可以进行平滑过渡,扩展为两地三中心解决方案:
    统一的存储虚拟化平台,兼容主流厂商存储,有效利旧原有存储资源,节约投资50%。
    充分保障业务系统的可靠连续性,任一数据中心设备故障,不会影响业务系统的正常运行,RPO=0,RTO≈0。
    资源达到最优化利用,两个站点同时运行业务,实现负载均衡,充分合理应用两个数据中心的资源,使其资源利用率达到100%。
    三地数据集中备份,简化了系统运维管理,管理成本下降30%。
    2015年3月12日到13日,华为将在西安曲江国际会展中心举办“2015华为中国合作伙伴大会”。本届大会将以“智汇阳光 共襄新程 —— 超越梦想 共铸辉煌”为主题,面向数千家合作伙伴全方位展示华为针对企业市场的ICT产品和解决方案,并发布最新的渠道战略和更加完善的渠道政策。
责任编辑:王聪
