企业备份复杂性上升,看浪潮DP2000如何逆转海量备份困境
2014/12/26    来源:e-works    作者:浪潮
    IDC报告显示,2014年第二季度全球专用备份设备市场收入同比增长8.5%,总收入7.832亿美元。而同期,外部磁盘系统全球市场第二季度下滑3.2%,中国市场增速也仅达到4%。
    这表明,当前备份市场仍以明显优势超过外部磁盘系统市场,在收入、容量以及出货量方面保持强劲增长。
    “作为领先的国内存储厂商,浪潮看到,云计算趋势下,实际上需要备份的数据量增长可能不只50倍。随着这种增长,带来的不仅仅是存储、备份、恢复空间、预算等一系列问题,更是以传统磁带为中心的备份恢复方案向以磁盘和网络为中心的备份解决方案来转变。”
    浪潮存储产品部总经理周俊杰表示,“考虑到以上备份需求,浪潮推出一款专为中型企业数据备份而设计的重量级产品——DP2000虚拟磁带库。这款产品以11.52TB/h的备份速度、20:1的重删比、优化的备份架构等优势,提升了整体的备份效率和性能。”
无
    浪潮DP2000虚拟磁带库
    优势1:备份和恢复速度高达11.52TB/h,备份效率更高
    浪潮DP2000可提供接近磁盘阵列速度的备份和恢复速度,每小时备份的数据量高达11.52TB。
    有过企业级备份产品使用经验的IT人士知道,对于传统的磁带备份,当多个高性能的磁带驱动器并发工作时,每小时可备份数个TB的数据,DP2000的优势并不明显;但是,当执行上百个备份任务时,全机械设计的磁带设备在可靠性方面远不如DP2000虚拟带库等磁盘备份设备。
    这是因为磁带设备在执行大量并发操作时,容易出现卡带等问题,需要人工进行干预;而基于RAID保护措施的DP2000虚拟带库采用磁盘作为物理存储介质,不会出现卡带,且DP2000采用8Gb光纤或1Gb/10Gb iSCSI,给备份操作提供了充裕的带宽支持。
    事实上,磁带和磁盘的效率差异在数据查找或恢复时更加明显。磁带设备需要起停磁带或回卷磁带,至少需要好几秒钟的时间;在更换磁带时,机械臂甚至需要约20s的时间;而DP2000采用磁盘介质,查找数据只需要将磁头漂移到新的位置,时间约10ms,比磁带性能提升数百倍至上千倍。
 无
    DP2000备份快、恢复快
    优势2:重删比高达20:1,备份数据量缩减至1/10-1/30
    由于备份数据的重复比率太高,备份需要耗费大量存储空间。以全备份为例,两个备份时间点相近的全备份间的数据重复率往往高达90%以上。
    现在,DP2000的重复数据删除技术有效的解决了这一问题。在不能影响客户端和备份服务器性能的前提下,DP2000采用重删及压缩技术,将重删比提高到20:1,可使备份的数据量缩减至原来的1/10-1/30;而通过自动精简配置技术,DP2000进一步将存储资源利用率提升8-10倍。同时,DP2000支持Server-less、Lan-free等备份策略,可无缝兼容到客户现有的应用网络环境,部署了DP2000VTL后,不会对企业业务和备份服务器的运行性能造成影响。
    也就是说,DP2000最大支持250TB物理容量,虚拟容量可达10PB以上,可以满足中型企业3-5年的数据备份需求。
    优势3:备份架构优化,综合性能提升
    如果把DP2000比作一辆赛车,高性能表现不是几个部件的问题;除去硬盘介质对数据读写速度的影响外,整个备份架构的优化也很重要。
    DP2000的内部仿真架构,专为企业数据备份而设计,不限备份服务器接入数量,可进行IBM、昆腾、HP、ADIC、StorageTek等绝大多数磁带库的仿真,最大模拟130,000个虚拟磁带,更好的兼容性让企业备份采购和部署实施变得简单和快捷。同时,DP2000支持多进程数据流并行备份,可同时执行多组备份程序,大幅缩短备份时间。
    具备智能的I/O负载均衡技术,DP2000可自动将备份数据流均衡的分配到磁盘阵列的不同位置。避免并发写入时,数据流集中在少数的RAID控制器和LUN上,造成负载不均衡的情况。
    即刻行动,未雨绸缪
    2014年一项全新的全球数据保护研究报告显示,在过去12个月中,企业因数据丢失和宕机造成的损失达1.7万亿美元,比起2012年数据丢失上升了400%,并且71%的组织对他们在中断之后的恢复能力仍然缺乏充分的信心。
    周俊杰表示:“备份复杂性上升,企业对数据保护缺乏信心也是可以理解的。在这种情况下,浪潮根据不同规模企业或机构的备份需求,不仅推出兼具高性能和高安全的DP2000虚拟磁带库,还拥有备份一体机、物理磁带库等多种数据保护产品,灵活匹配企业的备份需求,助力企业IT稳健运营。”
责任编辑:王聪
