12月4日,北京—— 引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体及软件解决方案的PMC公司(纳斯达克代码:PMCS)成功主办 “闪存2.0加速数据中心存储变革”论坛,来自新浪、中国电信、浪潮、Memblaze等业界知名企业的技术专家与PMC一起从不同维度探讨闪存如何驱动存储设备的变革,互联网以及垂直领域的数据中心如何通过闪存技术进一步提升数据中心的运维效率。
IT168洪钊峰总编致开幕辞并主持论坛
软件定义闪存是什么?
PMC是引领软件定义闪存(SDF)这个理念的控制器厂商。软件定义闪存这种理念出现之前,传统的SSD解决方案是一种固定的模式,固件、控制器、内存都没有什么可变的系数。然而随着大数据的发展,SSD方案需要适应各种应用需求,因此催生了软件定义闪存的出现。PMC所开创的软件定义闪存是一种基于控制器的全新闪存架构,指使用基于闪存的SSD来运行软件及固件,以实现从冷存储到高性能SSD及高性价比高速缓存等不同需求。通过利用控制器上的固件针对不同的应用模式进行优化,让闪存发挥最大效益。PMC企业存储部NVM方案总经理Derek Dicker进一步采用三个实际使用案例,包括一个全闪阵列厂商,一个超大规模数据中心以及一个企业级PCIe SSD厂商来说明他们如何利用PMC的SDF方案来达到更高的SSD使用效益。
互联网公司基于闪存架构的优化
负责微博核心数据库架构设计的杨尚刚先生在他的演讲中表示,新浪的MySQL数据量是PB级,每日承担访问量百亿级, SSD主要使用在MySQL上,尤其是在随机读写的场景。新浪目前多数使用SATA SSD, 部分应用上会使用PCIe SSD。 使用PCIe SSD的案例中显示,服务器数从10台降到3台,响应时间也是成倍下降,因此整体成本和整体服务的质量都会有非常大的提高。
但在使用SSD中也有挑战,例如,SATA SSD使用RAID情况下性能瓶颈, SSD寿命的监控和生命周期的管理还不够完善, SSD的综合测试非常耗费时间以及精力,以及需要MySQL层面和系统层面做一个整体的优化,以最大化利用SSD的优势。杨尚刚认为,闪存带来的优势是显而易见的,但是领先的技术不一定适合所需的应用场景,一定要斟酌使用。
新浪微博核心数据库架构设计的杨尚刚先生
弹性的整机系统适应多元化需求
浪潮作为国内服务器厂商的龙头,更看重的是如何让整机系统足够弹性,以符合规格的更新换代,不同的应用场景以及用户需求的多元化。浪潮集团互联网行业部资深架构师李璀提到,从系统设计的角度来说,使用全SAS 硬盘,或者是硬盘以及SATA SSD的混合存储以及更新至PCIe SSD 都需要在系统设计上作细致的规划及考虑,SSD让整个服务器密度大幅提升,整体系统设计也要能匹配才能让SSD性能发挥出来。
李璀提到浪潮推出的Switch产品,并称之为大力水手的菠菜。推出这样的产品就是为了解决SSD的发展和主机发展不同步的情况。服务器的设计遵循摩尔定律,在新规格SSD出来时会有不匹配的情况,通过Switch转接卡的形式让整机支持PCIe NVMe SSD,这样就让原有的系统设计更具弹性,用户也得以通过原有的服务器使用新一代的闪存设备。另外李璀强调,浪潮在天蝎整机柜的产品以及一个通用服务器产品线都将支持NVMe规格的SSD。
浪潮集团互联网行业部资深架构师李璀
运营商的存储云化
中国电信做为国内最大的数据中心运营商,需要的是低成本、快捷、多维度、开放的存储平台。长远的目标是平台云化后,在云上满足不同的存储业务需求,并在平台上共享数据。中国电信云计算与大数据主管工程师王峰博士将中国电信的存储理念简称为“快”、“活”两字。“快”指的是快速存储。数据产生速度很快,部分需要快速处理,这里就有SSD的需求,因为专业设备的成本太高。中国电信现在做很多SSD的探索,例如用于定制化的服务器,整机柜和单机里面。“活”是通过电信自己研发的分布式存储系统让各种数据可以被利用起来。分布式存储的优势海量扩展性好,扩展性好,满足在线、开放性的要求,新的数据很快通过存储服务器的方式实现扩容,使整个存储空间的代价降下来。电信分布式存储的场景包括天翼云存储,集中备份以及网盘。
NVMe PCIe 是条必须走的路
Memblaze 是近几年内在企业级SSD领域快速发展的公司,本年度用于产品的闪存使用量超过6PB, 公司业绩相比去年超过10倍的增长。其业务主要着重于互联网行业,客户包括奇虎360、百度、腾讯等。Memblaze高级战略合作总监张泰乐博士在演讲中表示,SSD未来的两大趋势,一是SATA SSD向PCIe SSD的发展,二是混合存储阵列将走向全闪阵列。由此Memblaze的产品演进将明确支持基于NVMe的PCIe SSD, 且各大OEM厂商以及软件生态圈都已经明确支持NVMe的标准。Memblaze 最新推出的PBlaze4 PCIe SSD 系列产品采用PMC的控制芯片。张泰勒博士强调,PMC是Memblaze重要的合作伙伴,具备优秀的芯片设计能力,通过其SDF的功能,Memblaze能将自己的管理算法结合到控制器中,以达到更好的性能以及更低的成本。PBlaze4未来有两种产品形态,一个是卡形式,一个是盘的形态。卡的形态适用于没有8639的服务器,容量最高达6.4T,对于盘形态,面对8639可以热插拔的,最大的容量是4T,PBlaze4将于明年上半年量产。
