浪潮AS8000-M2加速异构存储“整合”利用
2014/12/2    来源:e-works    作者:浪潮
    企业数据中心里的数据虽然不像公有云数据中心的体量那么庞大,但与原有数据相比,呈现“4V”趋势也是不争事实。
    当企业IT体系中存储设备来自不同厂商、拥有不同的型号和性能时,数据整合利用就变得很有必要。数据整合利用得好,将带来企业利润的提升和市场份额的增长。
    比如,电商企业可以通过整合短期市场数据、供应链数据来灵活制定供货和促销方案;
    又如,社保行业可以通过数据中心的统一集中管理,整合各地市到省一级的社保数据,实现100km的远距离数据协同,为居民提供社保一站式服务、一体化管理、一卡通使用;
再如,教育行业可以通过解决不同院系、不同学校所采购的不同厂商的存储设备间,总是或多或少存在的一些互不兼容问题,进而实现教育资源共享,降低因教育资源不平等而导致的经济不平等和社会发展不均衡的问题。
    浪潮AS8000-M2正是这样一款整合异构存储设备的产品,基于统一的业务整合虚拟化平台,以硬件重构和软件定义为理念,构建“融、快、易”三大产品优势,实现为企业数据整合提效和精简赋能的目的。
无
浪潮AS8000-M2整合企业数据
    融:池技术整合异构资源
    各种业务数据的爆炸式增长,企业数据中心扩容成为趋势。然而,扩容过程总会聚集大量不同厂商、不同型号的存储设备,异构环境由此形成。
    AS8000-M2基于存储虚拟化技术,可以整合业界90%以上的光纤存储阵列,提供SAN存储系统各项基本功能;可升级为SAN+NAS统一存储架构,实现块数据和文件数据的融合。
    AS8000-M2可以将原本相互隔离的存储系统整合成统一资源池,按需划分空间给应用服务器使用,当资源池容量和性能无法满足客户需求时,可以在线平滑扩容,整个过程对前端主机透明。“池“技术消除了由于物理隔离造成的资源无法共用的问题,提高了磁盘资源的使用效率,让存储资源在企业数据中心内流动起来。
    快:自动分层,优化峰值响应
    企业数据中心的存储介质包括SSD、SAS、NL-SAS、SATA等,在性能上差异较大。性能要求高的应用,采用全闪存阵列固然合适,但是成本太高,普通用户无法接受,所以混合阵列的模式已经成为越来越多的选择。
    AS8000-M2采用混合阵列模式,标配64GB的SSD缓存,最大支持128GB。里面的SSD主要起到两种作用,第一,作为二级大缓存使用;第二,搭配HDD实现热点数据自动分层。AS8000-M2目前提供了数据自动分层技术,少量的SSD搭配HDD,通过合理调度冷热数据,实现数据在SSD层和HDD层间的流动,为峰值应用提供更好性能支持,同时将冷数据自动从SSD层移动到HDD层,优化资源使用效率,整个过程自动执行,无需人为干预。
    易:无缝切入,数据透明管理
    AS8000-M2提供统一透明管理,简化整个机房存储设备的管理和操作流程,有效节省维护费用;并且借助先进的数据透明迁移技术,在不改变源卷数据格式及卷属性的前提下,能原封不动的将数据全部镜像到新的存储设备中,实现数据无缝切入、平滑升级,将数据迁移风险降到最低。
    同时AS8000-M2支持自动精简技术,精简粒度按需调整,精简卷的模式真正实现了存储资源的按需调配,允许用户弹性部署业务所需存储空间;有了自动精简技术,用户在企业数据中心规划前期,可以降低IT设备的投入,随着业务规模不断发展,对性能和容量产生新的需求时,按需在线增加存储设备,完成扩容即可。数据压缩技术是和自动精简功能经常搭配使用的,两者结合进一步提升资源使用效率,可以把整个磁盘阵列的资源利用率提升50%。
    能效双收,坐看“云”起时
    异构存储整合成为企业数据中心发展的必然趋势,AS8000-M2可将异构设备中数据资源整合起来,快速响应需求,让企业数据中心带给用户高效、透明的业务体验,从而获得用户认可;而降低每个TB容量的成本、充分利旧、节省空间,则可以提供最优化的TCO,拉升整个企业数据中心盈利能力。
    “行到水尽处,坐看云起时”。如此从容、胸有成竹的数据中心运营境界,正是浪潮AS8000-M2对数据资源进行整合提效和精简赋能的结果,带给了企业数据中心管理者悦的体验。
责任编辑:王聪
