7月25号,惠普宣布推出一系列桌面云终端新品,包括HP t820 系列、HP t620 系列以及HP t520 系列瘦客户机,旨在通过提供出色的性能、安全性及可管理性帮助企业实现加速发展。
图1 惠普发布专业桌面云解决方案
惠普打印与信息产品集团中国区(PPS)个人信息产品部瘦客户机和桌面云产品部产品总监邢海华表示:“我们发现,客户在构建企业云环境时,对前端设备的需求越来越多样化,用户的体验要求也越来越高。IT经理必须在实现‘IT新型态’的同时,满足企业对于安全性和可靠性的要求。因此,我们推出了t520/t620/t820等灵动型瘦客户机,为用户创建更灵活的云应用环境,不管是简单的任务处理还是多媒体高性能计算都能全面满足用户需求,帮助企业构建安全、可管理性强的桌面云应用。”
图2 惠普打印与信息产品集团中国区个人信息产品部瘦客户机和桌面云产品部产品总监邢海华
安全可靠,最大限度提高生产力
HP t520灵动型瘦客户机能够通过构建安全、可管理性强的桌面虚拟化环境来优化IT管理流程,从而帮助企业员工在多部门协同工作时保持高效率,并满足企业对于安全性和可靠性的要求。HP t520是一款可靠、主流的瘦客户机解决方案,它能够通过无缝融合的虚拟桌面体验来最大限度的提高生产力。HP T520灵动型瘦客户机的优越性体现在以下几点:
图3 HP t520灵动型瘦客户机
·工作更智能。HP t520采用领先的无风扇设计,比上一代产品体积缩小了20%,从而更好的帮助企业提升生产率。
·强大的业务性能。HP t520配置有AMD GX-212JC SOC、SATA闪存接口、高清显卡、可组态内存和现存,它要比上代产品快14.4%,从而提供更强大的桌面体验。
·无缝集成。HP t520让企业自由选择最适合他们的环境的操作系统和客户端虚拟化解决方案。
·利用HP Velocity改善用户体验。HP t520附带的HP Velocity管理软件可提升网络性能和终端用户体验,可自动适应不断变化的网络条件,提高网络利用率,减少用户使用实时通信出现的网络中断情况。
·全新的HP ThinPro 5.0操作系统。此次惠普同步推出的HP ThinPro 5.0结合了HP ThinPro系统和HP Smart Zero 内核,从而形成了一个全新的用户友好界面,让企业可以根据需要在灵活的HP ThinPro 操作系统和简单的HP Smart Zero 内核之间自由转换。
强大的无缝桌面体验,丰富的图形应用
HP t620 灵动型瘦客户机采用了无风扇设计和四核处理器来提高性能和生产率。HP t620适合国防和金融等对于设备要求严格的行业使用,其量身定制的硬件和软件性能,让客户享受强大的桌面无缝体验。HP t620的强大性能包括:
图4 HP t620灵动型瘦客户机
·支持图形丰富的应用。HP t620新增的HP RGS软件使员工能够获得更加丰富的图形应用,同时也支持基于Linux的协作应用。在提高企业安全性的同时降低了管理成本。
·企业级安全解决方案。通过提供可选的集成硬件和软件安全解决方案保护用户的瘦客户机环境,包括:遵循 NIST指导原则的 HP BIOS、Fiber NIC 通信以及可锁定的盖和端口。
·强大的AMD处理器。HP t620配置了完全契合企业需求的双核或四核 AMD GX 处理器,搭配 AMD HD 专业级显卡。
·可靠的连接选择。HP t620内置的企业级 Wi-Fi NIC 以及HP 100 Mbps Mini PCIe SC Fiber NIC最多可支持连接四台分辨率高达 2560 x 1600 的数字显示器。
最强劲的性能,最安全的体验
HP t820灵动型瘦客户机面向需要高性能计算来运行专业程序的行业,例如金融交易、建筑、工程设计,以及军事或政府机构。HP t820可以最多连接7台显示器,支持专业桌面云应用。它具备强大的性能、增强的图形处理能力,以及企业级的安全保障,即使设备损坏、丢失或被盗,仍可确保存储在服务器上的敏感数据得到有效保护。
图5 HP t820灵动型瘦客户机
HP t820 灵动型瘦客户机的增强特性包括:
·采用英特尔® 酷睿™ i5 或英特尔奔腾® 处理器。HP t820的处理速度比 HP t610瘦客户机快八倍,可同时处理大量数据并运行多种应用,因此用户能够同时浏览多台显示器上的信息,从而显著提高工作效率。
·借助光纤网络、英特尔® 博锐™ 技术、符合 NIST 标准的BIOS可实现企业级的安全保障。HP t820开机前的验证和连接功能使得一些来自保密性行业的用户可以安全登陆受保护的网络。
·内置 VGA 视频端口和DisplayPort 1.2。HP t820增加的端口不仅便于企业采用最新的技术,还确保了瘦客户机能够向下兼容传统的显示器。HP t820 可支持三台大屏显示器,若借助 AMD Radeon HD 7650A MXM 显卡和一个或多个可选的多重串流 DisplayPort 集线器,便可增加至七台高清显示器。
·Microsoft 和 VMware多协议支持。HP t820拥有针对 Microsoft Windows® Embedded Standard (WES) 7 E 操作系统的RFX 认证和VMware Horizon View 认证,可让用户灵活部署和管理最能满足其需求的桌面虚拟化解决方案。
