优科无线发布业界最轻最小的11ac 室外型接入点—ZoneFlex T300系列设备
2014/7/4    来源:e-works    作者:优科无线
    2014年7月4日,北京讯- 优科无线公司(NYSE:RKUS)日前宣布发布全新的Ruckus ZoneFlex™T300系列室外型802.11ac接入点(AP)设备的两个型号,ZoneFlex T300全向和ZoneFlex T301n窄带设备型号。两者都是并发、双频段接入点设备,具有业界最小、最轻的外形。二者都是专为高密度用户环境而设计,如体育场馆、火车站平台、密集的地铁/城市热点地区和其他户外场所,如大学校园、商业园区和城市广场。
无
    ZoneFlex T300系列AP是市场上唯一的集成有Ruckus的专利BeamFlex +™技术,在极具挑战性的射频环境中实现最佳的性能和干扰抑制,并同时具备ChannelFly™,提供以实时容量分析所有射频信道为基础的预测性频道选择的室外型802.11ac接入点。
    ZoneFlex T300和的ZoneFlex T301n最具突破性的设计莫过于其轻巧的体积和紧凑的外形。机身包含内置BeamFlex天线重量分别仅为0.9 千克和1千克,比其它室外802.11ac接入点明显轻了很多。同样包含天线在内,ZoneFlex T300的尺寸为18厘米长x 15厘米宽x8.6厘米高,ZoneFlex T301n为19.5厘米宽x 23.9厘米长x 11厘米高,这两个新的802.11ac接入点是市场上现有类型中体积最小的室外型接入点,这对于一些室外无线应用十分关键,尤其是在处于对外观美感、最低程度视觉冲击有所要求时更显得尤为重要,轻巧的重量也更易于安装,减少安装所需的时间和人力成本。
无
    “ZoneFlex T300系列具有电信级的高容量、高密度的室外智能无线技术,并且提供令人难以置信的轻巧而紧凑的机身。” Ruckus Wireless产品管理副总裁Greg Beach 表示,“这两个型号都易于安装,而且如果电信运营商或场馆负责人希望能在如体育场馆、车站、公园等环境中快速部署可靠的室外无线网络,这两个产品都十分理想。ZoneFlex T300系列接入点与市场上其它产品相比,重量上轻了一半,整体尺寸显著缩小,因而总成本更低。”
完美适应室外环境的AP设备
    Ruckus ZoneFlex T300是一款入门级的室外2x2:2串流802.11ac接入点,具有全向天线的总覆盖模式,外形紧凑,有802.3af以太网供电(PoE)。可以作为独立接入点使用,或集中由 Ruckus ZoneDirector™控制器、 Ruckus SmartCell™网关(SCG)200、虚拟SmartCell网关(vSCG)或FlexMaster软件管理,获得最大的可扩展性。ZoneFlex T300非常适合覆盖广阔的室外区域。
    除了ZoneFlex T300的种种特性,Ruckus ZoneFlex T301n室外2x2:2串流802.11ac接入点还具有内部窄波束天线(30×30度覆盖@2.4G、15×15度@ 5 G),从而为狭窄扇区覆盖提供高性能,以及定向覆盖应用。射频能量集中必须非常狭窄集中以保证最大的覆盖,ZoneFlex T301n的窄波束天线非常适合如体育场馆等非常高密度的场所。高密度的最佳实践通常要求大量的接入点来获得所需要容量,但必须小心限制同信道干扰。ZoneFlex T301n的窄波束天线能够集中射频能量,转换至特定区域,具有灵活而微调的定向覆盖从而降低干扰来提高网络性能。ZoneFlex T301n非常适合极高密度部署,提供最佳的覆盖范围和容量,并具有高度可扩展性,在高密度网络部署中具有成本效益。
    无论ZoneFlex T300还是T301n,都是专门设计用于承受恶劣环境的室外接入点,具备IP-67防水防尘防腐全塑外壳,工作温度从-20到55摄氏度,高达165英里的抗风生存能力。这两款机型还提供灵活的墙面、柱子或天花板安装选项,以确保Wi-Fi信号无失真,提供高达1,200 Mbps的总WLAN RF容量性能,在2.4 GHz(802.11b / g / n)高达300 Mbps,在5GHz(802.11ac)高达900 Mbps。ZoneFlex T300和T301n还包括/附带安装支架,ZoneFlex T301n具有集成天线,无需购买外部天线,降低了成本,安装也更容易。
    两款机型还支持高达每个接入点 500个并发用户,使用标准的802.3af PoE交换机或PoE供电模块,十分容易安装。还支持协同定位操作与分布式天线系统(DAS)以及smart cell广播。ZoneFlex T300系列的802.11ac室外接入点还符合严格的CENELEC监督下的EN 61373:2010、EN 50121-1:2006和EN50121-4:2006测试要求,通过与国际电工委员会(IEC)的密切合作,众多美国铁路系统的通勤火车和地铁站和站台都可使用。
基于BeamFlex+技术 ,802.11ac 性能更加优越
    ZoneFlex T300系列接入点具有Ruckus BeamFlex +技术,可以使天线适应移动设备的方向和位置。所有天线都有一个称为偏振的特性,这是指每个天线配置接收或发送无线信号的物理方向。要获得最佳性能,无线链路(如接入点和客户端)两侧的天线极化应保持一致。在实践中,接入点和客户端各自的天线极化很少是一致的,尤其是移动设备用户经常转动及持有设备向不同的方向移动(如智能手机和平板电脑)。
    BeamFlex +自适应天线在天线组件上可有两个不同的极化方向(垂直和水平)。这些天线接收到的信号,通过BeamFlex +两个不同的极化方向,由接入点以这样一种方式相结合,以最大化其所接收到的信噪比,从而获得最佳性能。这就仿佛接入点物理调整其天线对齐了客户端装置,BeamFlex +的自适应功能意味着天线可实时适应客户设备方向。
    BeamFlex +可以通过确保一致的无线信号增强用户体验。如果没有这个,要改变客户端设备方向可能会导致高达2.5倍的性能差异。BeamFlex +消除了这种差异,并确保任何客户端设备方向都获得最佳性能,这也就使得ZoneFlex T300系列非常适合于服务移动设备。
基于云计算的技术
    提供最大化的部署灵活性和管理选择的同时,Ruckus ZoneFlex T300系列接入点还支持Ruckus智能无线服务。基于云的智能Wi-Fi技术包括:Ruckus智能定位技术(SPOT™)服务,这是业界第一个基于云计算的智能定位服务(LBS);Ruckus智能Wi-Fi接入管理服务(SAMS),可更好地实现公共Wi-Fi热点功能;而Ruckus的虚拟SmartCell网关(vSCG)则是业界首款运营商级网络功能虚拟化(NFV)解决方案,移动网络运营商(MNO)、多系统运营商(MSO)、托管服务供应商(MSP)和企业均可使用,设计精简了高度可扩展而弹性的基于云的无线局域网(WLAN)服务的创建。
价格和上市时间
    Ruckus ZoneFlex T300系列接入点将很快面向中国销售,详情请咨询当地销售代表。
责任编辑:王聪
