云智慧:网页性能管理 塑造竞争优势
2014/6/25    来源:e-works
    根据HTTP Archive发布的统计报告,2013年全球网页平均大小为1575KB,2015年网页大小将达到2344KB。随着电子商务和移动应用的快速发展,前端的性能对于web应用越来越重要。你愿意为打开一个网页等待多长时间,对于大多数用户来说一秒都不愿意等。不断增加的网页大小不利于用户的良好体验,由于加载速度变慢、响应时间过长,直接导致用户产生马上离开的冲动。
雾里看花 如何选择才专业?
    如今,市场上提供网页性能测试、网页优化、网页性能分析的工具有十几种。除了国外的一些免费的测试工具外,还有一些国内的互联网公司提供网页性能测试和监控的服务。首先,由于各服务商的网页性能产品定义不尽相同,缺乏统一的标准,因此测试结果数据偏差较大。另外,这些测试产品缺乏连续、多节点、真实有效的测试数据,因此不能从根本上反应出网站真实的页面性能。面对林林总总的网页性能分析产品,如何根据用户的实际需求选择适当的产品?
    最全面准确的页面性能监控
    云智慧网页性能管理,通过“页面性能指数、页面响应时间和可用率”3项关键指标对网页的综合性能进行全面的分析、数据统计、指标变化预警,并对影响网页性能的根源问题提出优化建议。
    页面性能指数:是云智慧根据国际通用标准的规则制定,通过分析网页上所有元素状况计算得出的代表当前网页性能的综合衡量分值。云智慧的网页性能评价分析定位6大类(CONTENT、COOKIE、CSS、IMAGES、JS和SERVER)23项,根据每项的重要程度计算权重得分最终计算出网页的综合分值,即页面性能指数。页面响应时间是指用户从发送请求开始到页面接收完数据为止的时间。包括6个时间段:阻塞等待、DNS解析、建立连接、发送请求、等待时间、接收数据。可用率是指网页可以正常访问的时间占总时间的百分比。
 无
    数据可视化 随需而动
    云智慧网页性能管理服务的最大优点之一就是把页面性能指数和其它六项关键指标用“数字化+图形化”的方式直接呈现给用户。方便用户可以随时看到所有性能指标的质量,快速找到影响页面性能的问题出现在何处,从而快速的优化调整和解决。通过实时的曲线图、柱状图和瀑布图等可视化图形,多维立体的视角查看和分析数据。而这主要归功于云智慧基于多年IT性能管理服务经验和自动化运维的最佳实践而总结、提炼的云时代企业IT应用性能管理架构。
    近百个监测网络 全天候分析保障
    不同于其它测试工具单点单次的是,云智慧网页性能管理是一种“全网全时”的监控和分析服务模式。联通、移动、电信、教育网、科技网等全运营商网络监测,国内近百个城市监控节点全覆盖,24X7不间断全天候稳定运行保障。这样多角度、多层次的页面性能分析更加客观和科学,数据更加准确。不论何时何地,都可以随时发现性能降低的原因并及时解决,有助于用户运营优化效果的全面提升。
    持续服务改进 增强竞争优势
    云智慧网页性能管理不但可以及时告诉用户网页组件中存在的所有问题,而且可以为用户提出优化建议。不论是减少http请求、减少DNS查询和降低DOM元素,还是减少cookie大小、降低图片大小和增加CDN的使用。云智慧网页性能管理都会针对问题所在提出解决方案,为用户优化网页提供最有力的依据。
    不管是小型电商还是其它的在线服务,网页性能的降低会造成PV减少、用户体验变差、运营成本的攀升,而响应时间每变慢100毫秒,收入将下降1%。不论你的交互设计有多完美,性能才是关键。云智慧的网页性能管理通过优化前端页面性能来满足用户的性能预期,持续改善页面性能质量,提升更多的业务和用户满意度,帮助企业在云时代继续拥有IT管理和业务运营的竞争力。
责任编辑:王聪
